1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    @astrom15, @astrom15, @astrom15,
    Спасибо, что нашли меня, сам я белорус, отец Гомел. обл. д. Якимова Слобода. Спасибо .
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Клим05,
    Решение с трубой за мебельной стенкой - правильное. Из собственного опыта - жил в угловой квартире, где была общая стена кухни, с/у и прихожей. Так вот в кухне было два источника тепла - радиатор и электроплита. А вот в прихожей во встроенном шкафу проходил непонятный стояк, отвод которого у=одил в сторону с/у и выходил ниже обратно, но самом с/у его видно не было. Во время ремонта выяснилось, что с/у представляет собой встраиваемый элемент - санкабина. Так вот между стеной санкабины и наружной стеной было расстояние сантиметров 10, наверное. И вот туда то и уходил отвод в виде петли 2х2х2, который и подогревал холодную стену. Т. е. этот стояк отопления с петлёй был изначально спроектирован, заходил к соседям - у всех эта петля была.
    В вашем случае можно и простой трубой обойтись, но для уверенности можно и тонкий панельный радиатор поставить 11 типа, например.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
  4. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Да, это не Курган, это Курганинск, Краснодарский край. Зима теплая, бывает -5 ...-10 гр. .
    Вот читал, что есть такой греющий кабель электрический, возможно его хватит.
    Спасибо за ответы .
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ответил вам в первую очередь потому, что моё детство прошло недалеко от вас - аул Кошехабль. Привет, земляк)
    Назначение электрического кабеля никак не связано с отоплением, за исключением систем теплого пола. В основном греющие кабели используют в системах антиобледенения карнизов/водостоков, дорожек и ступеней, предотвращения замерзания канализационных систем, ни никак не для отопления.
    Если так уж хочется использовать электричество для отопления одной единственной стены, то посмотрите в сторону электрических полотенцесушителей или масляных обогревателей соответствующих габаритов.
    Как по мне - лучше всего панельный радиатор или напольный конвектор, хотя не знаю, есть ли они такие узкие, чтобы проложить вдоль стены. Ну, или если не мудрить, то сваять из ППР теплую решетку - стоимость выйдет копеечная и эксплуатационных расходов никаких, но решать вам, конечно же...
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Спасибо за подсказку .
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Клим05, утеплять надо, а не нагревать...
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Андрей-АА, давайте каждый останется при своём мнении! Не будем сбивать топик стартера с пути истинного.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Клим05, будет или не будет конденсат, во многом зависит от того, какую влажность воздуха вы будете поддерживать в комнате/квартире. Чем выше влажность, тем выше риск конденсата.
    Поэтому можно утеплять, можно обогревать, но при этом влажность воздуха держать разумную. Т е воздухообмен должен быть достаточным.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Утеплять стену надо, если она недостаточно утеплена. А в рассматриваемом случае с утеплением всё в порядке.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Уверены?
    Я, например, после "работничков" выискивал и затыкал щели в утеплителе...
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы на основании своего единичного опыта с неудачным выбором бригады делаете вывод, что такие же плачевные последствия неизбежны у всех? И предлагаете вопрошающему делать то же самое, что делали сами? :aga:
  13. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Вплотную шкаф нельзя ставить, обязательно вент зазор 4см, иначе точка росы переместиться ближе к шкафу.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это в смысле, что шкаф точку росы из стены к себе притягивает?)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Когда его нет - воздух с трудом ходит и не успевает обновляться, возможен застой и, как следствие, конденсат.
