1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Это отдельный счетчик на какой прибор?
    П. с. У меня тоже есть варочная панель, тока она хайлайт …
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Отдельный на индукционную панель. Ханса
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мало или много - это смотря сколько собакам варится, да и людей бывает сильно разное количество и питаются они сильно не одинаково...:)
    А так электроэнергии тратится примерно как на кипячение 13л воды в день. При этом средняя мощность поступления тепла в дом примерно 63Вт (если еда в доме остывает).
  4. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Повторюсь... Я сравниваю тем-ру теплоносителя в магистралях, где радиаторы и в магистралях, где теплые полы. Когда топил камин (греет две комнаты), радиаторы перекрывал... Т. е., котел работал только на теплые полы - и включался он раз в час, тогда как с радиаторами - каждые 10 мин. Так его еще и задушить пришлось с 3 до 1 по регулятору с 80 до 50 гр.)
    Я вам про теплоэффективность СО говорю. А газа за сезон не скажу, а за январь (вместе с плитой и ГВС ушло 400 м3...НО! Если бы не батареи, ушло бы примерно в 4-5 раз меньше! Каждые 10 мин на 5 мин котел включается (с радиаторами) или раз в час на 5 мин (только с ТП)...
  5. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А в паспорте указано при какой тем-ре наружной/при какой внутренней? Тоже. кмк, расход топлива, указываемый производителем... Реальный расход ВСЕГДА выше на пару литров! Так и тут
  6. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Если считать ТОЛЬКО расход на еду - да. А вот нагрев воды/отопление - тут уже, думаю наоборот (если водяные ТП во всем доме)
  7. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Это что, 300 кубов газа за месяц только на плиту?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для определения расходв газа (или теплопотерь) бесполезно сравнивать просто температуру теплоносителя и частоту включения котола- сравнивать надо дельту температур на подаче-обратке, умноженную на количество прокачанного теплоносителя. А эти данные Вами не учитывались (или это не озвучено).
    При работе на полы, котел включается реже не только потому что радиаторы тепло не потребляли, а ещё и потому, что в системе остался только потребитель большой теплоёмкости (ТП), который много потребляет за один цикл работы котла и потом долго отдаёт. И то, что понизили температуру подачи, тоже само по себе увеличивает длительность цикла. При этом, повторюсь, на количество тепла, поступившего в отопительный прибор, влияет не температура подачи, а дельта подачи-обратки и количество прокачанного теплоносителя (который, при отключении батарей, проходил вместо них по ТП).
    Да ещё и камин помогал - покрывал теплопотери дома...
    В общем, проведенные замеры не позволяют (их недостаточно) спрогнозировать четырехкратное уменьшение потребления газа при переходе с комбинированной системы на отопление только теплыми полами.
    Разница в теплоэффективности ТП и батарей может достигать процентов 5-10, но никак не 300-400%
    И если бы вместо газа отапливались электричеством, то только за упомянутый январь заплатили бы примерно на 4-11 тысяч больше (если официально оформить электроотопление или по общему тарифу), что в пересчете на год многократно перекроет доплаты за годовое обслуживание и переподключение газового оборудования.
  9. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Да... Только на газовую индукционную плиту :)]:)]:)]
    И у меня получилось 227 кВт/ч за 5,5 месяцев. Итого 42 в месяц. Мне показалось мало
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeyKa269, как 42 кВт*ч/месяц превратились в 300 м3 газа в месяц? :faq: 42 кВт*ч по теплотворной способности примерно 4 м3 газа. Откуда 300 м3 взялось?
  11. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Согласен! Но при прочих равных, все равно на теплые полы нужно меньше тем-ру теплоносителя, ибо площадь их в сравнении с радиатором ОГРОМНА! И еще один момент...даже если в помещении с теплыми полами термометр на стене показывает 20 град, то все равно чувствуешь себя комфортнее. т. к., ноги не мерзнут...
    В общем, новый дом я буду ставить под ВТП от эл. бойлера на 1,5 квт., блок подмеса и насосы на обратку в каждый контур, и как говорят - ВАСЯ - КОТ! :).
    Планируется 80 м2 монолит (изнутри наружу) 15 см ж/б, 14 см ППС, 7 см. ж/б и штукатурка.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для расхода энергии в СО, температура теплоносителя сама по себе не важна - важна дельта между подачей и обраткой (и "расход" теплоносителя). Нет никакой разницы для обогрева помещения, остывает теплоноситель с 30°С до 25 или с 90°С до 85 (при одинаковом протекающем объёме).
    Да, ТП позволяют отапливаться теплоносителем с меньшей температурой, но затраты энергии на отопление напрямую от этого не зависят. А не напрямую (за счет снижения комфортной температуры в помещении с ТП) зависят в пределах 5-10% (да и то, при определённых условиях по утеплению).
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    1,5кВт не хватит - в морозы надо будет в разы больше. В лучшем случае хватит до нуля на улице и то, если остальные элементы периметра "хорошо" будут "утеплены".
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну зачем вы так жестко? Человек верит в Деда Мороза, а вы... Пусть делает. Он же постиг Дзен.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, в принципе, да - просто потом можно к бойлеру добавить мощность котла (газового) и будет всё нормально. Каша из топора - старый проверенный рецепт. :)
