1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Маленькое обновление. Устранены "нули" для некоторых городов. Если у кого-то при использовании вылезут ошибки - пишите, всё поправим. Все параметры переносились из вордовских документов и не всё корректно экселем распознается.
    Предложения так же приветствуются, если на ваш взгляд что-то нужно "допилить" - обсудим
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    @Тепловичок, в "Аудитор СО" та же ошибка.
    Просто мне, как жителю данного региона, эта описка режет слух.
  3. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    @Вармер, это ошибка в СП 131.13330.2012) Думаю, автор взял оттуда же данные
  4. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Подправил лист исходных данных по цветам, даже мне уже бьет по глазам. Хакасию исправил
  5. Alex805
    Alex805
    Alex805
    Доброго времени суток.
    Суть вопроса - я рассчитал в программе Herz OZC теплопотери своего дома, исходя из материалов ограждающих конструкций, получившиеся значения довольно не большие 1-2 кВт, что если честно смущает, потому как используя эти данные для расчета мощности радиаторов выходит, что для помещения 24 кв. м. с окном шириной в 2 м. программа Danfoss рекомендует использовать радиатор мощностью 1,2 кВт. Если использовать стальные панельные то это радиатор шириной в 1 метр, что нарушает требование СНИП по заполнению оконного проема радиатором отопления не менее чем на 75%.
    В связи с чем вопрос, может кто-нибудь имеет опыт расчет теплопотерь и может подсказать нормальные ли это значения для стены из 25см силикат+5см базальтовая вата+5см воздух + 12 см. кирпич пустотелый - это первый этаж и второй - 30см. газосиликат+5см воздух + 12 см. кирпич пустотелый. Также прикладываю файл расчетов.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Alex805, :) Я вот стараюсь не нарушать СНиП. :hello:
  7. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Для жилья СП (а не СНиП) предписывает 50% заполнения оконного проема. 75% для больниц и иже с ними
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Файл не открывается в программе, очевидно сохранён с ошибками.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как это у вас так ловко метр радиатора даёт 1,2 кВт ?
    вот например 1105 при нормальных параметрах выдаёт 1,2 на 1800 - 2000 мм.
  10. Alex805
    Alex805
    Alex805
    22 тип
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    СНиП 41-01-2003 тоже не против ...
    6.5.5
    ...Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не
    менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях,
    школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Калькулятор расчета панельных радиаторовKermi FKV и FKO
    (FAQ - не проходим мимо. :hello:)
  13. Alex805
    Alex805
    Alex805
    Спасибо всем за ответы. Я в общем решил ставить секционные алюминиевые, с заполнением от 50% оконного проема, по мощности буду брать согласно полученных расчетов +20% примерно, выходит чуть меньше если считать по площади. А не будет хватать всегда можно прикрутить еще секций.
  14. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    да я понимаю, он просто отменен уже
  15. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    @oleg3456, реализовали задуманное?
