1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Скоммутировать (снять перемычки и питающие жилы с "отключаемых" ТЭНов) ТЭНы так, чтобы на верхнем блоке остались подключенными ТЭНы к фазам А и В, а на нижнем к фазам В и С (или в какой другой комбинации, учитывая наилучшее распределение по фазам нагрузок всего дома). Получите "2 ступени по 6кВт каждая".
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @a991ru, и еще, - если найти аналогичные (по размерам, геометрии, посадочной резьбе) блоки, но с ТЭНами не по 3, а по 2кВт (на дровяных котлах такие часто ставятся, да и на эл. котлах других производителей), то можно просто заменить Ваши блоки на "менее мощные". Без нарушения коммутации и перекоса фаз.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы можете со своими шестью тенами экспериментировать как угодно. Даже последовательно их включать :)]. В интернете можно найти расчет получаемой мощности. Главное, что проще отключить лишнюю мощность на имеющемся котле, чем покупать новый. Можно даже наружу вывести переключение. Но только после защиты. Хоть все 6шт включайте и отключайте по мере надобности.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DiJo, я понял, спасибо. Проще всего будет погонять эту зиму с низкой температурой, все равно жить не буду, и посмотреть на реальные теплопотери и уже на следующий год решать, как сделать лучше.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Внизу пленка что-то типа Изоспан А цоколь, плюс обрешетка соткой через сантиметр.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Deep, возможно там есть потери, которых можно было бы избежать, но вряд ли они сильно большие. в любом случае, дом у вас теплый, поэтому и потери тепла небольшие. :super:
  7. g58i97
    g58i97
    g58i97
    В smart calc расчитал тепловые потери для всего дома.
    Калькулятор выдаёт
    Тепловые потери за отопительный сезон (Qос)
    и
    Тепловые потери за один час при температуре самой холодной пятидневки (Qхп)
    А можно как-то узнать тепловые потери всего дома при заданной температуре внутри и снаружи?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    пропорцией
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они даются обычно на один градус разницы, вот и умножайте, обычно она порядка 50 град.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В калькуляторе пока не исправлены пара неточностей.
    За отопительный сезон рассчитываются не теплопотери, как написано в предпоследней строчке, а расход тепловой энергии с 1 м2, измеряемой в кВт*ч.
    А в самой нижней строчке надо было просто написать, что это теплопотери с 1 м2 при заданной температуре холодной пятидневки, измеряемые в Вт (а не в Вт*ч).
    А вы что получили и в каких единицах измерения?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DiJo, пока обошелся без коммутирования ТЭНов. Поставили датчик в холле, по нему котел выключается при +11С, а включается при +10С. При околонулевых температурах и небольшом минусе на улице график работы котла такой: 3 ч. работает (поднимает температуру с +10С до +11С), а потом 12 ч. остывает до +10С. Реальный расход энергии при таком режиме пока не известен, т. к. котел работает только последнюю неделю, а перед этим 10 дней он вообще не работал, т. к. дом остывал с +20С до +10С.
    Но при эксплуатации котла с постоянным проживанием в доме, с ТЭНами надо будет что-то делать, чтобы котел выдал 12 кВт (по 6 кВт на каждой ступени). Посчитал, что даже ТА750 л. серьезно экономит деньги, тем более что у меня под ТА вся система коллекторов и разводки готова. Тариф ночь 2,59 руб./кВт*ч, а день 6,26 руб./кВт*ч, так что разница существенная.
    Спасибо за совет по ТЭНам, думаю я им воспользуюсь. :hello:
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @a991ru, если что, - пишите в личку.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DiJo, спасибо. :hello:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При пролетах больше 5 м., лаги 200 мм. высотой не пройдут, нужны сдвоенные или строенные лаги и чтобы на таких пролетах сделать утепление 400 мм., надо либо делать одинарные лаги на высоту 400 мм., либо лаги делать в перехлест: 200 мм. + 200 мм. в перехлест (в этом вариант нижние лаги перекрываются сверху утеплителем).
    Т. к. соотношение площади одинарных лаг и площади утеплителя не менее чем 1 к 12 на одноэтажке площадью 100-120 м2, то есть ли смысл делать перехлестное утепление с целью экономии? По моим прикидкам проще и выгоднее делать одинарные лаги на высоту 400 мм.
    Может кто прикидывал этот момент уже?
  15. Piratorov
    Piratorov
    Piratorov
    "Меня терзают смутные сомнения..."
    При -12 Qхп = 4706.3 Вт•ч Вы говорите что это теплопотери с метра ? Получается что если у меня 136 метров по полу (А указанная Общая площадь (S) в расчете 735.818 м2) то теплопотери 4,7кВт с метра на *136 метров = 639 кВт?
    В предпоследней строке Тепловые потери за отопительный сезон (Qос) 9834.7 кВт ч - это с метра квадратного ? 9834,7 * 136 = 1337519 кВт.
    Что то сильно большой расход получается что там 639 кВт что тут 1337.519 мВт...
