1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    НО - напольное отопление
    С остальным всё верно, старайтесь длины петель не делать больше 70-80 м при трубе 16, а температуру в НО (при таких тепло потерях) похоже Вам придётся делать 45/40 гр.
  2. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    Труба 16-я.На первом этаже-14 петель+ в гараже 3. Самая короткая 72 м, самая длинная 79 м.(подгонял как мог).Стремился не допустить разброса больше 10 %.Вы говорите, что метраж должен быть 70-80 м. Вопрос мне можно оставить все так или добавить пару веток и уровнять длину каждой? Еще ВОПРОС: какое максимальное кол-во выходов (пар) можно сделать на одном коллекторе ВП?
  3. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @mitya_30, делать все ветки одинаковой длинны совершенно не обязательно (на коллекторе можно отрегулировать необходимый расход тепло носителя для каждой ветки не зависимо от её длинны)
    по второму вопросу, дело не в количестве выходов, а в том, что коллектор должен обеспечить необходимый расход тепло носителя.
    На неделе прикину, что у Вас там получается. ;)
  4. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    На счет регулировки каждой ветки ...даже не знаю. Сегодня был на базаре. Продают коллекторы, но регулировок (каждой ветки) в них нет:faq:.Нашел один вариант, но там шаровые, маленькие краники вместо регулировачных...:faq:
  5. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Как так может быть, дом новый бревенчатый. Утеплен минеральной ватой, металлопластиковые окна, пол утеплен и потолок?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ответ на это вопрос вам даст тепловизор.
    щели в брёвнах, вентзазор, пропуски изоляции и однокамерный стеклопакет в странных мпл окнах, вот рецепт отличнейших теплопотерь.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    А всё логично.
    Здесь много чего может быть, но, самое главное, с чего Вы решили, что у Вас энергоёмкий дом?
    Это утеплитель, а не аккумулятор тепла. Тем более, что минвата подвержена усадке и гигроскопична. Значит при утеплении нужно было соблюдать технологию и качество работ, т. е. у Вас должен быть расчёт, подтверждающий применение данного утепления. Нарушение технологии даёт обратный результат.
    Если не продумали вентиляцию, то получаете дополнительную влажность, что обеспечивает дополнительные теплопотери и снижение теплоёмкости.
    И здесь необходимо соблюдать технологию.
    Для ответа практически нет информации, но 200 мм. минваты и вентфасад, имхо, достаточно для большей части постсоветского пространства.
    Попробуйте выполнить расчёт самостоятельно, скачав расчётную программу, или обратитесь на "биржу". Советую, кроме расчёта теплопотерь, выполнить расчёт тепловой инерционности здания. Эти расчёты дадут ответ на все заданные и незаданные вопросы.
  8. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    А я вот тока хотел, но @Хортэк СПб, меня опередил. Чем забивать голову формулами расчёта теплопотерь и сравнивать с реальными- закажите съёмку тепловизором- ну оч наглядно, и никаких вопросов- что делать, больше не возникнет.
  9. MrChang
    MrChang
    MrChang
    Всем добрый день!) сделал расчет в программе valtec по теплым полам и получил теплопотери своего дома, а так же тепловую нагрузку, которую я смогу получить со своих теплых полов. так вот у меня вопрос-на сколько тепловая нагрузка должна превышать теплопотери дома? я нигде не смог найти вменяемого ответа, кто то в нули рассчитывает, что бы пришло, кто то говорит, что теплоотдача должна превышать, при этом не уточняет на сколько... есть тут спецы, кто знает точный ответ?) и еще один вопросик. у меня получается, что в каких то помещениях телоотдача значительно превышает теплопотери, а в каких то немного превышает, надо ли подгонять превышение под одно примерно значение или нет? просто я беспокоюсь, что бы не было в каких то комнатах жарко, а в каких то просто комфортно. или это иегулируется все коллектором? но тогда получается можно сэкономить например на трубе, сделав ее шаг больше в тех комнатах, в которых превышение выше... надеюсь вопросы понятно описал?) заранее благодарю за ответ!)
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вменяемого однозначного ответа для всех ситуаций и быть не может. Каждому объекту желателен персональный расчет. Ведь Вы пишите только о расчитанных теплопотерях. Но ведь при расчете теплового баланса и тепловой нагрузки (мощности системы отопления) учитываются и другие факторы: расход теплоты на нагревание инфильтрующегося/вентиляционного наружного воздуха, "тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, трубопроводов, людей и других источников .."(СНИП 41-01-2003), потери теплоты через участки наружных ограждений, у которых установлены отопительные приборы, а также от теплопроводов системы отопления, расположенных в неотапливаемых помещениях, например, в подвале и чердаке." В случае теплого пола - еще и теплоотдача "вниз". Понятно, что эти параметры в каждом случае различные. Если же у Вас в расчётах это всё учтено, тогда "выходим в ноль".
    Если не учтено, то для упрощения расчетов, с учетом требования СНИП, что "Дополнительные потери теплоты через участки наружных ограждений, расположенных за отопительными приборами, а также трубопроводами, прокладываемыми в неотапливаемых помещениях, не должны превышать 7 % теплового потока системы отопления здания", а также если предположить, что у Вас это требование соблюдается, тогда эти 7% и плюсуем к теплопотерям.
    Если мы говорим о температурном режиме, а не о гидравлике, то ничего подгонять не надо. Ведь теплоотдача пола должна соответствовать температурному режиму, который Вам нужен в помещении. А это достигается не "подгонкой", а системой регулирования. Ведь Вы тепловой расчет делали, наверное, по температурам самой холодной пятидневки, поэтому в "обычных" условиях максимальная мощность системы отопления будет превышать реальные теплопотери.
    . Шаг трубы определяется с тем условием, чтобы минимизировать неравномерность распределения температуры между соседними трубами, а не для температурного регулирования.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Теплоотдача, должна быть не менее теплопотерь при температуре холодной пятидневки года.
  12. serzkom
    serzkom
    serzkom
    Здравствуйте Тепловичек. Считаю по вашей программе теплопотери. Возник вопрос по полу первого этажа. У меня дом с неотапливаемым цокольным этажем. Стены утеплены и есть окна. Пол первого этажа утеплен. Так как считать пол 1-ого этажа? как пол, или делить на зоны.
    По программе. У вас в программе к сумме надбавок прибавляется 1. У меня на дверь надбавка 2.21, так при сумме еще добавляется 1.
    как влияет надбавка врывания холодного воздуха на выстоу здания. у меня 2 этажа с цоколем - 6,5м
  13. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    как пол, по зонам считается, когда соприкасается с грунтом.
    Надбавка зависит от высоты здания, т. к. зависит от столба воздуха внутри здания.
  14. Snowwel
    Snowwel
    Snowwel
    не могу воспользоваться программой6 не открывается ссылка, не поможете ?
  15. BardakadraB
    BardakadraB
    BardakadraB
    Кемеровская область
    Уважаемые форумчане, может кто встречал видео или подробную инструкцию, как в программе Valtec правильно сделать "Расчёт и подбор отопительных приборов"? Потери тепла зданием посчитал, теперь дело за отопительными приборами встало.
