1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну хорошо хоть многоступенчатый. вот как раз для дешевых электрокотлов - избыточная мощность может быть неразрешимой проблемой
    А еще все любопытно как вентиляцию учитывают в расчетах - там же плюс минус километр получиться
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, у меня 2 группы по 3 ТЭНа в каждой (9 кВт на группу). Есть вариант перенастроить на 2 группы по 6 кВт. и тогда будет 12 кВт на двух ступенях. С котлом петрушка из-за выделенной мощности. Рассчитывал на 25 кВт и котел взял 18 кВт под это, а в итоге лишние 10 кВт стали невыгодными по деньгам и систему перестраиваю на 15 кВт.
    По вентиляции я все считаю по 30 м3/ч воздухообмена на человека. Для 4х человек:
    на дельту 25С получается: 120 м3/ч * 25°C* 0,00036 кВт/(м3/ч) °C = 1,08 кВт
    на дельту 50С получается: 120 м3/ч * 50°C* 0,0004 кВт/(м3/ч) °C = 2,4 кВт
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это очень спорный расчет в части расчет максимальной мощности отопления
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, это цифры доя расчета теплопотерь. Для отопления я беру по максимуму, т. е. 2,4 кВт на 4х человек. А насколько это правильно, это уже другой вопрос. В адекватных по площади частных домах этого обычно хватает.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это как раз с большим избытком., т. к. в современных домах никто в своем уме не будет открывать окна в холодную пятидневку
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Во-первых, я себя нигде не позиционировал "спецом" в проектировании систем отопления.
    Во-вторых, моё утверждение
    никакой антинаучной ереси не содержит и показывает только общий принцип подбора мощности системы отопления для частного дома. Ещё раз подчеркну - речь идет только о том, по каким показателям подбирается минимальная мощность котла отопления для частного дома. И ни разу не было речи о проектировании самой системы отопления, ни в частном доме, ни в многоквартирном.
    В третьих, ваше возражение против моего, является, скорее, абсурдным, чем полезным.
    Я высказался что мощность котла должна превышать максимальные теплопотери дома. А вы возразили:
    Вы возражаете против того, чтобы у котла был запас по мощности? И одновременно признаете, что
    Вы сначала определитесь, какой свой совет можете частнику предложить, если мой вам не нравится.
    Таких мыслей у меня не было. Это вы за меня додумали. А по делу вы ничего конкретного не предложили.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А почему вы решили, что я говорил про вас?
    Мощность СО и мощность котла, это немного разные вещи. Номиналы котлов находятся в сетке, выбирать ближайший подходящий чуть выше по мощности, это естественно.
    Мощность СО считается однозначно, и никаких "запасов" не требует.
    По-моему, это вам стоит определиться.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, избыток для системы отопления не очень большой. Сегодня человек вентилирует слабо, но пройдет время, он изменит свое мнение по этому вопросу и надо чтобы система отопления была готова к этому (подогревать приток централизованно или подогревать ЕВ воздух из форточек). Свежий воздух ведь нужен так и так и если у тебя ЕВ и ты в морозы проветриваешь мало, то содержание углекислого газа начинает расти. А если в ночь все закрыть и не проветривать, то спасти от повышения СО2 в комнате сможет только открытие дверей во всем доме.
    Я в свое время в середине октября делал замеры для комнаты 20 м2. Открыл окно настежь и в 00 ч. имел в комнате 464 ppm. Влажность 37,8%. t 24,8С. После этого окно закрыл и дверь в комнату тоже закрыл. В 8 ч. 40 минут в комнате с закрытой дверью и закрытым окном СО2 поднялось с 427 ppm до 1014 ppm. Влажность 43,4%. t 23,6С. Если бы замер делал для двоих, то содержание СО2 поднялось бы с 427 ppm до 1500 ppm. примерно.
    Цифры точные, т. к. замеры делал сам на своей станции.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    одна треть примерно от общих теплопотерь
    а вы его не подогреете радиаторам в холодную пятидневку все равно.
    и скорее всего не будет подогревать приток от котла отопления
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Потому что меня процитировали.
    "Чуть выше" - это и есть с запасом. Я об этом и говорил.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    СО проектируется с учётом нормальной, т. е. достаточной вентиляции.
    Это не запас. Это правила расчета
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, мы же не про теплопотери, а про запас мощности системы отопления. Т. е. речь про мощность котла на 1-2 кВт больше, чем без запаса. В моем понимании, это не очень большие цифры.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот как раз в вашем случае электроотопления может быть критично
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, в принципе соглашусь, что с электроотоплением каждый кВт мощности на счету. Но все равно, дом желательно строить исходя из возможностей системы, а не подстраивать систему под построенный дом.
    Я кстати поэкспериментирую с температурой, потому что у меня как раз открывание окон при -25С будет не таким уж критичным явлением, особенно учитывая то, что залповое проветривание достаточно сделать на 5 минут. У меня отопление теплыми стенами, а там расклады совсем другие. Я к ним еще не приспособился.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    неэффективно. а ночью кто будет провертировать
    И в чем особенность?
