1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Прочесть - не проблема. Я просто не уверен, что вы понимаете как применять этот показатель на практике. В частности, для проектирования мощности системы отопления. Поэтому и спросил.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    0.92 помнится
    На самом деле часто надо использовать и 0.98
    Но наши нормы про это забыли
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Видите ли, мне все равно, в чем вы не уверены. Есть методика расчета, которая исчерпывающе определяет мощность СО. Эта методика существует, в частности для того, чтобы не допустить перерасхода средств на построение СО. Ну, или напротив, не промахнуться в меньшую сторону, что чревато.
    Когда я слышу утверждения о том, что необходим запас, то это говорит только о том, что этот "спец" расписывается в собственной некомпетентности, и просто прикрывает свой зад. И всё. В масштабах частного домостроения это менее актуально, но все же. Попробуйте сказать частному заказчику, что он должен потратить лишние 100-200-300 тысяч, потому что вы не уверены. Просто потому, что вы не можете посчитать точно.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rosta1972, чтобы посчитать мощность оборудования необходимого для отопления дома, необходимо взять температуру холодной пятидневки. Но эта температура идет с разной обеспеченностью и разница в итоговых цифрах будет более 10%, поэтому считать надо с запасом, т. е. по максимальной обеспеченности, потому что если вы возьмете температуру холодной пятидневки по минимальной обеспеченности, вам может не хватить мощности теплового оборудования на 10% или даже больше. Т. е. теоретически вы все сделаете правильно, взяв температуру холодной пятидневки, но неправильные цифры обеспеченности могут привести к нехватке тепловой мощности, о чем вам собственно и говорят. И даже если обеспеченность подсчитана на 0,95 как вы говорите, то человек должен понимать, что он будет делать, когда морозы ударят значительно выше, чем рассчитана система отопления. При электрическом отоплении очень часто электрической мощности не хватает и включить конвектор для покрытия этой нежданной потери тепла может не получиться. Так что я считаю запас по тепловой мощности оправданным даже с учетом того, что сам расчет сделан по СП. ИМХО.
    Отопление - это комплексная система и там надо учитывать все.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @a991ru, обеспеченность 0,92 - для каменных домов, для остальных надо брать температуру самого холодного дня (ну может с температура с обеспеченностью 0,98 - столько же и будет)
    Когда то это в наших нормах было, а в западных и сейчас есть
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, многие вообще на обеспеченность не смотрят и цифру температуры, на которую надо делать расчет, берут не из строительной климатологии, а где-нибудь в другом месте.
    Я себе делал расчет на 0,92, а котел взял с учетом ГВС. У меня котел проходил 14 кВт, а я взял 18 кВт. С электрическим отоплением еще ведь многое зависит от напряжения и от того, на какой фазе что висит, поэтому упираться в котел я не стал, с учетом того, что переплата была копеечной.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так надо смотреть как организована ГВС - 2к или 1к котел
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, изначально вопрос зашел о том, что мощность системы отопления должна превышать теплопотери. Цифры затрат на избыточную мощность у всех разные, а в моем случае речь шла про несколько тысяч, о чем я собственно говоря и написал.
    Так что избыточная мощность не всегда стоит дорого. ИМХО.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в ИЖС такой вопрос как правило не стоит. -оно само всегда больше получиться, уж с газовым котлом так точно
    Сдается мне у вас один и тот же котел с задушенный программно
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, у меня электрический Эван и насколько я понял, там мощность ТЭНов разная в разных котлах, хотя могу в этом вопросе быть не прав, т. к. глубоко его не копал.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А... электрический
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    0,92, 0,98 - там и будет примерно 10%
    А может просто жителям захочется не 20гр, а побольше - тогда сколько накидывать?
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Обратите внимание на коэффициенты: 0.92, 0.98.
    А вы смело накидываете 10% и более, которые нивелируют всё. И делают просто неуместными эти цифры.
    Зачем они вообще, если можно накинуть 10 - 20%, и дело в шляпе?
    :hello:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, мне его еще возможно перенастраивать придется.
    @Rosta1972, я всегда все считаю с обеспеченностью 0,92 и к результату беру запас по мощности. Так что итоговые цифры получаются +/- нормальными.
