1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. antox22
    antox22
    antox22
    Добрый вечер !
    Прошу помощи по расчету теплопотерь для загородного дома (возможно на платной основе).
    Район: лен. область
    Проект представлен в приложении (план 1 и 2 этажа + фасады).
    Внешние стены - газобетон 375, плотность D400, Aeroc (без дополнительного утепления).
    Хочу реализовать только теплые водяные полы в доме (на 1 и 2 этажах), без применения радиаторов.
    Вопрос, проходит ли данное решение по теплопотерям ?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если за деньги, то на биржу здешнюю, а если бесплатно, то можно здесь подождать.
    @antox22, Вы по какому варианту будете пробовать? :):hello:
  3. antox22
    antox22
    antox22
    Подожду :) Вдруг найдутся понимающие люди)
  4. antox22
    antox22
    antox22
    А где эта биржа (на всякий случай :)) ?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Биржа гдето там есть, а у вас в каминной зале будет холодно из за окошек, сейчас доделываем точ такой же дом, аж сначала думал дежавю, дык вот там еще 2 тепловые дорожки под окнами.
    п. с. остальное не смотрел.
  6. antox22
    antox22
    antox22
    А у Вас есть план раскладки тепловых полов ? И что означает 2 тепловые дорожки под окнами (в итоге все ок, радиаторы пришлось ставить) ?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У меня есть, радиаторы не пришлось, тепловые дорожки = впольные конвекторы, 2+2 м. в стеклянный угол.
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Требуется помощь теоретиков физиков теплотехников.
    Есть графики внутренней температуры при включенном отоплении (тепловой пушкой) и остывания при выключенном. А так же наложенный график внешней температуры.
    Как я понимаю по таким данным можно определить реальные теплопотери дома. Только вот никак не соображу как подсчитать.
  9. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Как я понимаю теплопотери зависят от разности внутренней и внешней температуры.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И от теплопроводности ограждающих конструкций (стен, пола, потолка, окон, дверей).
    Выкладывайте графики - посмотрим.
    А лучше, - дайте полное описание конструктива всех помещений, планировки с размерами, расположением, типом и размерами окон и дверей.
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Я имел ввиду что при всех прочих равных (стенах, окнах, пола и крыши) теплопотери будут разными в зависимости от разности температур в доме и на улице.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
  13. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Потому-что по скорости нагрева и остывания невозможно определить теплопотери
  14. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Уважаемые форумчане, помогите посчитать какая мощность электрокотла требуется для отопления дома 7,6 / 8,6 (внутренний размер), два этажа 1 - 2,65, 2 - 2,5, пол - 18см ППС, стены - 20см минвата плотность ~ 40, потолок (не мансарда) 30см минвата, первый этаж будутТП, второй - радиаторы, планируется ТА, тонны на полторы, я тупил - тупил, так и не понял как правильно посчитать и какие данные для этого нужны, если поможет - сейчас отапливается обогревателем 2,5 кВт, Т улица - 4С, Т в доме +10С, благодарю всех отозвавшихся
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чтобы определить необходимую мощность котла, необходимо определить суммарную мощность отопительных приборов, необходимую для компенсации теплопотерь дома.
    Для максимально точного расчета теплопотерь (должны просчитываться и 1 и 2 этаж!) необходимо:
    - планировки, высота цоколя и высота всего дома до конька крыши.
    - размеры стен (длина и высота каждой) по помещениям (и на 1 и на 2 этаже)
    - расположение наружных стен по сторонам света (Ю, ЮЗ, З, СЗ, С, ...)
    - размеры и количество оконных (в наружных) и дверных проемов (и в наружных и во внутренних) в каждой из стен, тип окон и дверей (какой стеклопакет, если рамы деревянные - сколько слоев стекла, двери - металл, ПВХ, ДВП, массив или что еще)
    - "пирог" наружных и внутренних стен (нужно точно, по порядку "снаружи-внутрь" указывать все слои, их толщину и расстояния м/ду примененными материалами, например - "сайдинг-50мм возд. зазор-ветроизоляция-(OSB или доски наружной черновой обшивки, если есть и их толщина)-утеплитель "..." S=...мм-пароизоляция-(если есть обрешетка под внутреннюю обшивку стен, то воздушный зазор = толщине обрешетки)-внутренняя обшивка "..." S=...мм ".)
    - пол, потолки, крыша - аналогично стенам (слои указать по порядку «снизу-вверх»).
