1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в нерабочем режиме - он и сейчас так осталось
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет. норма в 30 м3/час - это по уровню СО2 норма - тут фильтры не при чем.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это я пытаюсь помочь своим оппонентам обосновать, необходимость подачи 45 м3/ч свежего воздуха. Хоть какие-то отличия за уши притянуть. :aga:
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну уж точно не залповым проветриванием
    Вроде на поверхности ответ лежит
    Потом у меня есть сомнения что залповое проветривание обеспечивает 100% замену воздуха в помещении
    Я даже вроде эксперименты ставил - через полчаса (а не час) - СО2 уже высокое
    Предположу что 30 м3/час при ЕВ - это все с потолка цифры. А сам 30м3/час - это расчетная цифра исходя из непревышения СО2 выше 500
    А в вот при принудительной вентиляции - тут уже можно и расход померить и СО2 посмотреть как меняется - и тут может 45 м3/час цифра более обоснованная
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e_senin, вы классы защиты респираторов посмотрите и прочитайте, что может задержать респиратор с классом FFP3. Разные респираторы задерживают разные по размеру частицы примесей, которые есть в воздухе. Любая пыль - это же ведь не молекулы, согласны? :hello:
    Что касается объема воздухообмена при ЕВ и механическом вентилировании, то тут трудно сказать, почему цифры разные. Надо будет поискать в интернете, может этот вопрос уже обсуждался и почему разные цифры.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я как-то этой проблемой не задавался. Если я на улице дышу уличным воздухом без респиратора, то, полагаю что дышать этим же уличным воздухом, поступающим в дом, тоже не так опасно.
    А откуда вы вообще взяли норматив 45 м3/ч при механическом вентилировании? Я увидел только один приведенный вами "источник", который у меня доверия не вызывает:
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Расход можно и при ЕВ определить при наличии анемометра (прибор определения скорости потока воздуха) и знании площади сечения вентканала. Я не раз прикидывал в многоквартирных домах расход воздуха из квартиры, так в большинстве случаев этот показатель редко у кого дотягивал до 60 м3/ч на всю квартиру (это 15м3/ч на человека при проживании 4 жильцов в квартире). СО2 не замерял но объективно на нехватку кислорода никто не жаловался и от несоблюдения этого норматива никто не умирал. Так что, вполне возможно, что теоретическии обоснованные нормативы, применяемые при проектировании вентиляции, остаются теоретическими.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можно. на вытяжном канале ЕВ
    Только вот мы же про залповое проветривание говорим - а это окно настеж - через него и приток и вытяжка
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Приложение "И" СП 60.13330.2016.
    СП 55.13330.2016
    9.7 Минимальную производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания
    следует определять из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в
    помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно
    удаляться не менее 60 м3 воздуха в 1 ч, из ванной комнаты, туалета, душевой, санузла - 25 м3
    воздуха в 1 ч.
    (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2018 N 415/пр)
    Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях
    в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в 1 ч.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я про "залповое проветривание" уже выше высказался
    https://www.forumhouse.ru/posts/31286298/
    Использование такого проветривания в штатных ситуациях считаю плохой идеей.
    А в какую сторону направлен поток воздуха в плоскости настеж открытого оконного пароёма, не пробовали определять?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не пробывал. можно еще сквозное проветривание использовать
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    согласен
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В верхней части окна - на вытяжку, в нижней - на приток.
    Причем, этот "эффект" присутствует не только у настежь открытого, но и у приоткрытого (откинутая/приоткрытая створка) окна, а так-же у открытой/приоткрытой форточки.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    наверное.
    для полноты картины надо еще понимать какую часть воздуха в помещении такой воздухообмен охватывает
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ну, И?
    Какие из этого будут выводы?
