1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вчера по вентиляции много чего посмотрел, когда пытался понять, почему при ЕВ надо 30 м3/ч, а при механическом притоке 45 м3/ч и натолкнулся на нормы по ppm. Цифры в таблице даны в дополнение к ppm, содержащимся в наружном воздухе. Т. е. высокое качество воздуха получается 400 ppm + еще столько же в наружном воздухе, так что ли?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это откуда такой вывод?
    А вижу.
    А что то всегда думал что ppm надо доводить до уличных цифр
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В присутствии людей доведение до уличных означает улицу по температуре...
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не означает. Приточный воздух подогревать надобно
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    1. Самоделка из дискретных комплектующих.
    2. В система подает/забирает воздух с 2х этажей, на трубопроводах имеются заслонки (отрегулированы 1 раз),
    3. В нашу спальню идёт труба Ф160, скорость потока ~2м/с, насколько помню.
    В гостевые спальни идёт по 30м3/ч, трубы Ф125.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Это дорого получается, если электроподогрев. Лучше рекуператор.
    Да и в металлических трубах и так успевает прогреваться;)...
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    рекуператор тоже не дешев + вытяжные каналы
  8. Harold
    Harold
    Harold
    У нас в доме ниже 450-500 получается, если гостей нет. Если гости есть, то растёт потихоньку за несколько часов до ~800.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Если самому склеить, то недорого.
    Вся система вентиляции (уголки, тройники, заслонки, трубы, глушители, вентиляторы, нагреватель, фильтр) на дом с монтажем обошлась в 110тыср...
    Измерение скорости через "сгущающую" воронку с ламинаризатором потока.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Harold, и как оцениваете КПД своего рекуператора?
    если у него догрев, проблемы с обмерзанием?
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Рекуператор пока не собран и возможно, проживёт недолго, ибо из ПВХ.
    Но
    1. Сечение каналов 5*5мм - чтобы дольше замерзал, поэтому и теплообменники переразмерены.
    2. Размер теплообменников таков, что можно сделать переключатель входов-выходов одной ручкой (приводом), чтобы оттайка происходила в режиме онлайн см фото.
    Даже начал делать.
    3. Я уже делал подобный по размеру ячеек и материалы эскизный рекуператор до стройки дома - хорошо работает.
    https://www.forumhouse.ru/threads/238844/
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Harold, спасибо за подробные ответы. :hello:
    Немного не понял с заслонками на 30 м3/ч. Судя по вашей схеме точек притока у вас не 3, а больше. Чтобы хозяйская спальня получала 90 м3/ч,а 2 гостевые по 30 м3/ч, то Или у вас приток больше и оставшиеся м3/ч идут в другие помещения?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Так, дай бог памяти...
    Приток:
    2ой этаж, Гл. спальня - 90,
    2ой этаж, Гостевая - 30,
    2ой этаж, Гардероб -10,
    2ой этаж, Кабинет - 10,
    1ый этаж, Кухня+Столовая+Гостиная (один объем) - 90(?)120(?) не помню:|:,
    1ый этаж, Гостевая - 30.
    Итого приток: 240-270м3/час.
    Вытяжка:
    2ой этаж, Гл. спальня - 60,
    2ой этаж, Санузел - 30,
    1ый этаж, Кухня+Столовая+Гостиная (один объем) - 60,
    1ый этаж, Гостевая - 30,
    1ый этаж, Санузел - 30.
    Итого вытяжка: 240м3/час.
    ЗЫ. Рисовал плоские трубы, но делать нужно круглые - потери намного меньше, да и круглые дешевле как по метражу, так и на цене стыков.
    Все расходы настроены задвижками на трубах при открытых дверях, не решил, правильно ли так, ибо щели под дверями играют роль.
    Диффузоров на концах труб нет, те никак не регулируются, нужно просто поставить решётки.
    Конечный ценник в 110тыср победил автоматику:|:...
    Но... Мы очень довольны - нигде "не дует" (правильно расположены притоки), а воздух свеж:pioner:.
  14. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Планирую делать мансарду, считаю тепло потери, задался вопросом, а в расчёте никак не учитывается, что тёплый воздух будет подниматься вверх, по лестничному проёму, тем самым прогревая сопряжённую с лестницей комнату на втором этаже радиаторами которые находятся в комнате с лестницей на первом?
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Просто введите внутреннюю температуру воздуха. Если внутренние помещения дома образуют единое воздушное пространство, то все помещения могут получать тепло от радиаторов вне зависимости от их местоположения. Верхние комнаты получают тепло от отопительных приборов нижних комнат - так и должно быть.
