1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e_senin, с чего взяли, что 30 м3/ч на человека, это базовый норматив? Эта цифра для ЕВ, а для принудительной минимальный базовый норматив 45 м3/ч на человека.
    Очень много на форуме тех, кто реально использует ПВУ и считает, что 45 м3/ч на человека, это действительно минимальная цифра для постоянного вентилирования ВСЕГО дома. :hello:
    @samSasha, пару раз на форуме встречал варианты приточных установок с электрическим преднагревом (т.е. не ПВУ и не ПВУ с рекуператором, а именно чисто приточная установка), когда приток подается только в спальни и все. Т. е. подается объем воздуха 30 м3/ч на спальню днем (не на человека, а именно на спальню), когда в ней никого нет и 90-100 м3/ч с вечера до утра на спальню, когда люди спят. Т. е. когда они работают и днем их нет дома, то дом днем вентилируется по минимуму. Грубо говоря, если спален 3 шт., то у них 90-100 м3/ч чистого притока днем и 270-300 м3/ч чистого притока с вечера до утра. Вытяжка естественная (отверстие в стене ка кухне с обратным клапаном).
  2. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Тут вопрос вот в чём. Как сделать так, чтобы воздух из спальни на вытяжку пошёл в с/у на том же этаже, а не по лестнице куда-то ещё:)
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А в каком ещё нежелательном для вас направлении может воздух пойти, если вытяжка в включена?
  4. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Имелось ввиду, что если будет только приток.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А как вы можете обосновать, что при ЕВ 30 м3/ч свежего воздуха для человека достаточно, а тех же 30м3/ч, но доставленных в помещение с помощью ПВУ будет недостаточно?
    Вот не пойму, какой смысл вентилировать пустующее помещение. Что происходит с удаляемым воздухом, кроме его нагрева? Его состав настолько меняется, что появляется необходимость в его удалении?
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Приток без оттока? Как вы себе это представляете?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e_senin, я не спец по вентиляции, чтобы такие вещи обосновывать, но залповое проветривание обеспечивает однократную смену всего объема воздуха в помещении в разы быстрее, чем ПВУ. Видимо именно поэтому есть необходимость круглосуточного воздухообмена с помощью ПВУ в бОльшем объеме, чем с помощью ЕВ.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы сопоставляете "залповое проветривание" и ПВУ. Допустим, имеем комнату площадью 3*5, высота 3, объём 45м3. Тогда результат "залпового проветривания" будет эквивалентен результату одного часа работы ПВУ - в обоих случах произошла однократная смена 45 м3 воздуха. Можно спорить, что лучше - постоянная работа ПВУ или "залповое проветривание" каждый час, и можно ли одно заменить другим.
    Но в любом случае мы не получаем ответа на вопрос, почему при ЕВ на 1 человека 30м3/ч достаточно, а при ПВУ - нет.
    Пускай даже многие так считают, но не голосованием же минимальная норма определяется.
    А также я ни разу не встретил обоснования в необходимости постоянногго проветривания пустующего помещения. Да ещё с привязкой к каким-то нормативам.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e_senin, мне кажется здесь дело не в притоке, а в результате и времени, которое есть у человека наслаждаться результатом. Если при ЕВ залповое проветривание 30 м3/ч, то у такого проветривания есть результат в виде содержания СО2, в виде количества частиц разного размера и наверное еще какие то характеристики, которые можно измерить. На мой взгляд, разница в цифрах для ЕВ и для ПВУ говорит о том, что чтобы при использовании ПВУ получить аналогичное содержание СО2, в виде количества частиц разного размера и других характеристик, которые можно измерить, надо заменить в час не 30 м3 воздуха, а 45 м3. Грубо говоря на мой взгляд речь идет о результате качества воздуха и он будет разным, если менять 30 м3/ч залпово или менять 30 м3/ч медленно равномерно в течение часа. Ведь при залповом проветривании ты за 10 минут сменил все 30 м3 и потом оставшиеся 50 минут ты наслаждаешься свежим воздухом. А с ПВУ замена воздуха идет медленно и равномерно и только круглосуточная работа ПВУ и замена 45 м3/ч позволяет иметь такой же результат, как при залповом проветривании. ИМХО.
    В 1996 г. норматив на воздухообмен пустого помещения в основном был 0,2 кратности объема. Все таки пыль вредна и если периодически не проветривать помещение, она будет скапливаться, а это ведет к проблемам с органами дыхания. ИМХО.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Каких "частиц разного размера"?
    Насколько мне известно, воздух состоит из молекул различных газов, а молекулы одного и того же вещества размером и "другими характеристиками" друг о друга не отличаются. Не вижу, чем отличается воздух, взятый в одном и том же месте (возле вашего дома, например) и поступающий в помещение через приточную вентиляцию от того же воздуха, поступающего с помощью ЕВ.
    ЕВ и "залповое проветривание" - это не одно и то же.
    Я вообще не поднимал вопороса о "залповом проветривании", т. к. для регулярного применения этот способ непригоден. "Залповое проветривание", если я вас правильно понял, подразумевает полное открывание окон с целью ускорения полного однократного замещения воздуха в помещении. Если так, то воздух при полном открывании окон удаляется из помещения большей частью не через вентшахту, а напрямую из окна на улицу. Вместе с теплом, для восстановления которого требуется дополнительная нагрузка на СО. Сравнивать энергозатраты на отопление при применении такого режима проветривания, это как сравнивать езду на автомобиле с равномерной скоростью с ездою в "рваном режиме" (периодическое сбрасывание скорости до нуля с последующими ускорениями), и чтобы в обоих случаях средняя скорость была одинаковой. Согласитесь, что расход топлива во втором случае будет заметно выше.
    Возможно, мы с вами расходимся в терминологии. Поэтому поясню что я имел ввиду.
    Принцип работы ЕВ - это поступление уличного воздуха через створку (щель) окна или через специальный воздушный клапан с одновременным удалением отработанного воздуха через вентшахту без использования механическирх средств (вентиляторов). В отличие от системы принудительной вентиляции, в которой используются электрические вентиляторы.
    И остается открытым вопрос, чем отличается воздух, поступивший в помещение через створку окна, объемом 30м3 в течение часа, от того же воздуха в том же объёме, поступившего вовнутрь помещения с помощью тяги электрических вентиляционных устройств (при настройке ПВУ на желаемый объём).
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Мебель, например, имеет ненулевую эмиссию фенолформальдегидного связуещего. Даже простая деревяшка "из массива" его выделяет...
  12. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Почему без оттока? Речь же шла и приточной установке, когда подача воздуха механическая, а вытяжка - это просто дырка в стене. Сколько подали, столько и ушло. Вопрос в том, куда именно ушло.
    Гипотетически предположу, что температурой. Пока воздух по вентиляции дойдёт до комнаты, он будет теплее, чем уличный. Но мне в любом случае тоже непонятно, почему есть разница между объёмов воздуха в зависимости от способа его подачи.
    Тем не менее, для себя я решил, что норматив по воздухообмену в спальнях хочу превысить. Да, это приведёт к дополнительным затратам, но это осознанное решение. Вентиляция - это, пожалуй, единственное место, где я не буду поджимать всё до минимума.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В первую очередь, вы эту дырку и будет уходить. И в другие дырки, если воздух их найдет, и даже если о наличии этих дырок вы не подозреваете. Но воздух будет удаляться только в "дырки", и больше никуда ни в какие глухие помещения не пойдет.
    И ещё добавлю. Любая "дырка" или вентканал имеет ограниченную пропускную способность. Если, к примеру, вы включите приток воздуха, превышающий по объёму пропускную способность выводящего воздух вентканала, то загнать в замкнутый объём воздуха больше, чем вентканал может удалить, не получится.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так боитесь охлажденного уличного воздуха? Несмотря на то, что он в считанные минуты нагреется? А на улицу зимой выходить не боитесь?
    Так о том и речь, что от подогрева воздуха его состав не изменится. А что касается фильтров, присутствующих в ПВУ и отсутствующих при естественном вентилировании, то, по идее, качество отфильтрованного воздуха должно быть лучше, чем нефильтрованного. И тогда почему 30 м3 нефильтрованного воздуха при ЕВ считается нормальным, а 30 м3 фильтрованного - "маловато будет"? Им 45 кубов подавай, чтобы не задохнуться.
    Вольному воля. Хозяин - барин.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Но это же не повод обязательно подавать в пустующую комнату 30 м3 уличного воздуха в час?
    И много ли "фенолформальдегидного связуещего" выделит эта "деревяшка из массива" за несколько часов, пока помещение пустует и не проветривается, если в остальное время суток там осуществляется "нормированный" воздухобмен?
