1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, ни как не могу разобраться. Сделал расчет теплопотерь дома (подвал+два этажа. 10*10, холодный чердак. Общая площадь 288м2), вот что получилось:
    Для расчета теплопотерь конструкций использовал формулу Q = S ∙ dT / R
    Q – теплопотери, Вт
    S – площадь ограждающих конструкций дома, м2
    dT – разница температуры между внутренним помещением и улицой, °C
    R – значение теплового сопротивления конструкции, м2•°C/Вт
    Для расчета теплосопротивления R = B / K
    R – тепловое сопротивление, (м2*К)/Вт
    К – коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м2*К)
    В – толщина материала, м
    Дельта t принял 45 градусов для наружных стен (-25+20) и 15 градусов для полов в подвале по грунту (+5+20)
    1. Теплопотери через стены.
    а) Керамзитобетонные блоки 400мм+100мм мин. плита
    Площадь стен (без окон): 57,44+48,32+40,64+55 = 201м2
    Теплосопротивление:
    Керамзитобетон R1 = (400мм:1000): 0,44 Вт/мК = 0,90 м² ∙ °С / Вт
    Утеплитель R2 = (100мм:1000): 0,035 Вт/мК = 2,85 м² ∙ °С / Вт
    Общее R1+R2 =
    : 3,75
    Считаем: 201м2 (S) * 45 (dt) / 3,75 (R) = 2412вт = 2,4кВт
    б) Подвал. ФБС блоки 400мм, утеплены ЭППС 100мм.
    Площадь стен (без окон): 127м2
    Теплосопротивление:
    ФБС блоки (по материалам бетон) R1=: 400:1000/1,2 Вт/мК = 0,33 м² °С / Вт
    ЭППС R2= 100:1000/0,028м² Вт/мК = 3,57м² °С / Вт
    Общее R1+R2 = 3,9м² °С / Вт
    Считаем:
    127м2 (S) *
    45 (dt) / 3,9 (R) = 1465 = 1,5кВт
    Общие теплопотери по всем стенам: 2,4кВт+1,5кВт = 3,9кВт
    2. Теплопотери через окна (вот тут не совсем понятно как считать)
    Площадь остекления: 2,56+5,12+2,56+4,2*+5+19,36= 38,8м2
    Считаем: 38,8м2 (S) * 45 (dt) / 0,65² ∙ °С / Вт (взял из справочников по окнам) = 2,6кВт
    4. Теплопотери через перекрытие. Чердачное перекрытие мин. плиты 150мм между балками.
    Площадь: 100м2
    Теплосопротивление: R1 = (150мм:1000): 0,035 Вт/мК = 1 м² ∙ °С / Вт
    Считаем: 100м2 (S) *45 (dt) / 0,250,65² ∙ °С / Вт = 2,2кВт
    5. Теплопотери через пол в подвале. Пол по грунту. Армированная бетонная подготовка + 100мм ЭППС.
    Площадь: 127м2
    Теплосопротивление:
    Бетон R1 = (80мм:1000): 1,2 Вт/мК = 0,066 м² ∙ °С / Вт
    Утеплитель ЭППС R2 = (100мм:1000): 0,028 Вт/мК = 3,57 м² ∙ °С / Вт
    Общая: 3,63 °С / Вт
    Считаем: 107м2 (S) * 15 (dt. дельта меньше исходя из t грунта) / 3,63= 0,4кВт
    ИТОГО: 9,1кВт.
    Смущает цифра, мало как то... В чем ошибка?!?
  2. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    0,035 и 0,028 для минваты и для ЭППС - это вы берете лабораторные значения. Для расчета используются значения эксплуатационные по параметру Б. Они больше, в силу того, что учитывают влагонакопление конструкцией в период эксплуатации. Следовательно, сопротивление будет меньше, теплопотери увеличатся.
    Каких конкретно справочников? Для всех типов стеклопакетов, в зависимости от формулы, допустим тут посмотреть можно http://www.wikidacha.ru/articles/?id=371 - одно, двух, трех камерные, с разным расстоянием между стеклами, заполнением и тд - принимаются различные значения.
    Пол по грунту считается по зонам, а не по площади. Подробнее можете поискать в интернете или посмотреть видеоурок
    Также советую сделать запас 15-25% на погрешности при строительстве и монтаже системы отопления.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По теплопотерям лучше Малявиной не видел http://www.gosthelp.ru/text/PosobieTeplopoterizdaniya.html
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Проектировщик говорит, что на 1 метр квадратный обычно достаточно заложить 100 ватт потерь. У меня дом около 300 метров (площадь этажей - 108, 105 и 65), поэтому мне было рекомендовано котел 35 кватт.
    Мне такая математика показалась неубедительной, попробовал посчитать сам. Считал по формуле:
    теплопотери (ватт) = потери конструции (вт\м2\к) * площадь внешних конструкций (м2) * дельту температур (град цельсия).
    Исходя из таких циферок ограждающих конструкций:
    стены газобетон 50см- 0,19вт/м2/К
    подвал - бетон+10см эппс- 0,35вт/м2/К
    окна- 1,2вт/м2/к
    потолок 30см ваты- 0,13вт/м2/к
    По инструкции добавляем везде 0,05 вт\м2\к на доп потери через окна. Считаем для дельты в 32 градуса (-10 на улице, 22 в помещении). Считаю теплопотери 2ого этажа:
    теплопотери через стены (0,19+0,05)
    * площадь внешних стен (108м2)
    * дельта температур (32 градуса)
    = 829 ватт.
    теплопотери через окна (1,2+0,05)
    * площадь окон (20м2)
    = 800 ватт
    теплопотери через потолок (0,13+0,05)
    * площадь потолка (65м^2)
    = 375 ватт
    Т. е. общие потери на этаж - 2004 ватт. Добавляем потери на вентиляцию (полный объем раз в 2 часа) - 1002 ватт. Итого - 3кВт*час на этаж. Аналогично считаю остальные этажи.
    Вышло 3450 + 2850 + 3006 = 9.3кВт.
    Отсюда вопрос - зачем мне котел 35 киловатт? Или я что-то не так посчитал? Я могу припомнить только затраты на ГВС, но думаю более 2 киловатт это не добавит никак. И котла на 25кВт хватит с запасом, не?
    Спасибо.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно брать среднюю температуру самой холодной пятидневки, а не с потолка -10гр. + вентиляция и на нагрев горячей воды.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    1. В самом деле -10 в самую холодную пятидневку - это какой регион?
    2. Конечно же 100 Вт/кв.м это очень условный подход, и часто избыточный, как для теплового расчета отдельных помещений, так и здания в целом.
    3. Скорее всего у Вас имеют место и ошибки в расчетах. Хотелось бы, например, понять как коэффициент теплопередачи для стены из газобетона 50см получился 0,19вт/м2/К? Берем коэффициент теплопроводности для сухого газобетона 600-й плотности 0,22 вт/м*С (СНиП II-3-79). Для стены 0,5 м термическое сопротивление будет 0,5/0,22=2,27. Сумарное сопротивление будет: Rв+R+Rн=0.115+2.27+0.043=2.428, следовательно коэффициент теплопередачи=1/R=1/2.428=0.41, т. е. в более чем в 2 раза чем у Вас.
    Не вдаваясь в детали - также не видно расчетов теплопотерь через пол подвала и стены в грунте, на мой взгляд занижены теплопотери для окон - из практики - стандартные пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом - 1,6. Думаю, что подобные нюансы в Ваших расчетах еще есть.
    По вентиляции тоже много вопросов можно наковырять - например как планируется обеспечить приток свежего воздуха - приточная вентиляция или простое проветривание? При разных режимах притока требуется разная потребность в тепле в единицу времени. И т. д. и т. п.
    Рекомендую по расчетам теплопотерь почитать Малявину: http://akrosystems.ru/images/files/Theory/MaljavinaTeplopoteri.djvu
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Потери - потерями. не забывайте, что котел должен не на 100 % мощности и не на 90 % работать .
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Еще на заметку автору темы. Так как Вы из Смоленска, то расчётную температуру наружного воздуха нужно брать -26 град. (СНиП 23-01-99 Строительная климатология)
  11. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Всем спасибо. По поводу газобетона - у меня D400 блок. Коэффициент теплопередачи взял на теплорассчет. рф. Не подскажите верный для нормально влажного блока д400?
    Кстати, на сайте производителя написано, что д400 можно использовать как конструкционный материал для домов до 3х этажей. У меня два этажа, бетонные перекрытия над первым, под плиты и под муэрлат, ессно, залиты армпояса.
    Коэффициент теплопередачи окон взял с сайта окон рихау. Вообще там есть окна и более приличные с коэффициентом 1.1.
    Сейчас буду править свои рассчеты под -26 градусов.
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Пересчитал с дельтой в 48 градусов (-26 - +22). И на всяк случай для окон коэффициент теплопередачи сделал 1.45. Теперь вышло потерь: 1235 стены +1400 окна + 561 на потолок = 3196 + 50% на вентиляцию = 4790 Вт\час. На все этажи - 15кВт\час. Котла 25кВт хватит таки?
    По поводу подвала - думаю, что реально там потерь будет даже меньше, так как я потери считал через теплорассчет. рф как бетонную стену + 10см эппс. А по факту у меня там керамзитобетонная стена 35см + 10см эппс. К тому же подвал заглублен на 2\3 в землю. Т. е. дельта температур уже будет градусов 20, а не 50. На пол планирую уложить 6-10 см эппс.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    60 % мощности - то что надо. на практике будет выглядеть так: если Вы правильно расположите приборы тепловыделения то котел в лютые морозы не должен давать температуру отопления выше 55 градусов.
    100 Ватт на кв метр - это старая упрощенная схема. про ГВС Вы не забыли ?
  14. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Да, про гвс выше писал, что не учел. 3-4 доп киловатт хватит?
    Кстати, вопрос по ГВС - может подскажите, чтоб сделать рециркуляцию гвс через полотенцесушитель (чтоб вода всегда в кране горячая была), мне нужен котел с накопителем, нужен без емкости или без разницы? Не очень представляю схему. Выбираю между котлами двухконтурными с закрытой камерой сгорания - Ariston или Baxi.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Затраты на ГВС зависят от его расхода. сколько потребителей (примерный возраст/пол) и точек разбора ?
    ГВС обычно работает по принципу отбора тепла от отопления. так что тут немного некорректен Ваш вопрос .
