1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Немного заофтоплю: те градусники, что на алике по 320 - на валике по 140
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А фундамент у вас какой?
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Загубленная? ПРС снят внутри?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет. отмостка почти с землей, участок немного кривой
    внутри снят
    местами)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, алик наверное али-экспресс, а что такое валик?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    МЗЛФ, заглубление в грунт 300мм. Про то, что выше грунта - упоминал выше.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Валдберис
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вали-экспресс)
    вайлдберис. @DiJo, прав
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день, Уважаемые!
    Если не сложно направьте меня на рабочий калькулятор теплопотерь, для одноэтажного каркасника 90 кв. м.
    20см эковаты с перекрестным утеплением, полами по грунту 15см ЭППС, двух камерными стеклопакетами с формулой (4+4)-14[Ar]-4-10[Ar]-4 Iст, утеплением перекрытия с холодным чердаком 30-40см эковатой.
    Хочу убедиться, что 9квт электрокотла будет достаточно. Понимаю, что и 6 квт д. б. достаточно. Регион Карелия.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Т. е. получается 3.2 квт в час, при самой холодной пятидневке? Как-то очень оптимистично на 90 м2. :)
    Даже если прибавить 50% на вентиляцию. будет ну 5 квт. Котел на 9 брать?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не "3.2 квт в час", а просто 3,2 кВт. Это суммарная мощность, которая должна быть обеспечена счистемой отопления в период низких температур, характерных для холодной пятидневки вашего региона. Без учета потерь тепла через вентиляцию.
    "квт в час" - такой единицы вообще нет. Есть "кВт" мощность отопления (теплопотерь). Есть кВт*час - потребленная тепловая энергия за час при заданной мощности.
    Почему 90 м2? 90 - это только стены. А в сумме с полом, окнами и перекрытиями вы же сами получили 309,7 м2.
    Выходит, что так. Если вы при расчете правильно ввели данные в калькулятор.
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Полностью со всем согласен.
    90 метров, это площадь по полу. Т. е. площадь дома. Поэтому и написал, что очень оптимистично.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тем более, по площади пола нельзя судить о площади ограждающих конструкций (ОК), через которые уходит тепло, и, следовательно, по этому показателю нельзя судить о требуемой мощности сисемы отопления. Например, дома, имеющие одинаковую площадь, могут иметь разное количество этажей, и тогда суммарная площадь ОК у них тожде будет заметно отличаться.
    Показатели теплозащиты ваших стен и перекрытий существенно выше нормативных, поэтому данные расчета выглядят вполне реально. И запас на вентиляцию вы неплохой взяли (обычно теплопотери через вентиляцию в проект закладываются несколько ниже).
