1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Иными словами из-за недостаточной циркуляции воздуха происходит недостаточный прогрев стены, в итоге стена может охладиться ниже температуры точки росы. Поэтому возможен конденсат.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это фейковая цитата. Нигде такого слова я не печатал.
    Конденсат выпадает при понижении температуры поверхности стены относительно температуры воздуха. Величина этой разницы температур, при которой на более холодную стену из воздуха начинается конденсация влаги, зависит ещё от величины относительной влажности воздуха. А стена за шкафом охлаждается по той причине, что узкий зазор между стеной и шкафом препятствует циркуляции в этом пространстве более теплого воздуха, обогреваемого отопительными приборами.
