1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет, такого я не мог сказать. Потому что теплопотери измеряются не в Вт•ч, а в Вт (или кВт).
    А Вт•ч (кВт•ч) - это единица измерения потребленной тепловой энергии.
    Похоже, вы эти показатели перепутали.
    Если желаете пояснений в привязке к вашему конкретному случаю, выложите свой расчет и тогда разберем, какие результаты показал калькулятор.
  2. Piratorov
    Piratorov
    Piratorov
    Приветствую. Приложил. К сумме потерь еще думаю процентов 30 на вентиляцию надо добавить.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Piratorov, судя по вашим файлам, там есть результаты. Например стены керамзитобетон + минвата. В самом низу итог: Потери тепла за отопительный сезон: 13.86 кВт•ч. Это потери через 1 м2 стен за отопительный период. Чтобы узнать расход энергии за отопительный период через стены, надо 13.86 кВт•ч. умножить на количество м2 стены.
    По окнам и полам теплопотери за всю оконную конструкцию за всю площадь пола в кВт*ч.
    Не совсем понял, что вам непонятно с расчетами?
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В расчете на "Полы по грунту" в разделе "Тепловые потери" в находим строки:
    Тепловые потери за отопительный сезон, кВт•ч: 1453.1
    Тепловые потери за час при температуре самой холодной пятидневки, Вт•ч: 674.5
    В этих строках терминология и единицы измерения физических величин названы некорректно. Сами величины рассчитаны верно.
    Результаты расчета, выданные калькулятором, следует понимать так:
    Расход тепловой энергии за отопительный сезон, кВт•ч: 1453.1
    Тепловые потери при температуре самой холодной пятидневки, Вт: 674.5
    И по ходу выяснилось, что эта пара строк (по теплопотерям при температуре холодной пятидневки и по потреблению тепловой энергии за отопительный сезон) в распечатках расчета по стене и по чердачному перекрытию отсутствует. В ссылке на расчет они всегда присутствуют - можете сами в этом убедиться, если ссылки восстановите. Скорее всего, в распечатку что-то не так заложено. Поэтому в подобных ситуациях для обсуждения результатов расчета лучше давать ссылку на расчет, а не распечатки или скрины.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    К какой сумме?
    Саму эту сумму знаете? Из чего она складывается понимаете? И для чего она нужна?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e_senin, я теплопотери считаю вручную, поэтому самрткалком для этих целей не пользуюсь. А вы не пробововали сравнивать цифры по смарткалку и ручной расчет?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не пробовал. И не вижу смысла пробовать. Потому что если оба расчета (вручную или на калькуляторе) производить по одной и той же формуле, результат будет таким же. А отличаться результаты могут только в случае, если в одном из расчетов была сделана ошибка.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e_senin, наверное вы правы. :)] Но я как-то к ручному варианту больше привык, к тому же он не так часто нужен.
  9. Piratorov
    Piratorov
    Piratorov
    Сумма складывается из теплопотерь частей здания. Ну она нужна для понимания того сколько теплопотерь надо компенсировать в самую холодную пятидневку.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, у меня в расчетах на вентиляцию стоит 1 кВт теплопотерь при дельте 25С и 2 кВт теплопотерь при дельте 50С. Так что на вентиляцию цифры теплопотерь будут немаленькими.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Правильно понимаете. Мощность системы отопления должна с запасом превышать суммарные теплопотери здания при пиковых холодовых нагрузках.
    Что касается суммы, полученной путем сложения расчетных теплопотерь "частей здания" через все ограждающие конструкции, то к этой сумме необходимо добавить дополнительные теплопотери, которые калькулятором не учитываются, но имеют место быть.
    Например, калькулятор рассчитывает теплопотери через плоские поверхности стен, но не учитывает теплопотери через углы, образуемые этими стенами. А теплопотери через углы с 1 м2 площади несколько выше, чем через плоские участки.
    Также следует учесть повышенные теплопотери в местах стыков перекрытий и внутренних перегородок со стенами, полом и потолком.
    Калькулятор не учитывает теплопотери через стыки оконного блока с оконным проёмом. А тепло по-любому, помимо стеклопакета и рамы, ещё уходит через примыкания, и величина этих теплопотерь зависит от качества монтажа окон.
    Сомнительно, что вы верно рассчитали теплопотери через кровлю. Вы заложили в расчет теплопотери через чердачное перекрытие (потолок верхнего этажа), но, скорее всего, над перекрытием у вас есть еще какая-то конструкция, огораживающая чердак от уличного пространства. Если так, то это надо тоже учитывать.
    И, плюс ко всему перечисленному, к общей сумме надо ещё накинуть теплопотери через вентиляцию, о чем вы уже раньше упоминали.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Теплопотери в углах учтены в методике определения площади ограждающих конструкций
  14. Piratorov
    Piratorov
    Piratorov
    Значит почти все верно. Теплопотери через стыки и в откосе окна я учел увеличив площадь остекления на 30 процентов чем есть на самом деле. Сами откосы утеплил ЭППС и заштукатурил. По максимуму убирал мостики холода. Кровлю посмотрю спасибо (сильно ли там влияет). На вентиляцию брал 30 процентов. Что в целом тоже по верхнему краю. Я сделал расчет себе теплых полов. И теперь меня только терзают смутные сомнения при толщине моей стяжки 20 см ЭППС 120 плита + ТП + Стяжка 70. Не будет ли он слишком долго остывать в этом климате при потеплениях в межсезонье.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я имею ввиду расчет теплопотерь с помощью калькулятора смарткалк в рассматриваемом здесь частном случае.
