1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. SalahovIlnar
    SalahovIlnar
    SalahovIlnar
    Республика Татарстан, Набережные Челны.
    Потери же не только от региона. Возможно дом ваш утеплен лучше.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да нет в методике расчета теплопотерь никакого ветра. Современные ограждающие конструкции практически воздухонепроницаемые.
    Для необоскребов там есть инфильтрация. в малоэтажке инфильтрация - гомеопатическая
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и не только
    и что ? причем тут воздух ? ГБ кстати даже паропроницаем, как и дерево - это львиная доля рынка
    конструкции пропускают тепло - а ветер усиливает отвод тепла от них. то, что ты не веришь в это - оно не перестает происходить.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и воздухопроницаем. и что из этого? при чем тут ветер
    вот только ученые мужи считают этот момент несущественным и этот момент уже учли с каким то средним ветром. И к инфильтрации это не имеет никакого отношения
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нету всей этой ереси в расчете теплопотерь. Как нету и щелей в современном строительстве
    А ветер учтен судя по всему в коэффициенте теплоотдачи для наружных поверхностей стен
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну да ну да.
    теплосопротивление дается для конкретного материала без учета его местонахождения в конструкции.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну хватит тупить то - откройте формулу теплосопротивления R и посмотрите чего в ней есть
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Джордж1, и что - в ней учитывается место материала в конструкции ? не учитывается.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    материал тут не причем вообще - какая разница чего ветерок обдувает
    а вот положение поверхности стен - учитывается
    и ветерок снаружи тоже
    погуглите что такое теплоотдача!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    отлично !
    выкладывай источник того, что написал.
    тебя не смущает то, что ты сам себе противоречишь ?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чего выкладывать то - СП 50 - формула расчета R. Она общеизвестна
    не противоречу - в методике ветер никак не учтен, но жестко зашит в коэффициенте теплоотдачи (явно это в самом СП не записано - это учебники надо поднимать, и физический смысл формул понимать).
    Коэффициент этот константа. Да и почти не влияет он на теплопотери почти
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Здрасьте приехали.
    А через что её считать ?
    Есть коэффициенты воздухопроницаемости, есть разница давлений наружного и внутреннего воздуха. Отсюда получается инфильтрация.
    То, что в Вальтеке они по дефолту выставлены по ГОСТу - это их проблема. Вам же никто не мешает поставить свои. Для примера для окон класса "Б" в два раза ниже будет воздухопроницаемость по сравнению с ГОСТом.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все верно - инфильтрация в отечественном понимании это она и есть. Только вот разница давлений в ИЖС мизерна (она от высоты здания зависит). И инфильтрация тоже околонулевая, какие бы там коэффиценты воздухопроницания не бать.
    А вот то что валтек называет "инфильтрацией" - это очень похоже на расход тепла на подогрев приточного воздуха на вентиляцию. Это по порядку цифр видно. Там уже не коэффициенты, а кратности быть должны.
    Но не первый раз вижу что валтек как-то не так считает эту инфильтрацию (завышает) - и при расчетах в валтеке ее просто отключают
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Он то правильно считает. По разнице давлений и по санитарным нормам. Потом "выбирает" большее значение. Он же не знает какое здание Вы проектируете.
    Для частного дома можно отключить расчет по кратностям, оставить только по давлению. Ну и коэффициенты, про которые я говорил, поставить свои. Сейчас много окон в класс "А" попадает. Там инфильтрация в 8 раз меньше станет. Это и есть ваши "разы".
    Вообще, неумение пользоваться каким то инструментом не говорит о том, что инструмент плохой. ;)
