1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    2 взрослых, 1.5 ребенка.) ванна, душ, раковина. Не много, в ообщем, на мой взгляд.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел с накопителем ? что-то не знаю таких. либо прямоточное ГВС, либо с бойлером (коих то же есть варианты).
    обычное ГВС плохо ведет себя при одновременном разборе с нескольких точек. но бойлер - это допзатраты и тд.
    мне часто попадались котлы с плохим качеством регулировки ГВС - лично я не сторонник .
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Ну вот, например -
    Baxi NUVOLA 3 Comfort 240 Fi – настенный газовый котел со встроенным бойлером на 40 литров для нагрева воды.
    Только на мой взгляд, если есть рециркуляция, то накопитель не нужен же? Система ГВС будет как накопитель, разве нет? Т. е. по логике для рециркуляции ГВС нужен котел с проточным нагревом. Любой котел позволяет контур ГВС сделать по кругу? Ну т. е. чтоб обратка от гвс поступала как-то назад в котел для "догрева", как на отоплении ? Не будет ли с рециркуляцией на ГВС котел постоянно включаться-выключаться (что для него по идее ненормально)?
  4. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Ага, понятно. Ну насос рециркуляции, думаю, ставится отдельно. А вот если не хочу отдельный бойлер, то надо сразу искать двухконтурные котлы с встроенным бойлером (т.е. с накопительным баком внутри)? Сколько литров накопителя надо? И как все же осуществляется заведение обратки с контура ГВС? У всех котлов с двумя контурами есть вход для неё?
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Возврат обратки циркуляции во встроенный бойлер есть не у всех котлов - надо смотреть документацию. В частности, Вы писали про Nuvola - там такого патрубка нет.
    Что касается коэффициента теплопередачи для окон. Имейте в виду, что REHAU производит лишь профили, а производители окон в эти профили суют стеклопакеты других производителей. А именно через стеклопакет идут основные теплопотери. Поэтому, я бы рекомендовал не прислушиваться к рекламным заявлениям производителей, а брать коэффициент из СП 50.13330.2012«Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», приложение K.
  6. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    Прошу помощи. Форумчане...помогите ...голова кругом. Считал и онлайн-калькулятором,и по данным с таблиц ...все время разные данные. Данные дома Цоколь: пол-грунт,высота до потолка-1.2 м (два блока в высоту).,потолок ЭППС -5 см. Стены цоколя -блоки (60 см толщ).с улицы утеплены на высоту одного блока- ЭППС 10 см. 1 и 2 этаж: стены в круговую толщиной 64 см (в 2,5 кирпича) т. е. 0,5 облицовка (керамика) и 2 кирпича забутовочный (4 дырки)+штукатурка внутри 2 см. Стена сплошная без вент. зазоров. _bmp.jpg На схеме №1 (1 этаж) маркером обозначены измененные стены. Все помещения отапливаемые (ВТП -сшитый полиэтилен. 20 или 16 еще не знаю).Пирог пола: плита перекрытия, ЭППС 50мм,арм сетка, ВТП, стяжка 50-70 мм, подложка, ламинат. Высота потолка-3.1 м. Окна вкруговую -4-12-4-12-4к, профиль 5 камерн. Ворота гаража -жалюзийные. _2_bmp.jpg На схеме №2 (2 этаж) :маркером отмечены добавленные стены. Высота потолка -3.1 м. Все окна (кроме добавленных)-4-12-4-12-4к, профиль 5 камерн. Отопление ВТП. Пирог пола: плита перекрытия, ЭППС 50мм,арм сетка, ВТП, стяжка 50-70 мм, ковролан. Потолок-плита перекрытия.Кровля:неотапливаемая. на полу...пароизоляция+ мин. плита (два слоя по 100 мм)+ветрозащита. Крыша вальмовая-Гибкая Черепица.Котел 45 кВт.КПД 92%
    Вопросы: 1) какие теплопотери 1 и 2 этаж?
    2) диаметр труб ВТП 16 или 20?
    3) потянет ли котел?
    4) Нужны ли дополнительно радиаторы отопления?
  7. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    Если я написал не все данные, то спрашивайте. Откликнувшимся ...заранее спасибо!
  8. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @mitya_30, пол в гараже по плитам перекрытия или по грунту ?
  9. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    Спасибо, что спросили...Забыл написать, что в гараже будет обратная засыпка, на высоту 40 см далее целофан, затем ЭППС 10 или 15 см, арм. сетка, ВТП, стяжка 15 см. Итого: примерно 70 см. Из этого следует, что уровень пола гаража будет ниже уровня пола 1 -го этажа на 70 см
  10. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    совершенно верно. Пол гаража по грунту. Само собой в гараже Плит Перекрытия нет. Извеняюсь, что не совсем внятно нарисовал.
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @mitya_30, стены в гараже ниже уровня пола первого этажа из кирпича или бетонные блоки с пенопластом ? Вы ещё не указали регион строительства дома .
  12. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Пол первого этажа по перекрытию полистирол 100мм под плитой и 50 мм над плитой ?
  13. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    Синим нарисовано будущая кирпичная стена (для ограничения обратной засыпки. Красная линия-уровень засыпки только в гараже
  14. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    Пол первого этажа по перекрытию полистирол 100мм под плитой и 50 мм над плитой ?...Планируем так и сделать. Если что то лишнее подскажите!
  15. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    На счет РЕГИОНА...Казахстан.Астана.Холодная пятидневка бывает до -40.
    Дико извиняюсь...в самом начале ошибся. Высота цоколя не 1.2 м. а 1,4...
    Могу еще сказать, что ворота гаража обращены на восток...
