1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    120 (см?) плита - ж/б? И по её поверхности сразу ТП?
    Слишком долго - это сколько по времени в вашем понимании?
    Впрочем, если уже всё сделано, вам придется принять дйствительность как есть и самому подстраиваться под режим времени включения-выключения с учетом времени остывания, определенного опытным путем.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    30 на вентиляцию так не считают.
    И это будет среднее что не по верхнему краю
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А смарткалк площади сам считает или руками туда они заводятся
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А можете на конкретном примере показать, как смарткалк считает площади стен?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не знаю. Поэтому и спрашиваю
    В смарткалке смотрю теплосопротивление и влагонакопление.
    Тепломотери в экселе пооще посчитаиь как по мне. И считать надо в целои по дому
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я думаю, что дополнительные теплопотери через углы стен при введении площади вручную не учитываются.
    После прочтения вашего вопроса, подумал, что я заблуждаюсь, а вы знаете правильный ответ.
    Поэтому и спросил.)
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Стеснялся спросить. Почеме вы используете термин "теплосопротивление", которого не встретишь ни в одном учебнике, ни в одном нормативном документе?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сопротивление теплопередачи
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Неверно.
    Правильный ответ: сопротивление теплопередаче.
  10. Piratorov
    Piratorov
    Piratorov
    Нет конечно. 200 мм ЭППС 120 мм плита. Дальше трубы и 80 стяжка
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Не должна. СО расчитывается с обеспеченностью 0,95 в холодную пятидневку.
    СП.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А что означает коэффициент 0,95?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если бы эту конструкцию ненмного изменить, отделив теплоизоляционным слоем стяжку с замурованными в неё трубами от плиты, то время нагрева и время остывания вашего ТП можно было бы заметно сократить. Что совпало бы с вашими предварительными пожеланиями.
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Будет. И это хорошо. Чем инерционнее, тем лучше.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Это во всяких книжках и справочниках по проектированию СО написано. И СНиПах. Не загоняйтесь.
