1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, телу тепло при более низкой температуре воздуха. Работать при +20С+21С больше 30 минут нереально даже в майке, пот течет ручьем, если стены нагреты +32С. Думаю цифры постоянной комфортной температуры воздуха при постоянном проживании будут наверное в район +18С.
    Надо будет режим подбирать отопления, чтобы стены нагревались не сильно, а то если стены нагреты +32С, то человеку в комнате жарко даже при более низкой температуре воздуха. В общем я тут пока еще в поиске оптимального варианта.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну производители теплых полов примерно тоже самое заявляют
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, заявлять одно, а иметь другое. Я бывал в домах с теплыми полами и при 18С никакого комфорта я там не почувствовал от слова совсем. Вон СТАСНН в доме с теплыми полами держит +25С, потому что супруга у него тепло любит. А если я у себя +25С сделаю, то комфорта не будет от слова совсем.
    Восприятие тепла от теплых стен и теплых полов разное и там надо еще будет приноровится к такому типу отопления.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну может ваши особенности организма.
    Вообще теплые потолки не прижились - в то числе и от того что не шибко приятно когда голову напекает
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это уже обсуждение переходит в другое русло - о разном толковании смысла и содержания.
    Если правило расчета диктует, что мощность обогрева должна быть выше теплопотрь, то не важно как это назовешь - запасом или просто правилом. Сути вопроса это не меняет. В своём узком кругу спецам не запрещено общаться на своём сленге, не всегда понятном посторонним.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @e_senin
    Если болт 8 мм мал, а 9 в самый раз, но такого в природе нет, и выбирают 10мм, то это Не Запас. Я не знаю, как вам ещё объяснить.
    Запас мощности СО не имеет смысла при грамотном расчёте. Вот то, о чем я говорю, и это обратное тому, что утверждаете вы.
    Фирштейн?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не очень удачный пример. Болт 10 мм для отверстия 9 мм выбирать бессмысленно - они не стыкуются.
    Более понятно с котлами: если 8 кВт мало, а 9 кВт в самый раз, но такого в природе нет, то выбирают 10 кВт. Потому что он перекроет требуемые 9 кВт. И это "Не Запас" - согласен. Это выбор, гарантирующий решение поставленной задачи.
    Не стоит расстаиваться - проблем у вас из-за этого не появится.)
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @e_senin, болты выбирают по нагрузке, а не по отверстию.
    Впрочем, бессмысленно.
    Предлагаю закончить.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Согласен, что по нагрузке, если дело касается расчета прочности. А у меня кроме этого есть другие ассоциации - иногда приходится выбирать по отверстию при необходимости оперативного ремонта в сжатые сроки имеющимися средствами. В нестандартных ситуациях принимаем либо нестандартные решения либо никакие. Но это другая тема. Спасибо за обсуждение.
  10. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    У меня такой вопрос. Мебельная стенка, высокая и длинная стоит почти впритык к стене. Стена северная (бетонный блок, утепление 100мм пенопласта). Не появится ли там сырость ? Может проложить там открытую трубу к радиатору ? Или зря опасаюсь ?
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Кто или что мешает?
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Я просто не знаю появится там сырость или нет, возможно кто-нибудь уже сталкивался с подобной ситуацией. Трубу к радиатору можно проложить и с другой стороны .
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Стена сыреет из-за конденсата. Конденсат образуеотся при значительной разности температур её поверхности относительно температуры внутреннего воздуха. Низкая температура стены - это результат недостаточного её утепления. Достаточно ли ваше уцтепление, зависит от климатической зоны, которую вы не указали.
    Но в любом случае горячая труба между мебелью и стеной практически гарантирует защиту поверхности стены от конденсата.
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::victory::super:!
