1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги
  2. achuser
    achuser
    achuser
    В одной из комнат я ради эксперимента 2 нитку окон себе ставлю. Если успею еще застать мороз хоть какой-то, то пирометром пощелкаю - напишу цифры хоть с него.
    Почему я все же это решил делать? Ну шум в любом случае меньше, и темп имеющегося окна градусов на 10 ниже, чем в помещении - оно явно не комфортно, окупятся ли затраты хотя-бы за 20 лет за счет экономии на отоплении - наверное, вряд ли :) (А вообще и не только на 10, зоны вплоть до минуса попадаются, при дельте 40-50 градусов, но тут скорее к монтажу претензии, все вскрывал, перепенивал) Но всегда нужно учитывать комфорт от проживания, да и при снижении теплопотерть и возможности перехода полностью на низкотемпературную СО - появляется возможность использования ТН...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @achuser, я себе хотел поставить окна в 2 нитки на весь дом в первую очередь из-за снижения теплопотерь и из-за возможной экономии на оборудовании в будущем. Типа с обычными окнами теплопотери 4 кВт, а двойными окнами 3 кВт., а значит меньше теплопотери, меньше по мощности нужно оборудование, а оно дешевле и т. д. Но когда все посчитал, то оказалось, что выгоды нет, т. к. окна в 2 нитки с доставкой и установкой стоят значительно дороже окон в 1 нитку.
    В общем, когда все посчитал, то отказался от окон в 2 нитки. Хорошие окна 2х камерный стеклопакет 42 мм. с I-стеклом и аргоном в 6-ти камерном профиле дают R 0,8 м²·°C/Вт. Даже в морозы на расстоянии 0,5 м. от таких окон холод не чувствуется. А если сделать отапливаемый подоконник, то вообще будет все здоров.
    Нов любом случае будет интересно узнать ваши ощущения, после установки таких окон. :hello:
  4. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Конечно, считать обязательно надо. Как же не знать теплопотери собственного дома через различные конструкции, если хочешь и умеешь считать свои деньги.
    Просто, я не понял, зачем рассматривать эти значения до такого количества десятичных знаков, ведь даже число "пи" до 4-го знака в периоде, редко кто рассчитывает в быту. Тем более, что все значения не являются константой. (конечно же, имхо) :)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотря какие значения
    финишные суммарные потери - без знаков после запятых, промежуточные - с одним. сопротивление конструкций - 2 знака после запятой, это указывается во всей нормативке
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Ну у меня окна уже стояли, вот померил вчера, в этой комнате их темп 8-12 гр, при комнатной около 18 и темп за бортом минус 15-20. Ставить с нуля если, то может и проще одни хорошие, но опять же аргону доверия нет на долгосрок, в любом случае 2 надежнее, чем 1 всегда, те же контуры уплотнений, пенные швы и тп...
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Ну что же, ожидания оправдались с лихвой. На улице около -10. В комнате примерно 17.5С. Одно окно рама и стекло - в районе +10-12С. Двойная рама второй контур +17-17.5С. Стена 40 см шлакоблок + 5 см пенопласт снаружи темп + 14С.
    Панельный дом еще большая дыра, в принципе, мое утверждение, что 2 нитки будет теплее стен, считаю не лишенным оснований. Можно бесконечно спорить о сомнительности измерений пирометром, но пластик рамы, а тем более стекло имеет достаточную плотность и теплоемкость, большую, чем гипсовая штукатурка на той же стене. Замеры произведены в темное время суток, как таковых источников излучений ни снаружи, ни изнутри нет, да и если брать какое-то ИК излучение, то сравнительные цифры при одной и при двух рамах - на лицо. R стены на вскидку около 1.7 по калькулятору. Если расчетная R 2 окон в районе 1... Что-то не сходится. И вообще R 0.2 не факт, что правильно для воздушной прослойки в несколько десятков сантиметров.
    У кого есть качественные окна с газом, напылениями и тп, интересно было бы посмотреть так же показания с термометров. 1. темп рамы и стекла 2. темп за бортом. 3. темп стены в помещении наружной 4. темп в самом помещении.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @achuser, откровенно говоря не совсем понимаю, на чем вы основываете свои мнения, "...2 нитки будет теплее стен,..."?:faq: Тем что температура на внутреннем стекле выше? :close::flag: Каждый кто хотел на эту тему высказаться, уже высказался, кроме вас:), так что может поясните как можете, почему температура внутренней поверхности стекла в окне является показателем, по которому можно сравнить теплопотери через стены и через окно? :hello:
    И еще из вашего текста не понятно, что это за конструкция у вас "... Одно окно рама и стекло ..."? Это стеклопакет + отдельное стекло или это просто стекло в раме или что это?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плотность и теплоёмкость материала измеряемой поверхности не имеет значения для корректности измерения. Значение имеет (вносит погрешность) отражательная способность и прозрачность.
    Источники излучения для пирометра есть всегда, и в темное время суток тоже. Причем, источники излучения, одновременно отражаемые в стекле, могут быть существенно отличающимися по температуре, к примеру, стена/мебель и "рядом" тело человека...
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Исходя из формулы сопротивления теплопередче конструкции и пропорциональности температур в разных её слоях доле сопротивления теплопередачи до этих слоёв (можно в смарткалке поэкспериментировать).
    Ну, а теплопотери обратно пропорциональны сопротивлению теплопередачи...
    Только есть нюанс - температура стекла должна быть измерена корректно, что в обсуждаемом случае совсем не очевидно. :)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., речь идет про окно, т. е. светопрозрачную конструкцию. :hello:
    Для определения сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции Rо (м2·°С/Вт) нужен RK (термическое сопротивление ограждающей конструкции) и коэффициенты теплоотдачи на внутренней и наружной поверхности. При этом RK определяется для однослойных и для многослойных конструкций по разному. Вы как предлагаете определять RK для окна: как для однослойной конструкции (т.е. окно единое целое) или как для многослойной (окно состоит из элементов с разной теплопроводностью)?
    Ведь если как для многослойной, то тогда надо определять R каждого слоя по формуле
    δ (толщина слоя, м.) / λ и тогда надо определять теплопроводность каждого слоя.
    Я все это к тому, что определение Rо (м2·°С/Вт) окна намного более сложный процесс, чем представляет себе @achuser, и безусловно Rо любого окна, даже в несколько стеклопакетов будет значительно меньше, чем стены, сделанной хотя бы по нормативным требования, не говоря уже о стенах энергоэффективных домов. ИМХО. :hello:
  12. achuser
    achuser
    achuser
    Норматив требования это R около 3. Я не утверждаю, что 2 пакетами можно добиться такого, говорю, что в районе старого панельного дома, которые никак не утеплены можно получить схожие цифры. Еще раз повторю, расчетный +- R моей стены около 1.7 - до нормативов в 2 раза не тянет, поэтому темп стены 14 С. Стекла мерил с наклейками на них, но скажу сразу, на показания это особо не влияет, вот хромированные и зеркальные поверхности тут да, не измерить.
    Я не говорю, что пирометр и такой метод дает нам абсолютные цифры. Но каждый может сравнить относительные величины. И та же рама она не будет пропускать излучение, т. е. чем не стена. И предполагаю, что если взять материалы схожей плотности, то метод измерения температуры с поверхности вполне показателен. Вот не факт, что это будет работать с куском минваты или тряпки, но стекло и пластик... Поэтому еще раз уточняю, если такие замеры ввергают в шок, то сравнивайте просто цифры между окнами с 1 рамой и окнами с 2 рамами. Тут уже по сути и лучи действуют одинаково и конвекция и одни материалы и тд и тп.
    Утренние замеры - время около 7 утра, на улице светло, но солнце не встало еще. Темп за бортом около -20. Помещение около +17, Стена около +14, одно окно 7-9 С, Двойное окно 13-14С.
    Опять же темп двойной нитки близка к темп стены. Темп первой рамы внутри 2 пакета до -3С. Вот этот момент уже смущает, чтобы не поплыли откосы...
    При наличии хоть каких-то лучей солнца - воздух между рамами должен нагреться и вот тут мы получим уже вторую раму комнатной темп.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @achuser, с вами никто не спорит на тему, что одно окно холоднее, чем 2 окна в одном оконном проеме. Также с вами никто не спорит о том, что температура внутренней поверхности одного окна ниже, чем температура внутренней поверхности окна в 2 нитки, т. е. состоящего из 2х стеклопакетов или стеклопакет + стекло.
    Я говорю о теплопотерях. Т. е. о том, что если у вас стоит одно хорошее окно с 5-6 камерным профилем и 2х камерным стеклопакетом 40-42 мм., то R такой конструкции будет 0,7-0,9 м2·°С/Вт. А если у вас стоит в оконном проеме 2 точно таких же окна, то R такой конструкции будет не более 1,1-1,3 м2·°С/Вт. Т. е. по теплопотерям эффективность конструкции из 2х стеклопакетов на 50% выше, чем у конструкции из одного стеклопакета.
    Поэтому если в вашем конкретном случае R вашей стены 1,7 м2·°С/Вт., то использование в оконном проем двух рам и соответственно двух стеклопакетов безусловно приблизит R вашего оконного проема к R вашей стены, но только приблизит и все. Ни при каких обстоятельствах за вменяемые деньги вы не сможете создать конструкцию оконного проема, которая будет равна сопротивлению теплопередачи стене, даже такой слабенькой как у вас. ИМХО. :hello:
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Думаю, тут факторов больше, которые не покажет калькулятор и расчет на цифрах. Если взять среднесуточные потери, то за счет солнца с улицы окно будет в некоторые часы давать тепло в помещение, в некоторые забирать. С одним окном это тоже возможно, но солнце должно лупить в окно, а сейчас я вижу изменения даже в пасмурную погоду. Да, расчетное сопротивление конструкции останется постоянным, оно не станет 2 или 3, сравнивая со стеной, не знаю насколько это корректно, то должно быть около 1.5, что больше расчетного. В общем много нюансов, которые люди не учитывают, пример теплица с 2 пленками, в ней весной можно выращивать, когда на улице еще дубачина. Посчитайте по калькулятору одно стекло, затем воздух, который не в закрытом пространстве, а свободно гуляет и еще пленку. R будет стремится к нулю, но за счет светопропускной способности достаточно, чтобы накопить тепла за день и не вымерзнуть за ночь.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @achuser, чем больше стекол в оконном проеме, тем меньше нагрев помещения внутри от солнца, т. е. тем меньше теплопоступления от солнца меньше. :hello:При расчете теплопоступлений от солнца в дом, необходимо учитывать целый ряд коэффициентов, которые кардинально снижают такие теплопоступления. Это:
    - коэф. затенения;
    - коэф. отражения;
    - коэф. загрязнения;
    - коэф. остекления (соотношение площади проема к площади стекла);
    - G - солнечный фактор (характеризует полную долю энергии, прошедшей через остекление, то есть сумму энергии, напрямую прошедшей через стекло, и энергии, поглощенной стеклом и затем вторично излученной внутрь помещения).
    Конкретно на моих окнах (5-ти камерный профиль, 2х камерный стеклопакет 42 мм. с I-стеклом) все эти коэффициенты снижают теплопоступления от солнца в 4 раза. :hello:
    В любом случае, мы с вами говорим о разных вещах. Я говорю о теплопотерях через окна, т. к. именно от них зависят денежные траты человека на отопление, а вы о температуре в помещении. Если температура в комнате поднялась из-за солнца, то теплопотери вряд ли от этого изменятся, просто сократится их денежный эквивалент, т. к. из-за нагрева солнцем вы станете тратить денег меньше на отопление, потому что часть теплопотерь будет компенсировано теплопоступлениями от солнца.
    И не забывайте, с чего начался весь этот разговор: я утверждал, что одно хорошее окно с хорошими характеристиками выгоднее, чем два отдельных окна в одном оконном проеме, а вы с этим не согласились. И вместо того, чтобы представить денежные расчеты на затраты на окна и на экономию с помощью окон, вы измеряете температуру внутренней поверхности окна, как будто эта цифра является важной с свете расчета теплопотерь через окна. :hello:
