1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Я посчитал потери через окна и двери. В смарткальке почему-то нет функции скопировать ссылку, как со стенами и кровлей. Суммарные потери через ОК у меня 6,8-7кВт. В реальности, я думаю, цифра будет порядка 7,5-8кВт. А вот с вентиляцией как раз вопрос.
    Я исхожу из 4-х человек постоянного проживания и до 8 человек временно. Но а первую очередь говорим про 4-х человек.
    Правильно ли я понимаю, что в моём случае необходимо подать по 120 кубов в каждую спальню (на 2-м этаже и в цоколь), ещё 160 кубов в кухню и 120 кубов в столовую? Подавать не одновременно и постоянно, а в зависимости от нахождения там людей.
    Вытяжку на 2-м этаже и в цоколе через с/у, на 1-м этаже отдельная вытяжка из гостиной и остальное через с/у.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это как вы насчитали?
    не надо - в кухню воздух идет из других помещений. в столовую возможно тоже
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Всего 120 м3/час если в доме 4 человека, в зависимости от их местонахождения. Во время готовки на кухне приток воздуха можно увеличить. Или в периоды физической активности жильцов, если кто спортом занимается, приток можно увеличить раза в полтора выше базового норматива (30 м3/ч на человека). Или по самочувствию, если ощущается нехватка кислорода.
    В кухню и столовую подавать одновременно 280 (160+120) - это уже лишнее. 120 или несколько выше - будет достаточно. И пока все бодрствуют, на среднем этаже, а спальни пустуют, то в спальни в это время подавать 120 тоже нет необходимости. Вот когда все в спальни переберутся, то там приток воздуха надо увеличить, а на кухне и столовой снизить.
    Еще добавлю, что при более высоких температурах воздуха в помещении воздух становится более сухим. И присутствие людей в помещении также способствует повышению температуры в помещении, т. к. каждый из них выделяет тепло от своего организма. Поэтому иногда более разумно снизить мощность отопления - от этого тоже дышать будет легче.
  4. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Мне кажется, я непонятно говорю:)
    Когда я говорю про подачу воздуха, то подразумеваю саму возможность такой подачи. Не всё сразу, а именно в принципе возможность. Здесь же надо учитывать не только радиаторы, но и воздуховоды, рекуператор, какую-то автоматику, наверное.
    И по поводу 30 кубов на человека. Где-то я неоднократно читал, что надо 60 кубов. В том числе из приложений на 93 странице этой темы.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Одновременно столько воздуха подавать не надо. Так что общая мощность на подогрев воздуха будет из расчета воздухообмена 120м3
    А вот как распределить воздух по помещениям задача нетривиальная
    30 м3/час - это в состоянии покоя. Сна например
    60 м3/час - это при активной деятельности. Ну или при повышенном требовании к качеству воздуха
  6. samSasha
    samSasha
    samSasha
    У меня требования к качеству воздуха как раз повышенные. Я очень чувствителен к свежести воздуха.
    Наверное, имеет смысл исходить из 300 кубов в сумме, с учётом запаса.
    Что касается распределения. Мне кажется, самым правильным вариантом будет поставить на каждое помещение свой вентилятор. При таких объёмах они будут дешёвыми.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И он шуметь ночью будет. И какой автоматикой он будет управлятся?
    Вентилятор на приток?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы, наверное, имели ввиду максимально возможное количество одновременно подаваемого воздуха. Этот показатель зависит от мощности системы вентиляции.
    Как и мощность системы отопления подбирается из такого расчета, чтобы с запасом компенсировать теплопотери дома в самые пики похолоданий, характерные для вашей климатической зоны при максимально возможной величине воздухообмена.
    Главное, чтобы вам всё правильно рассчитали.
  9. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Пускай себе шумит. Вентилятор или несколько всё равно будут установлены в цоколе в отдельном помещении.
    У меня сейчас в 1-комнатной квартире вот уже 5 лет круглосуточно работает вытяжной вентилятор на 300 кубов и ничего, привык давно к звуку. Зато от него даже прохладно:)
    Вопрос вопросов. Пока не знаю.
    Хотелось бы да, чтобы исключить какие-то сквозняки, но нет. Надо ставить на вытяжку, иначе приток разойдётся неизвестно куда. Например из спальни на 2-м этаже он может пойти не в с/у, а по лестнице вниз.
    Как показывает практика, считать всё равно придётся мне:)
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    30м3 на 1чел в 1час на 1помещение - достаточно, поверьте нашей 7летней практике жития. Даже согласно контрольных показаний приборов достаточно (свежий воздух тоже любим, если что).
    Зачем Вам туча осевых вентиляторов, которые легко "передуть в обратную сторону" порывом ветра:nono:?
    В первую очередь при выборе вентилятора для вентиляции смотрите на график его давления относительно расхода, что отправляет ВСЕ ОСЕВЫЕ вентиляторы "в топку".
    Вентилятор для приточно-вытяжной вентиляции должен быть только РАДИАЛЬНЫМ ("улитка" как его называют обыватели, но, взглянув на его график "расход/давление" сомнения пропадут).
    Учтите ещё, что принудительное увлажнение воздуха до нормы 40-60% вызовет ОЧЕНЬ хороший рост затрат на вентиляцию, особенно, если вентиляция без энтальпийского рекуператора (который возвращает большую часть влаги, с бактериями, что, возможно, выдохнули ранее). А... и ещё придётся озаботиться "точкой росы", чтобы из труб притока "не лился конденсат"...
    Поэтому на торговых центрах стоят рекуператоры просто с металлическими теплообменниками с преднагревом притока выше точки росы...
    Не торопитесь принимать решение сразу, НО... проект полноценной приточно-вытяжной вентиляции проработайте прямо сейчас, пока не залили перекрытия - тк
    1) можно залить Ф75мм трубы вентиляции сразу в перекрытие (расход через них затруднительный, но можно поставить парочку в параллель, тогда всё намного лучше и стандартные буржуйские решения есть),
    2) ригели в (надеюсь монолитной, в Вашем случае на склоне) плите перекрытия могут помешать оптимальной прокладке труб вентиляции.
    ЗЫ. Многие не понимают, что организованная (приточно-вытяжная) вентиляция очень важна...
    Хорошо, что Вы задумались:super:.
    Не пожалеете:pioner:!
    Удачи;):)]:hndshk:!
  11. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Очень много. Спасибо.
    Только у меня кровлю накроют на следующей неделе:)
    Цоколь монолитный, сверху 2 этажа каркасных. Я там выше ссылку на свою тему давал, там посмотреть можно ход строительства.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Извините, я думал, что на таком склоне "монолитный монолит":|::nono:...
    Тем не менее, основные вентиляционные тезисы в силе:pioner:.
    Удачи:super:.
    ЗЫ. Спрашивайте, если что, практическими (на основе 7летней практики в собственном доме) знаниями помогу.
  13. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Ну цоколь монолитно-монолитный. Плита, стены, перекрытие - всё в лучшем виде. Там же фотки есть.
    Касательно вентиляции меня сейчас в первую очередь интересует 2 вопроса:
    1. Способ автоматического регулирования подачи воздуха в зависимости от присутствия людей. Вплоть до того, чтобы в каждой комнате повесить соответствующий выключатель.
    2. Организация воздушного теплообменника подручными средствами.
    Естественно, что всё это в минимально возможный бюджет.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    1 - это Вам лишнее по финансовым расходам сейчас, настройте нужный баланс расходов константным, без автоматики.
    Но, учтите, что закрытые/открытые двери сильно влияют на баланс притока/вытяжки. И размер щели под дверью тоже.
    2. Здесь читайте про самопальную рекуперацию. Много интересного узнаете:
    https://www.forumhouse.ru/threads/147709/
  15. samSasha
    samSasha
    samSasha
    За автоматику надо сначала поизучать, а там видно будет.
    За ссылку на рекуператор спасибо.
