1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @samSasha, и в СУ, и в гардеробную воздух поступает из соседних "чистых" помещений! Отдельно приток "напрямую" в СУ и гардеробную не подается!
  2. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Спасибо. Значит, я мыслю правильно и не придётся делать кучу мелких приточек.
    У меня останется по сути 5 помещений для потолка: спальня на 2-м этаже, гостиная, кухня и столовая на 1-м этаже и кабинет/детские в цокольном этаже.
    Вытяжка через с/у, а они все на одном стояке будут.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В гардеробную обязательно надо подавать приток. Я дал 10м3/ч - мало.
    Пользуемся уже 7 лет, знаю о чем говорю.
    В гардеробную не нужно давать воздух из соседних помещений - он пыльный и возможно, имеет запах (у нас гардероб на 2ом этаже, а кухня, совмещенная с гостиной и столовой на 1ом, через лестничный стакан иногда запах проскакивает).
  4. samSasha
    samSasha
    samSasha
    В моём случае гардеробная имеет приток только из спальни.
    Вообще она проходная из спальни в с/у. Притом, что вытяжка будет из с/у, а сама труба будет проложена через гардеробную.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Какую нагрузку? Если вы имеете ввиду теплопотери, то это само собой: СО для того и предназначена, чтобы "покрыть" компенсировать теплопотери в течение всего отопительного сезона в режиме 24/7, а не только во время сна. Упоминая время пребывания в спальне, я имел ввиду необходимое количество подаваемого приточного воздуха. В пустующем помещении нет необходимости в таком же воздухообмене, как в "обитаемом".
    Это разумно.
    Если помещение негерметично, т. е. образует единое воздушное пространство с вентилируемыми помещениями, то "задыхаться" тряпки не будут. Для ускоренной сушки достаточно иметь в сушилке источник обогрева.
    Или вы хотели подавать воздух в сушилку с улицы с помощью отдельного регулируемого приточного клапана?
    Схемку (плинировку помещений) вместе с трубой дайте, а то не очень понятно, что это за "приток из спальни".
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    С улицы подаете?
  7. Harold
    Harold
    Harold
    С улицы через фильтр. По дому оцинкованная труба идёт, воздух успевает прогреться.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Проверял с датчиком СО2 (точность 7%), что на 1 человека на 1 помещение в покое достаточно 30м3/ч (американская норма). Так у себя и сделал, но в спальню дал 90, а не 60 (гусары, молчать:aga:) - волюнтаризм чистой воды.
    В гостиную-кухню-столовую - 120.
    В гостевые спальни по 30.
    Вытяжки через санузлы (щель под дверью нормальную оставляйте или держите двери в санузлы приоткрытыми.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А как это технически решается, чтобы в каждое помещение подавать желаемую дозу? В каждом помещении есть приточный клапан с улицы?
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Нет - у нас полноценная приточно-вытяжная вентиляция, проведённая в нужные места.
    Нисколько не жалеем, что сделали - другое качество воздуха:super:.
    Рекуператор вот только всё никак не поставлю (техническая возможность есть - все трубы сходятся в одной кладовке под потолком).
    Обошлась в 110тыср с монтажем:victory: - сам посчитал, закупил, настроил. Монтировали узбеки, цены брали средние из интернета.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и российская тоже
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Наверное, лучше уличного, а также морского и лесного.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    По крайней мере содержание СО2 почти такое же, как на улице. Зато пыли уличной и насекомых нет, тк окна всё время закрыты.
    Есть и минус - без энтальпийского рекуператора зимой имеем низкую относительную влажность в доме, что понятно.
    Летом лишнюю влагу (вентиляция-то работает) выносят кондеи.
    Так что с уличным воздухом в доме почти всë хорошо.
    Ну, а лесной воздух - в лесу, морской - в море.
  14. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Вот здесь планировки этажей с расстановкой мебели. В процессе планировка незначительно изменилась, но ничего принципиального не произошло.
    Трубы вентиляции пока не расставляли никак.
    По ограждающим конструкциям:
    Стены каркасные, стены цокольные, пол в гостиной (его 14кв.м.), кровля, фундаментная плита и окна (пока не нашёл, где ссылку взять). Плита - 250мм, под ней 80мм ППС35, под ним подбетонка 100мм. Окна - дерево 70мм/ПВХ 60мм, СПД 32мм, общая площадь 35кв.м.
    Это да, но считаем радиаторы мы же на тот период, когда помещение обитаемое? В результате во всех помещениях радиаторы будут стоять из расчёта максимальной подачи воздуха, но работать будут, скажем так, вполсилы большую часть времени.
    Если про спальню, то считать радиаторы надо, будто приточка всегда 120 кубов/час. Когда приточка уменьшится, прикрутим радиаторы.
    Вообще я хочу сделать простейший рекуператор из труб, от которого развести приточку по всем необходимым помещениям. Если понадобится, то и в гардеробную можно завести.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Мощность радиаторов считают по суммарным теплопотерям через ОК и вентиляцию. По ОК вы не сделали расчет теплопотерь через окна и двери. Теплопотери через вентиляцию вычисляются из расчета величины воздухообмена. Чем выше воздухообмен, тем выше будут теплопотери через вентиляцию и тем выше будут затраты на отопление. И наоборот. Здесь лучше придерживаться принципа разумной достаточности. Воздух должен подаваться в дом не только в спальню и помещения верхнего этажа (с/у, гардеробная), а также во все остальные помещения на остальных этажах. Приток воздуха, в первую очередь, необходим в тех помещениях, где жильцы в это время находятся. Если в доме жувут, например 2 человека, то и суммарный объём единовременного притока воздуха в дом должен определяться из расчета на 2 человек. В периоды, когда дом пустует, можно снизить и подачу воздуха, и мощность отопления. Поддерживать в пустующем доме +24оС вряд ли имеет смысл.
    Ориентировочно теплопотери через вентиляцию частного дома могут составлять от 10 до 40%. В зависимости от текущей ситуации.
