1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. apulin
    apulin
    apulin
    Стоит задача правильно расчитать теплопотери, чтобы подобрать газовый котел и переделать систему отопления.
    В настоящее время запущен процесс подключения к газу
    В доме есть система водяного отопления и дровяной котел. Но радиаторы ставились все одинаковые, практически на обум, в результате в корридоре, из которого двойная дверь (без тамбура) идет прямо на улицу, а площадь коридора сопоставима с комнатами (а высота потолков даже больше чем в комнатах), стоит один радиатор, а в комнатах по 2.
    Теплопотери через ограждающие конструкции я посчитал и даже сделал для себя выводы где можно утеплить (например кухня расположена над неотапливаемым гаражем и хоть пол в кухне перед устройством стяжки засыпался керамзитом, но неплохо бы потолок в гараже утеплить).
    Только вот получил я расчетные теплопотери 18 кВт без учета инфильтрации. И встал вопрос как учитывать инфильтрацию. Если вообще не учитывать, то котла и на 24 кВт хватить, а если учитывать как тут:
    то котел наверно уже на 31 кВт нужно.
    Да и реальные теплопотери мне кажется меньше расчетных будут. Мы в ковидном 2020 году жили почти до конца ноября, топили дровяным котлом. Хоть там и эктремальных морозов не было, но до минус 7-8 доходило. так вот на основании расхода дров, КПД котла, разници температуры внутри и снаружи прикинул теплопотери для самой холодной пятидневки. Получил порядка 10 кВт. Это правда без учета мансарного этажа, который тогда был закрыт. Но мансарда невелика, где-то пятая часть всего остального.
    Т. е. тупо к расчетным 18 кВт добавить порядка 2,5 кВт (4*30 м3/час)? И отсюда подбирать котел?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Реальное возмещение будет ниже.
    В доме много мелочей, от электричества до людей, которые вносят свою лепту.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    котел 90% все равно будет с избыточной мощностью
    не инфильтрацию, вентиляцию!
    в общем верно. Но задайте себе вопрос - будете ли вы в самые морозы открывать окна на проветривание
    И Рома прав - из насчитанных вами теплопотерь можно вычесть бытовые теплопоступления - примерно 10 Вт/м2
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не надо её вообще учитывать. Рома уже поправился и больше не настаивает, что на инфильтрацию надо 22% теплопотерь накинуть.
    Да и 22% - это как средняя температура по больнице. Её можно регулировать как в ту, так и в другую сторону.
    В общем, не парьтесь 24 кВт - это более чем достаточный запас, если ваш дом имеет не более 2 этажей. И, кстати, вы никаких данных о своём доме не выложили. Поэтому были ли правильным ваши расчеты теплопотерь, никто проверить не может. Вы могли и ошибиться.
    Так что единственно, что вы здесь точно почерпнули для себя нового и правильного - это то, что при расчете теплопотерь инфильтрацией можно пренебречь.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, что-то я туплю в линейной алгебре.
    Если расход на электричество составляет 15 квт в сутки, среднесуточная разница температур 10 градусов, а площадь дома 45 м2, то для дельты 10 градусов выходит 13,8 Вт/м2, а для дельты 50 градусов 69 Вт/м2. Так?
  6. apulin
    apulin
    apulin
    Думаю в самые сильные морозы мы туда и не поедем.
    Повторюсь. Зимой посещение планируется только в выходные.
    Формально это вообще дача. Но фактически тяжело назвать просто дачей дом в 200 кв. м.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    как среднесуточную разницу температур считаете?
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Взял из дневника погоды города за 5 дней температуру ночью, температуру днем, усреднил. В доме +16 держится.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет, всё не так. Налицо произвольное жонглирование числами. И дело не в линейной алгебре, а в незнании физических величин, используемых при расчете теплопотерь.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если в доме +16 то средняя на улице +6? И в доме то живете?
    А температура холодной пятидневки какая?
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Средняя на улице получилась 2,2. Я просто до дельты 10 округлил.
    Нет
    Конкретно для города не нашел, принял -29 (Московская область)
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Deep, тогда подсчет верный, но округлять я бы не стал
    удельные теплопотери 65 Вт/м2 - тоже похоже на правду. Если не округлять - будут меньше
    Но это без вентиляции
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрос в том, что в современных домах котел выше 70 обычно не разгоняется, стало быть он даст ну 60 процентов мощности на СО.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А как можете обосновать правдивость расчета, который сюда не выложен? И при чем здесь температура холодной пятидневки и площадь 45 м2?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Deep, не совсем понял единицы измерения. У вас расход энергии 15 кВт*ч/сутки? Если так, то мощность теплопотерь получается 0,62 кВт для дельты в 10С. Что-то совсем немного, несмотря на то, что дом 45 м2. Вы уверены в цифрах или вы цифры навскидку называете?
