1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В наших условиях это от отделения со штатным вооружением.
    По поводу ответственности, автор в теме по "нержавеющим" полотенцесушителям объяснил, как создаётся предприятие "витрина", а под его торговую марку гонят "китай-одесса-подвал", сейчас вместо "одесса", может быть "комсомольск-на-амуре" или другие пункты пересечения гос. кордона.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ваше ТЗ малоинформативно - но виноват в этом я ?
    нельзя, они будут субъективные и ненормативные.
    не всегда и не намного.
    типичное но зачастую кривореализованное - люди не знают да и не хотят, им достаточно того, что Вася сказал - у Вас все хорошо.
    возможно. но есть половинчатые решения.
  3. Usver73
    Usver73
    Usver73
    У меня был вполне конкретный вопрос. И Вы его прекрасно поняли и ответили, что в моих условиях цель достичь невозможно...
    Правда, ниже вскользь заметили, что решения возможны, но никакой конкретики.
    О каком ТЗ Вы говорите?
    Если Вы готовы помочь не абстрактными слонами, но нужна дополнительная информация, я готов ее дать.
    Видел на форуме как человек на нескольких страницах подробно расписал все свои расчеты, так тут же был подвергнут обструкции, мол "нам лень читать..."
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    всеми ? кому лень читать - пусть не читает, читать ему лень а писать об этом -нет ? по мне такие ответы - просто стеб.
    хотите помощи ? делайте топик, с подробным описанием дома, что есть и что будет/хотите, наиподробнейшим. образца не дам.
    почему я так ответил ? в среденм возмещение ТП - это уровень 50 Ватт на кв метр, дальше уже идут ухищрения и частности, поэтому, возможно, мой первый ответ "нельзя" был немного эмоциональным, следовало написать "сложно", тут уж извините.
    я не знаю Ваших возможностей, например, хороший проектировщик может помочь. но их мало а плохих много - понимаете к чему я?
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. Вопрос о реальности полученных цифр.
    одноэтажник, перекрытия - балки с засыпкой эковаты 18-20 см (брал 18), полы по грунту (песок 30см+10см псбс25+бетон 9 см), стены грас д350 в 40см, пятистенок с площадью по наружным граням в 97 кв. м.(брал в расчет под полы и столько же для потолка), черновые потолки 2,75м высота, окна КВЕ 70мм общей площадью 9,5кв.м., стены без окон 99кв.м., отмостки нет.
    В сводном расчёте вышли суммарные теплопотери через ОК за весь сезон в 231816кВт*ч, за час на всю площадь через ОК в холодную 5дневку в сумме 88390 Вт*ч
    Похоже на реальность? Сколько примерно сюда добавить на вентиляцию? Делать думал оконными клапанами, вытяжные каналы 2х160мм в диаметре проектом плюс санузел 1х125мм
    Стоит вопрос в подборе стальных панельников роммер.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    "...суммарные теплопотери через ОК за весь сезон в 231816кВт*ч," - это не теплопотери, а потребленная тепловая энергия. Если бы топили электричеством, то отопление обошлось бы вам более 1 млн. руб. за сезон. Для нормального дома нереально. Если другой источник отопления стоит, допустим, на порядок дешевле электрического, то 100 т. р. за сезон - тоже нереальная сумма.
    Обычно для отопления среднестатистического частного дома котла мощностью до 20 кВт хватает с запасом. Для вашего дома рассчитали необходимую мощность в 88 кВт. Это тоже что-то за пределами разумного.
    Так что, скорее всего расчет неверен. Как минимум, к результату лишний нолик приписали.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это зависит от количества людей, находящихся в доме на текущее время. Ориентировочный норматив 30 м3/час на 1 человека. Сначала задайте эту величину для своего дома.
    Как рассчитать количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 воздуха от уличной температуры до комнатной, можете посмотреть здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24885258/
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    нашел косяк, я ошибся и перемножил данные на площадь пола, а она была заложена в расчете сразу. :hello:
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У него написано "за час":
    Это значит, что это и есть теплопотери... в киловаттах. Цифру и расчеты не проверял, просто формальное замечание. :hello::hndshk:
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Только не за сезон, а в час. Вроде так?
    В любом случае какая-то ошибкав расчетах присутвует.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Первая величина - за сезон: 231816кВт*ч. В кВт*ч измеряется тепловая энергия, а не теплопотери.
    Вторая величина означает, что в самую холодную пятидневку за час потребляется 88390 Вт*ч тепловой энергии. Делим эту величину на 1 час, "часы" сокращаются и получается, что величина теплопотерь (текущая мощность при заданной разнице температур) равна 88390 Вт.
    Величина потребляемой мощности в пиковую нагрузку (холодную пятидневку) нужна для определения минимальной мощности котла отопления - система отопления в пиковые нагрузки должна эту мощность перекрывать.
    Нет, вы неверно поняли: "за час" относится к величине теплопотерь в холодную пятидневку. Разбейте предложение на 2 части, разделенные запятой:
    "В сводном расчёте вышли суммарные теплопотери через ОК за весь сезон в 231816кВт*ч,
    за час на всю площадь через ОК в холодную 5дневку в сумме 88390 Вт*ч."
    У меня всё верно.
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Благодарю за внимание, я косякнул с подсчетом: получилось максимальный расход через пол, потому что по ошибке уже посчитанные на все полы расходы в калькуляторе еще раз умножил на площадь пола
    по итогу за сезон теплопотери через всё - 12024 кВт*ч, часовые за пятидневку через всё (включая пол, самый расход - через окна) - 4664 Вт*ч
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    а как согласовать полученные цифры теплопотерь (с учётом нагрева приточного воздуха) с паспортными значениями радиаторов?
    выбрал, допустим радиатор, на нужный тепловой напор он по паспорту имеет показатель в 1,3 кВт
    при моих часовых потерях в холодную пятидневку в 4664 Вт*ч плюс условно 30% на подогрев вентилируемого воздуха (6063Вт*ч) достаточно будет 6063/1300=4,66 пять радиаторов?
    я понимаю, что в идеале на каждое помещение надо посчитать, просто с порядком цифр хочу определиться
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, принцип расчета должен быть таким. Но т. к. предварительный расчет может иметь погрешности и в нем не учтены дополнительгные факторы, проектную мощность СО лучше взять с запасом. В системе отопления и в системе вентиляции должна быть предусмотерна регулировка в меньшую сторону от проектной мощности.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Гоша72, c радиаторами надо иметь ввиду, что норматив по теплоотдаче обычно дают на дельту 70С и у каждого радиатора мощность теплоотдачи своя. Вот два примера для аллюминиевого радиатора Royal Thermo Revolution 500 с разной температурой подачи и обратки.
    Первый пример. Все базовые цифры теплоотдачи радиатора рассчитываются на ∆T = 70C. Например в паспорте на Royal Thermo Revolution 500 для ∆T = 70C стоит поправочный коэффициент 1. Основа теплоотдачи радиатора - это разница между средней температурой теплоносителя (t подачи + t обратки)/2 и температурой в помещении.
    Базовый параметр для поправочного коэффициента 1 выглядит так: в комнате 22С, подача 102С, обратка 82С, тогда ∆T = 70C и поправочный коэффициент 1. Вот такой расчет (102С+82С)/2-22С). Для вашего радиатора это значит теплоотдача 181 Вт. на секцию (эта мощность указана в таблице производителя радиаторов для поправочного коэффициента 1).
    Это означает, что если у вас подача будет 102С, а обратка 82С, то при температуре +22С в комнате вы сможете снять с каждой секции радиатора 181С.
    Второй пример. У вас в комнате 22С, подача 65С, обратка 45С, тогда ∆T = 33C. (65С+45С)/2-22С). У производителя радиатора есть таблица с поправочными коэффициентами. Берете таблицу, смотрите поправочный коэффициент для получившейся дельты. Для ∆T = 40C поправочный коэффициент равен 0,48. Для ∆T = 33C поправочный коэффициент будет примерно 0,38.
    Это означает, что если у вас подача будет 65С, а обратка 45С, то при температуре +22С в комнате с каждой секции радиатора базовой мощностью 181 Вт вы сможете снять всего лишь 69 Вт. (181 Вт*0,38)
    Вывод: номинальные цифры теплоотдачи секций радиатора - это основа расчета, но не более. Их реальная теплоотдача зависит от температуры подачи и обратки, а также от температуры в комнате. Так что если планируете невысокую температуру подачи, то я бы сделал расчет на теплоотдачу скций ваших радиаторов. :hello:
