1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования - 1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Я пока надеюсь влезть в 9 квт котел. Но ваш посыл понятен. Береги энергию, ее всегда будет нехватать!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не энергию а выделенные мощностя. А то будет как в анекдоте про верблюда: замерз, наверное ...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ЭК не газовый - лучше больше, чем меньше. Он будет брать сколько надо.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    ...возможно, где-то на кухне, ещё электроплита обнаружится...
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не уверен, что посыл понят.
    Допустим, вам выделена на дом мощность 15 кВт. Это значит, что одномоментно включать вы имеете право общей суммарной мощностью не более 15 кВт.
    Допустим, включился котел 12 кВт. Все остальное работающее не должно превышать тогда 3 кВт. То есть пусть 1 кВт на мелочи и свет, а 2 кВт это ровно один мощный прибор. Или чайник, или свч печь, или утюг, или пылесос, или стиралка, или водогрей, или электроплитка и т д...
  6. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Это мне понятно.
    Слышал про реле разгрузки, типа приоритеты раздает по потребителям. Включилась плита, котел отопления сразу реле это душит, и он работает на то, что ему дают.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    По калькулятору тепло. А как будет в реальности. Я считал по табличным значениям теплопроводность материала, сопротивление и в итоге потери, калькулятору не поверил. В валтеке прикиньте примерно там также как в смарте считать ничего сложного, но там программа чисто направленна на подсчет потерь
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    9квт, насколько я понял не очень быстро будут греть бкн, тут только вариант тогда брать объемом, а не скоростью приготовления ГВС
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Какие результаты расчета теплопотерь по калькулятору у вас вызавают сомнения?
    Вы хотите сказать, что результаты расчета теплопотерь в смарткалке и валтеке будут отличаться?
  10. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    я проверил стену: смарт кальк 4.62, валтек 4.64
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Расчет калькуляторами ведется по одним и тем же формулам из физики. Разница в 0,02 происходит за счет различных значений одного из слагаемых, вводимых в калькулятор программой и не зависящих от данных, вводимых пользователем. Но это всё в пределах погрешности. Поэтому серьёзных расхождений результатов расчетов в разных калькуляторах нет и быть не должно.
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Ну конечно это все одни те же значение. Но зато теперь я это знаю и спокоен :)
    Полы по грунту: смарт кальк 7.06, валтек 6,99
    Смарт каль рулит. Он проще!
    Перекрытие и окна проверять нет смысла, там все ТОПчик.
    Итого имеем теплопотери 3.2квт, +50% на вентиляшку =5квт. Берем котел на 9 и спим спокойно?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На отопление, компенсирующие суммарные теплопотери, мощности 5 кВт будет достаточно. Но еще следует учесть расход энергии на другите нужды. Это второе слагаемое для расчета необходимой мощности котла. Его значение требует отдельного расчета.
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Это вы про бойлер косвенного нагрева? Скажите прямо :)
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нагрев воды не комментирую. Не моя тема.
