1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Решать только Вам. Если у Вас холодная пятидневка к примеру -28 градусов, а система рассчитана только на -20, то конечно, "перезаклада" на пятидневку будет меньше. Но в холодную пятидневку (которая может длиться недели три) придется либо ходить в очень теплой одежде и мерзнуть в доме, либо дополнительно отапливать электроконвекторами.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По радиаторам - такой "перезаклад" необходим, если не хотите мерзнуть никогда.
    Самые "худшие" / холодные дни могут случиться и ...следующей зимой. А то и 5 зим подряд..:flag:
    Вы же, в отсутствие таких морозов, с "перебором" радиаторов получите просто низкотемпературное отопление. Которое имеет своих сторонников и "плюсы" от невысокой Т* радиаторов и труб.
    Особенно, если трубы - пластиковые.
    А вот для котла "НЕоптимальный режим мощности" / тепловой нагрузки, да, можно поиметь "неэкономичный" расход топлива.
    НО.
    Производители котлов заявляют "постоянный высокий КПД" в пределах от 10-30 до 100% номинальной мощности. (Так ли "оно" - на совести авторов).
    А "аппаратно" можно изменять уровень мощности в СО, применяя "каскад" из 2-х котлов, примерно вполовину (+%) расчетно необходимой мощности - каждый.
    При этом низкие тепловые нагрузки под силу одному котлу.
    В морозы к нему в работу подключается 2-й котел.
    Который в "простое" может еще и считаться просто "резервным", на случай поломки 1-го
  3. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Благодарю за разъяснения, все ясно. Полностью согласен. Только вот котел, на который сейчас ориентируюсь (настенник виссман витопенд 100) без возможности ПЗА (погодозависимой автоматики). Можно только комнатный датчик применить. Придется в ручном режиме Т*подачи менять в зависимости от Т*уличной. Кстати загадка - почему не сделали ПЗА к этим котлам? Маркетинговые "штучки"?
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если у Вас ОП оборудованы термоголовками, то ПЗА не очень-то и нужна. Пусть в любую погоду котел работает в оптимальном по КПД тепловом режиме. Например 80/60, если позволяет материал труб.
  5. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Сорри за небыстрость ответа - дача безинетернетная :)
    Значит ли это что комнатный датчик тоже не нужОн?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если речь о комнатном термостате, то он очень полезен по экономии топлива настенным котлом. В разделе "газовые котлы" подробно рассказано.
  7. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    А как посчитать теплопотери. Я вот пару суток не топил печку, всё за счёт электричества. Получается, 6,9 киловатт часов, за час. В доме 22 градуса на улице 3. Разница дом улица 19 градусов. Правда кроме отопления горячее водоснабжение тоже в этой цифре, но поскольку часть горячего водоснабжения используется для подогрева пола в душе и на полотенцесушители, и это единственное отопление в душе, можно сказать, что это тоже отопление, как и электрический чайник и освещение. Так главный вопрос, получил я эту цифру 6,9 киловатт и что с ней дальше делать. В каких расчётах применять? Для какой температуры на улице нужно считать тплопотери? Можно ли как-то расчитать теплопотери исходя из того что я намерил?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно, формула же есть, если при дельте 19 гр - потери 7квт, то при дельте 50 потери Х
  9. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    т. е. обычная пропорция?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    зачем тада люди теплотехнике учатся годами?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я же написал, есть формула теплопотерь Qогр = K * A * (tв- tн) * n * (1 + Σ ß), с коеффициентами.
    считайте, или надо всё разжёвывать.
  12. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    По поводу формулы всё понятно, формула красивая. Жевать не надо. Только вот откуда берутся
    коэффициенты
    K, А, n и ß, ну совсем непонятно...:|:
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  14. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    НУ тут ещё надо знать что искать. Ключевое слво "ограждающие конструкциии" никогда бы не угадал. Я простог рассчёт еплопоерь набирал и вылезала хрень... Тык что гшугль по разному к людям относится:)]
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    1. "Отопление". Сканави А. Н. Махов Л. М.
    2. "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление"
    (Справочник проектировщика под ред. Староверова И. Г.)
    3. "Конструирование и расчет систем водяного и воздушного отопления зданий" Сканави А. Н.
    4. "Отопление". Сканави А. Н. Богословский В. Н.
    5. "Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика.
    Пырков В. В.
