1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serejka-dyser, принципиальная схема подсчета правильная, только в правом верхнем углу у вас в результате стоит цифра1043 Вт/м.кв. Наверное там должно просто Вт стоять, как в потерях на вентиляцию?
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вы верно подметили, спасибо, увидел, когда отправил, уже исправил) Инфильтрацию не учитывал. На кухню получилось при утеплении дома снаружи в будущем 1043 Вт, а если без утепления, как будет в ближайшее время - 2289 Вт. Я понимаю мне стоит радиаторы подбирать под худшие потери, 2289 вт?
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    И стоит ли рассчитывать тепловые потери для помещения коридора и ванной комнаты в моем случае, если они не соприкасаются наружной стеной с улицей?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serejka-dyser, что касается потерь на вентиляцию для -25С на улице и для дельты 44С, то 640 Вт. это мало. Если у вас вентиляция естественная (через окна), то 30 м3/ч воздухообмена на 1 человека это минимум, а на кухне в реальности эта цифра еще больше. у меня по расчетам на воздухообмен в 100 м3/ч при дельте 50С 2кВт уходит на вентиляцию.
    При выборе радиаторов вам надо ориентироваться на паспортные характеристики радиаторов. Вот здес по ссылке человек поставил радиаторы, а дом не нагревался. Оказалось что реальная теплоотдача его конкретных радиаторов в 3 раза меньше паспортной и это связано с температурой подачи воды в радиаторы. Прочитайте мое сообщение, там все должно быть понятно. https://www.forumhouse.ru/posts/27748538/
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    И еще момент. Мне нужно выбрать радиатор. Например, беру Axis. Например, мне нужно подобрать радиатор мощностью 1300 Вт. Открываю паспорт, а в паспорте значение 132 Вт есть, но для температурного напора максимум 50 градусов - радиатор 22х500х900 (красная линия на вложенном файле. Как я поступаю. Примерно рассчитал падение мощности прибора на 10 градусов напор:
    для 70 градусов - 1997 Вт
    для 60 - 1654 Вт (упало на 343 Вт от предыдущего)
    для 50 - 1323 Вт (упало на 331 от предыдущего).
    У меня в самую холодную пору будет максимум 70 подача, 50 обратка и в комнате 20, значит напор будет (70+50) / 2 -20 = 40 градусов.
    этому для 40 градусов примерно уменьшаю мощность прибора, как в паспорте на около 330 Вт, получается что при 40 мощость составит - 1323 - 330 = 993 Вт, что уже не подходит мне.
    Как я понимаю, методом подбора по паспортным значениям мощности и уменьшению мощности до 40 градусов напора я ищу прибор? получается для 1300 Вт мне нужен радиатор 22х500х1200, у которого при 40 градусах получится 1360 Вт (зеленым отмечено на вложении).
    Моя теория верна?
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Об этом выше и спрашиваю)
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Понял. Посчитаю, но с меньшей дельтой. Будет холодный)
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Действительно, если принять формулу из интернета 0,335 * кратность 100 кубов * дельту 50 получается около 1500 Вт.
    Только не понятно, что за коэффициент 0,335.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    1. Это пол по грунту ? Если "да", то он совсем не так считается.
    2. Если совсем "докопаться" кладка (стены) и каркас (перекрытие потолка) тоже. Но тут совсем немного добавится.
    3. Вентиляция будет принудительная ? Кто будет обеспечивать эти "обмены" ? Если нет, то нет смысла её в расчёт закладывать. Посчитайте инфильтрацию исходя из давления воздуха и коэффициентов воздухопроницаемости окон. Ну или тупо к потерям добавьте процентов пятнадцать-двадцать.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А с полом и потолком они тоже не соприкасаются ? ;)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С*р/3600=1005*1,2/3600=0,335
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Там написано плита ПБ
    Мне не нужно докопаться)
    естественная, через открывание окон и все
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Тогда это в формуле на вентиляцию у меня и прописано)
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не написано что под ней. Воздух ?
    Тогда считайте кладку и каркас. Сумма площадей заполнения и швов (элементов каркаса).
    Тогда у Вас не будет такого воздухообмена.
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    конечно Это же плита перекрытия. Воздух как на улице
    таких заумностей мне не нужно, это к проектировщикам. мне и так сойдет
    Значит этих значений с головой
    Послушайте, я попросил, просто сказать верно мыслю или нет, тонкости эти не требуются, потому что я не проектировщик, и эти тонкости не сильно повлияют будет радиатор 1100 или 1200. Поэтому просто внешняя оценка расчетов
