1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    то же самое... поломанный файл
  2. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Пробовал несколько калькуляторов и програм для расчета теплопотерь, самой удобной (и имхо более-менее средней по итоговым данным) оказался экзелевский файл Teplopoteri Павла Амелюшко, за что ему огромное спасибо. Также есть расчеты по гидравлике и радиаторам.
    Примерно для расчета:
    Поля для ввода отмечены голубым
    1. Вкладка Здание, выбираем Площади, Регион, Необходимые температуры, воздухообмен.
    Если нет нужного вам региона - корректируем таблицу _Таб
    2. Там же, ниже в Исходных данных заполняем размеры и материалы, конструктив стен, окон, дверей, перекрытий и тп (если нет нужных вам материалов - ставьте аналоги, или корректируйте табличку по матералам, начиная с ячейки АА415)
    3. После этого уже есть данные по пиковому, среднему и потреблению в режиме консервации - это и есть теплопотери. Диаграмма справа от результата показывает распределение теплопотерь по элементам здания. Если в ячейке Q58 подставить расход газа на 1 Квт (сейчас 0,1), а в S58 стоимость куба (сейчас 5 руб), то примерно можно оценить расходы на газ для отопления. Для электрического отопления еще проще - мегаваты перевести в киловаты и умножить на цену Квт/ч.
    4. Переходим во вкладку Помещения и заполняем данные по отдельным помещениям - площадь, площадь стен, окон, пола, крыши. Проверяем что все помещения вошли в Итого по этажам и ИТОГО.
    5. После заполнения, имеем необходимую отопительную мощность для каждого помещения. Колонку Вентиляция я к сожалению не разобрался чем заполнять. В колонке Кол-во ставим кол-во радиаторов, и в Колонке принимаем мощность - необходимая мощность для радиатора.
    6. За гидравлику и радиаторы не скажу - не считал
    Если где что ошибся - подскажите.
  3. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Добрый день. Подскажите как считать зону "второго света" в доме. И Хотелось бы узнать Ваше мнение по калькулятору от Valtec. Cпасибо.
  4. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Не ко мне, но скажу свое мнение.
    Исходя из логики здравого смысла теплопотери будут через м/этажные перекрытия, крышу, стены, окна и тп. Я считал именно так - помещение с соответствующей площадью пола, крыши, стенами и окнами. Valtec по моему дому давал больше теплопотерь, чем вышеприведенный экселевский файл, но меньше чем прочие калькуляторы.
  5. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Добрый день.
    Прошу прощения за запоздалый ответ, просто я уже давно не посещаю данный форум...
    По помещениям "второго света" никаких особенностей нет - в расчет попадают перегородки между помещениями со всеми своими дверями и окнами. При правильном указании температур в помещении будут рассчитаны и теплопотери (если получаются со знаком "-" - это теплопоступления). Ну и меняя расчетную температуру в помещении до момента, когда теплопотери будут близки к 0, получаем температуру неотапливаемого помещения...
    По программе Валтека ничего не скажу - пользоваться не приходилось...
  6. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Выкладываю свою программу для расчета теплопотерь здания.
    Заполняются ячейки характеристик материалов и температур в листе исходных данных, на вкладке расчета теплопотерь заполняются ячейки в желтых колонках. В последней колонке проверяйте сумму по помещению, чтобы был подсчитан правильный диапазон значений.
    В исходных данных - горизонтальное покрытие подразумевает либо перекрытие последнего этажа при холодном чердаке, либо пирог кровли при помещениях под кровлей.
    В принципе всё, задавайте вопросы, если что непонятно. Смотрите подсказки на ячейках перед вопросами, возможно они не понадобятся :)
  7. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Немного подредактировал - сделал возможность выборки города из выпадающего списка и сравнение сопротивления конструкции с нормативным - нужно ввести только параметры ваших материалов
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    "1й наружный слой, м" (и последующие слои)- а что значит- "м"- я так думал- метры, ну собираюсь толщину слоя ввести, ан нет- сначала теплопроводность надо вводить... а толщину потом... а "м" перед теплопроводностью... :faq:чё за "м"...
    Да и вообще, теплопроводность должна автоматически по материалу выбираться, иначе неинтересно :son:
    Почему теплопроводность отсутствующего слоя 1Вт/мС :mad: нет, понятно, что при толщине 0 (ноль) непринципиально, но всё равно :mad:
    неработает :(
  9. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    @demetrodon, попробуйте включить содержимое ActiveX (макросы), эксель по идее должен спрашивать - выпадающий список сделан на VBA. Я проверял на двух компах и на LibreOffice - всё работает. Попробуйте снять защиту с листа, там без пароля, просто чтоб не меняли ячейки.
    Выборку по материалам может когда и сделаю, но если честно, реально используемых материалов не так уж много, а если делать выборку - надо забивать все используемые, а у меня времени столько нет.
    Не знаю, почему у вас затык вышел с этим "м" - вроде над колонками подписано, что и куда.
    Почему 1? Потому что формула расчета сопротивления имеет вид "толщина/теплопроводность", и при делении на ноль будет ошибка. Нет, можно заморочиться с доп. ячейками, возьму на заметку конечно.
  10. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Немного обновил, снял всяческие защиты для беспрепятственной выборки, вам только нужно включить содержимое по запросу экселя.
  11. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Добрый день, уважаемые! Сначала рассчитал теплопотери дома в виде суммы теплопотерь по помещениям. Получилось как то очень мало. что и заставляет сомневаться. А ведь это первое что надо для расчета СО. Общая площадь около 160м2, общий объем около 420м3, лестничный проем около 4м2.
    Общие потери при дельтеТ 50 (внутри +20, на улице -30) вышли Q=7,7кВт. С учетом потерь на вентиляцию (грубо удваиваем) Q=16кВт. В этом случае получаются пресловутые "среднепотолочные" 100 Вт / м2.
    Вопросы:
    1 - похоже на правду, или где то допустил непростительную ошибку?
    2 - Можно ли не делать радиатор у лестничного окна? Не хочется по нескольким причинам - лестничная клетка не слишком просторная, и кроме того рассчитываю на то, что тепло с первого этажа будет мимо этого окна вверх идти и этого будет достаточно.
    1 этаж Qпотери - копия.jpg 2 этаж Qпотери - копия.jpg .
    PS Вот такие ПОКА вопросы. Потом будет ещё много) Я очень редко тут пишу, в основном читаю, но теперь настало время делать то, в чем плохо понимаю, и надо спрашивать помощи у опытных.
  12. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Нифига себе "грубо удваиваем"... В принципе для такого дома нормальные теплопотери по соотношению цена/энергоэффективность. Не забывайте, что 100Вт/м2 - это очень суровые потери тепла) Что за минвата, обычная или жесткие плиты?
    Радиаторы можно поставить под лестницу, и будет достаточно тепло.
  13. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    @Тепловичок,
    100Вт/м2 - имеется в виду площадь пола, не стен :)
    - Потери на вентиляцию получились случайно равными потеярм через ограждающие конструкции. Вычислены были по формуле из какой то тем этого форума Qвент = 0,36 * дельтаТ * V объем, при однократном воздухообмене в час. Qвент = 0,36*50*420 = примерно 7,7 кВт. Так что если не принимать во внимание потри Qвент, то потери через конструкции около 50Вт/м2.
    - Минвата плиты плотность 35-45. Внутренний слой 50мм между брусками, расположенными горизонтально (поперек стоек каркаса) для убирания "мостиков холода".
    Похоже это на правильный результат?
    - под лестницей будет вся инженерка (бойлер, ввод воды в дом, расширительные баки СО и ХВС, насос циркуляции ГВС и прочее). Пространство под лестничной площадкой будет закрыто (типа комнатки для тех. нужд).
  14. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    И ещё ни как не соображу какую выбрать систему СО.
    Котел настенный наверно Витопенд100 со встроенным насосом (прокачает воду? а антифриз?)
    24кВт (мощности даже с учетом ГВС хватить должно)
    Одноконтурный (хочется БКН начитавшись страшилок про накипь во вторичном теплообменнике, да и циркуляцию ГВС для полотенцесушителей тоже плюс)
    Варианты СО:
    - 2-трубка попутка с разделением по этажам. Вроде бы самое удобное регулировать поэтажно, предполагая что 2-й этаж теплее. Равномернее нагрузка распределена. Но минус - неудобно проходить под дверью в гостинной.
    - 2-трубка попутка с разделением по право/лево - Не мешает дверь, но зато появляются стояки в гостиной, и нагрузка неравномерная
    2-трубка тупиковая 4 луча - нагрузка еще менее равна, и вроде бы такую сложнее балансировать.
    аксонометрия попутка поэтажно.jpg аксонометрия попутка 2 крыла.jpg аксонометрия тупиковая 4 луча.jpg
  15. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Тут смотрите какое дело, на счет вентиляции. Вентиляция идет на кухне - 100 кубов, и санузел - 75 кубов.
    В остальных комнатах, конечно, по снипу надо обеспечивать 3м3/м2, но на практике обходятся проветриванием. Это раз. Хотя, конечно, вы можете поставить клапана везде.
    Тут дело уже в капитальных затратах и последующей эксплутации. Закладывая 100% запас, вы увеличиваете радиаторы, мощность которых будет использоваться две недели в году. Реально холодных расчетных дней зимой не так много. 20-30% - достаточно.
    С другой стороны, меньше 24кВт котел вы всё равно ставить не будете, и если будет реально холодно, всегда можно забрать часть мощности от ГВС.
    По СО - почему не хотите к радиатору под нижним левым окном спуститься сверху, чтобы не ходить под дверью?
