1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @mitya_30, утеплёна ли как нибудь часть стены гаража граничащая с тех. подпольем ?
  2. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    Утепления нет, но там все на нулевой стадии. Я имею ввиду, что утеплить в гараже можно, все, что угодно. Только подскажите где...?!
  3. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Если тех. подполье не отапливаемое, а бетонный блок вообще не утеплитель, то было бы логично утеплить стену гаража со стороны тех. подполья .
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @mitya_30, на плане Вы указали размер ворот 2,8 х4 м, высота 1 этажа 3,1 м пол в гараже на 70 см ниже пола 1 этажа 3,1 + 0,7 = 3,8 м, вопрос какая высота гаража и помещения за гаражом ?
    Помещение над гаражом отапливаемое или нет и как Вы в него собираетесь попадать (дверей нет на планах). Как будет утеплён потолок гаража в зоне ворот, который выступает за габариты второго этажа ? Если не сложно, укажите назначение помещений на плане .
  5. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    Прошу прощения:hello:.После самостоятельного подсчета теплопотерь, в голове все цифры вперемешку...Как вы правильно заметили...размеры не совпадают с реальными. Ворота 2,8*3 м, пол в гараже на 80 см ниже 1-го этажа. Помещение над гаражом не отапливаемое. Поправки в чертеже сделал! Еще хочу уточнить, что все м/к перегородки будут сделаны толщ. в пол кирпича из забутовки. Так же я указал где планируем поставить котельную и кабинет, но опять же хочу повторится, что это пока только на рисунке (ни одной м/к перегородке в доме нет)
  6. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    Размеры...
  7. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    Если я вас правильно понял, то стену гаража (т.е. блоки) ,утеплить нужно под гардеробом и туалетом...?!Еще уточнение...справа от гаражных ворот (в крыльце)-стену гаража утеплить не получится...там обратная засыпка...
  8. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Про утепление поняли правильно, утеплять необходимо все ограждающие конструкции дома, т. е. стены, пол, крышу, окна, двери отапливаемой части дома где они граничат с улицей либо помещением где температура отличается от расчётной больше чем на 4 гр.
    В помещении котельной должно быть окно на улицу .
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @mitya_30, 1) тепло потери: 1 этаж - 27 Квт, 2 этаж - 15,6 Квт, дом = 42,6 Квт
    2) 16
    3) если с нагрузкой на ГВС, то нет.
    4) да
  10. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    Авантаж ОГРОМНОЕ спасибо за подсчеты...:hello:сколько я не считал, такой цифры ни разу не было. То 35 кВт, то 51 кВт. Такой разброс цифр и побудил меня обратится за помощю. Еще раз СПАСИБО:hello::hello::hello:...! Не сочтите за наглость:aga: ...еще пару вопросов...в моем случае 16-й диаметр сшитого поэлетилена ...чем лучше 20-ки?До данного момента я планировал 20-ку:|:...! в рантовой зоне (0,6 м. от холодной стены) - шаг 10 см, далее -шаг 20 см.
    Первоначальные наброски ВТП для 1-го этажа. Буду рад услышать советы и критику...
    Следующий момент...ГВС однозначно будет осуществляться через заводской 400 -т литровый теплообменник с ТЕН-ом (далее боллер) .То что мощности котла не хватает - ясно...первый ВОПРОС: может ли компенсировать не хватающие кВт-ы ,последовательно подсоединенный к ТТ-у котлу ТЕН? Если да, то на сколько кВт нужен нагреватель? Уточню...,что ТЕН-а планируется два ...один в боллере, для самостоятельного подогрева ГВС в летний период и для помощи котлу (подогрева ГВС) в зимний ПЕРИОД, другой с котлом "рядом"- для подстраховки. Есть возможность приобрести двухконтурный ТТ-й котел. второй ВОПРОС: второй контур может решить проблему с нехваткой кВт-ов котла?
  11. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Помогите узнать теплопотери дома. При температуре на улице ноль градусов, а в доме +18 градусов - температура в доме падает на один градус в час. Как узнать какое у меня утепление дома, хорошее или плохое?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Плохое :(. хороший дом теряет 5 градусов в сутки.
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    на много больше тепла с кв. метра применяя 20 трубу по отношению к 16 Вы не получите, 16 дешевле, работать с ней легче, не вижу необходимости применять 20.
    Так теплообменник или бойлер ?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Падение температуры, не только от утепления зависит, но и от теплоёмкости дома. Тяжёлые каменные дома, при плохом утеплении, остывают медленнее, чем лёгкие каркасники при гораздо лучшем утеплении.
  15. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    Авантаж
    Извините за путаницу...конечно же бойлер...
