1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. apulin
    apulin
    apulin
    Дом, как я называю в 2,5 этажа. А почему в 2,5? Потому что один этаж полноценный, один цокольный (уровень пола сантиметров на 40 ниже уровня земли) и один мансардный, под крышей. Цоколь+мансарда=1,5 этажа.
    Площадь по плану БТИ 154 кв. м., это без мансардного этажа. Мансарда еще 40 кв. м.
    Строил тесть (царство ему небесное). Снаружи облицовочный керамический кирпич, а дальше везде по разному:
    в цоколе керамзитобетонные блоки и штукатурка
    на 1 этаже газобетон и внутри силикатный кирпич, причем судя по толщине стен клались они не плошмя а на самую узкую часть
    на мансарде кладка из керамических пустотелых блоков (называется камень керамический, вот такой https://www.norsk-yar.ru/production/items/kamen-keramicheskij-poristyj-m-150-125/), только сейчас заметил, что у него теплопроводность 0,18, а я считал как 0,35.
    Стены везде разной толщины от 43 до 50 см. При расчетах брал минимальную толщину. Крыша утеплена мин ватой, толщину не знаю, поэтому в расчетах использовал 10 см (меньше уж не должны были положить).
    Утепление конечно далеко от идеального.
    Я вообще считал в Valtec-е и материалы выбирал с теплопроводностью чуть выше заявленных, а там где точно не знал (газобетон, керамзитобетон) выбирал выше среднего. Наружную температуру согласно справочников для своего региона (Ярославль) минус 31. Наверно температуру внутри жилых помещений я выбрал слегка завышенную - плюс 24. Кухню и корридоры 22 градуса, кладовки - плюс 20.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Так все выложено. Этого достаточно
    2. Что бы понять откуда дельта 50градусов
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все нормально. Домик маленький за окном тепло. В доме не жарко
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тогда покажите, как рассчитываются теплопотери на основании этих "достаточных" данных.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну автор же написал как. Мне нечего добавить. Он правильно посчитал
    Пропорцией посчитал автор
    Теплопотери линейно зависят от дельты температур
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Данных для расчета недостаточно. Не уверен, что правильно рассчитали. Но исходя из имеющегося у вас практического опыта проживания в этом доме, полагаю, что серьёзных проблем с отоплением у вас быть не должно.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет, автор не мог правильно посчитать, т. к не знает, как это делается. А вы только лишь подтвердили пропорцию, взяв за истину результат автора, не имеющий ничего общего с правильным расчетом (непонятные 13,8 Вт/м2) и помножили на 5 (для дельты в 5 раз больше) и тоже пришли к непонятному результату (65 Вт/м2). И тем самым ввели его в заблуждение - ведь он, похоже, и вправду подумал, что умеет рассчитывать теплопотери. А главное, что ни вы, ни он не знают, что с таким результатом дальше делать и какая практическая польза от такой информации.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    13.8 Вт/м2 более чем понятны.
    Я пересчитал на всякий случай по даннвм автора
    15000 / 24 / 45
    Да все автор умеет. Чем плохо рассчитывать теплопотери от фактических замеров
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Автор объявил, что 45 м2 - это площадь дома. Как вы себе это представляете? Площадь дома на плане земельного участка? А площади стен, окон крыши уже на теплопотери не влияют?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ни площадь ни окна ни крыши тут ги на что не влияют. Т. к. мы измеряем теплопотери прямым способом
    В вопросе автора удельные теплопотери вообще лишняя информация. Т. к. мы обычно оцениваем общие теплопотери здания
    Скорее тут полезная информация что если сейчас потребление 15 кВт*ч/сут то в -29 будет 75 кВт*ч
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Почему навскидку.
    Взял данные конкретно по моему городу (день/ночь) 7-11 ноября, получил среднесуточную 2,2 градуса.
    По счетчику за 5 суток намотало 75 квт*ч
    В доме дверей нет, почти единой пространство. Везде батареи стоят nobo, выставлены на 15-17 градусов, в каждой комнате термометр, который показывает 16 градусов.
    Всего отопления на 3 кВт, поэтому просадок по температуре в доме точно нет. То есть не то, чтобы я днем заехал, при дневной уличной температуре увидел +16 в доме, а ночью при -4 на улице все пропало.
    Кстати эти цифры примерно бьются с тем, что я получал в прошлом году по наблюдениям за полтора месяца зимы. Тогда было не 13,8, а 16 Вт/м2 при дельте 10 градусов. Но это может быть погрешность архива погоды конечно. Потому что северный склон и чем на улице ниже температура, тем больше разница между городом и моим оврагом (как предположение).
    Я даже скорее не об абсолютных цифрах, а о принципе. Понял, что он правильный. Чтобы получить более точные данные надо вести логи уличной и домашней температуры с локальных устройств.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    По мне так оценить от фактических замеров куда более практично, чем абстрактные теоретические расчеты. Если Вы не согласны - расскажите как надо. Я никому тут ничего не навязываю, а пришел спросить. Меньше всего мне сейчас пригодятся нравоучения так то.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все так.
    Расетные методы оценки теплопотерь делаются на основании проекта когда и здания то еще нет
    А если здание есть и расход энергии на отопление можно оценить напрямую - это и проще и точнее
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так вы вместо того, чтобы объяснить автору вопроса, что площадь дома (45 м2) - это лишняя информация, сами её используете в своём расчете.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так это ничему не противоречит. Просто избыточная информация на мой взгляд, но никак не ошибочная.
    И говорящая что автор что-то там неправильно считает
    Но и полученные цифры удельных теплопотерь как раз подтверждают правильность расчетов.
    Есть такие проверки
