1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @the_atco, если расчет делать как положено или чтобы запас был в вашу пользу, то варианта два:
    Вариант 1. Теплопотери в пол первого этажа рассчитываются на температуру наружного воздуха. Т. е. принимается, что пространство под полом открытое и неутепленное и соответственно тепло из дома идет вниз. В этом случае площадь пола и стенок техподполья никак не участвуют в расчете.
    Вариант 2. Если принимается, что тех. подполье утепленное с плюсовой температурой, то тогда потери с первого этажа в пол не считаются вообще, но при этом считаются теплопотери из техподполья вниз и в бока.
    В вашем случае многое зависит от площади пола первого этажа и площади пола+стены в техподполье. Если разница между ними велика (т.е. техподполье глубокое), то я бы считал по второму варианту. Если техподполье неглубокое, то тогда по первому (у вас в таком расчете будет небольшой запас в вашу пользу). ИМХО.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не совсем понятно, что вы хотите узнать.
    Вы хотели спросить, какую температуру вставить в калькулятор для расчета теплопотерь из помещения в неотапливаемое подполье (задав температуру в помещении и температуру в подполье)?
    Или вас интересует, какая темпрература должна быть в подполье?
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Смотря что считаете...
    • Теплопотери - Над землей как обычно, по и под землёй по двухметровым зонам RI = 2,1: RII = 4,3: RIII = 8,6: RIV = 14,2 м²·°С/Вт (дополнительное утепление прибавляется к зональному) на t°C холодной пятидневки. Продухи как открытые проёмы - коэф теплопередачи = 50 Вт/(м·°С). Воздухообмен как эксфильтрацию от перепадов давления с разных сторон здания, вызванных преобладающим ветровым напором через сечения подпорных продухов.
    • Температуру - Итерационным расчетом находится баланс между теплопотерями и трансмиссионными теплопритоками как у неотапливаемого помещения... с учетом воздухообмена, или без такового, если продухи на зиму всё же "закрываются". (Табунщиков Ю. А., Бродач М. М. Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий. )
    Откуда это? -ссылку можно на достоверность "Обычно 0." :faq:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из опыта наблюдений. в неутепленном техподполье обычно 0, как варианты - 2 или + 2.
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Изначально интересует, какую ставить в расчеты и не ошибиться. Ну и можно ли будет (будет ли положительной) хранить там запасы в виде банок и корнеплодов.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При положительной можно, +2 самое то. только Вы уверены, что она не будет ниже ?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Обычно ниже нуля температура в подполье не опускается. Она зависит от глубины помещения (чем глубже, тем выше температура окружающей фундамент почвы), от мощности отопления в верхнем отапливаемом помещении и от теплоизоляции как между подвальным помещением и комнатой сверху, так и между подпольем и окружающей фундамент почвой. Одномоментно все эти факторы учесть сложно, т. к. они постоянно меняются во времени. Поэтому берите минимальную приблизительно возможную. Например, ноль. Это будет близко к максимально возможному перепаду внутренней (в комнате) и внешней (в подполье) температур.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в моем доме, пока не было теплой отмостки с цоколем, было минус 2. сейчас +3 и выше.
    в полу 10 см ваты
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Измерьте, чтобы убедиться, что температура в подполье не опускается ниже нуля. Можно просто оставить там банку с водой и смотреть, не замерзает ли вода при сильных уличных похолоданиях. Тогда станет понятно, какие продукты там можно оставлять.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Всё объяснимо. Тепло поступало из нижних слоёв почвы и уходило через неутепленную отмостку и плиты фундамента наружу. В итоге при среднесуточных температурах +5 поверхности нижнего слоя подполья и -10 на улице и с учетом, получаем среднюю температуру фундамента (+5-10)/2 = -2,5 (при условии что глубина фундамента равна его высоте над землей). При включении отопления подполье стало немного прогреваться через перекрытие от отапливаемого помещения первого этажа. Вот вам и ваши -2. После утепления отмостки и верхней части фундамента утечки тепла через них сократились, и температура в подполье повысилась до +3.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я храню.
    Зимой, при Тул=-30, Т в подполье не ниже +3 (за 10 лет отслеживания). Стенки цоколя - 300мм бетона + 40мм Теплекса. Отмостки нет. Утепление перекрытия - 150мм Роквул + 50мм замкнутой воздушной прослойки. Т в доме +21.
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Нет, поэтому и спрашиваю тут
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А фундамент какой?
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну, так сделаю, в любом случае. Наверное, даже градусник оставлю
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
