1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Шутка?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Можно. Но в штатных ситуациях проветривание сквозняком - тоже может оказаться плохой идеей. Особенно если учесть, что на некоторых людей сквозняки действуют губительно.
    А это вряд ли.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на некоторых. сквозняки СаНПиНом нормируются
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Смотря сколько времени держать окно открытым. :aga:
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нормируются с какой целью?
    Для ограничения интенсивности сквозного проветривания или для его обязательного поддерживания?
    Если ссылочку дадите - попробуем разобраться более детально.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    что бы не продуло гражданина конечно. - ограничивается максимальная скорость воздушных потоков
    СанПиН 2.1.2.2645-10 там еще и ГОСТ есть на эту же тему
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нисколько! Это общеизвестно.
    Где-то у меня было видео (снимал специально "для сомневающихся"), но искать сейчас нет времени.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Когда найдете, обязательно покажите. Чтобы меньше было "сомневающихся".
    Я спросил не просто окуда взяты 45м3/ч, а откуда взята эта величина в качестве норматива при использовании ПВУ.
    В таблице, на которую вы ссылаетесь, величина 45м3/ч представлена как расход воздуха для помещений более 20 м2 без естественного роветривания.
    Или для вас "без естественного проветривания" и "вентилирование с помощью ПВУ" - это одно и то же?
    И ещё, согласно этой таблице, для помещений менее 20 м2 в графе "расход воздуха без естественного вентилирования" вообще стоит прочерк. Как вы этот прочерк понимаете?
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, я знаком с этими нормативами. ГОСТ знаю, СанПин не читал, но принципиальных расхождений здесь нет.
    Есть только небольшие оговорки. Согласно ГОСТ, показатель влажности 60% - это предельно допустимая величина.
    А скорость движения воздуха 0,2 м/с - это не показатель как
    А это показатель наличия нормальной конвекции воздуха, вызываемой совместной работой систем вентиляции и отопления. Другими словами, отсутствие движения воздуха или скорость его движения менее 0,2 м/с, а также превышение этой скорости - это просто отклонения от нормы, указывающее, что с вентиляцией что-то не так.
    Скорость движения воздуха 0,2 м/с в жилом помещении "гражданина не продует". Движение воздуха со скоростью ниже 0,5 м/с мало кто ощутит. А информацию о норме, устанавливающей предельно допустимую безопасную для здоровья скорость движения воздуха в помещении, я не встречал.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @e_senin, хм я так глубоко не копал - может там в текстовой части чего написано более понятное
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Простите, а если помещение "без естественного проветривания", то каким образом в нем появится воздухообмен? Только с помощью принудительной вентиляции! И почему Вы считаете, что принудительная вентиляция, это именно (и только) ПВУ. Это может быть и ПУ, и ВУ, и ПВУ.
    Как "недодуманность" от составителей /переработчиков нормативки.
    Непременно
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Думаю, эта информация полезна для общей эрудиции, а в контексте осбсуждения данной темы - вряд ли.
    Мы обсуждаем целесообразность увеличения воздухообмена, вызывающее рост теплопотерь через вентиляцию - насколько это сочетание можно оптимизировать и с какого момента "игра не стоит свеч".
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    автоматизация по уровню СО2
    ну или - весь воздух пускать через рекуператор. весь. всегда.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e_senin, применительно к ПУ или ПВУ и к частным домам, мне больше всего как идея нравится вариант минимального воздухообмена днем из расчета кратности 0,2 и воздухообмена ночью из расчета 30-40 м3/ч на каждого спящего. Речь про вариант, когда дом жилой, а гости не так часты (если дома гости, то днем можно сделать воздухообмен больше). В ссылке на блог ниже, я не со всеми моментами согласен, но то, что в разном состоянии у человека разная скорость дыхания, это очевидно и вентилировать весь дом целые сутки на максимальных объемах воздухообмена прекрасно только в том случае, если финансовая составляющая тебя не беспокоит. ИМХО.
    https://www.forumhouse.ru/entries/9333/
