1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Пос корости нагрева и остывания оцениваем тепловую инерционность дома. Далее выбрав период времени вдвое-втрое больше, чем период нагрева (остывания) замеряем расходы на отопления в квт\часах для поддержания нужной температуры и учетом средней внешней температуры.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Как всё просто однако. Я думаю ссылочку на данную методику просить бессмысленно.
  3. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Пипец, засада..., столько информации надо..., я извиняюсь за невежество, но зачем знать высоту цоколя, высоту дома до конька, расположение стен по сторонам света?(ну расположение окон я еще как-то понимаю). Общий вывод такой - подсчитать самому практически невозможно если не специалист.
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Как я понимаю если в доме никого нет и стоит нагреватель (пушка) с потреблением к примеру 3 киловатта. температура в доме застабилизировалась. На улице ноль в доме +10. Делаем вывод что при разности температуры в 10 градусов общие теплопотери дома 1 киловатт/час.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Хех, даже, если бы Вы и были специалистом, то и тогда эта задача была бы нерешаема. Тут как-то мелькала цитата Lyko от кого-то из корифеев типа Сканави, что однозначного ответа современная наука дать не может, ну, как-то так :) 100% точности ответ получается при отоплении дома именно электричеством. Ставите котел заведомо большей мощности, топите сезон, делаете прикидки применимо к температуре за бортом, температуре в доме и "выделенным" расходам только на отопление. Вот это и будет ответом на Ваш вопрос. Все остальные, даже самые супер-пупер сложные расчеты будут очень приблизительными.
    P. S. Вот после наработки статистики можно будет и котел поменять на менее мощный, вот только зачем тогда? :)
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Т. е. абсолютно во всех помещениях строго одинаковая температура :) Как-то не приходилось сталкиваться с таким феноменом.
  7. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Да уж, нет слов. Вообще я так предполагаю должны быть какие-то усредненные цифры, ну типа - для такого-то об'ема, утепления, площади окон и т. п. нужна примерно такая-то мощность, а то читаю форум - разброс по потреблению электричества на отопление колоссальный, понятно что много факторов влияющих, но если все по-человечьи утеплено, запенено, заполиэтиленино может есть какая-то привязка?
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Дверей еще нет но датчики поставил везде. Разброс в 1 градус.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы правильно понимаете.
    Имхо. Точный расчёт теплопотерь и расчёт гидравлики СО возможен. Вам не нужны миллионные доли заначений за милионные доли времени. А существующего на данный момент достаточно для точного расчёта, т. е. при грамотно выполненном расчёте Вы получите максимально эффективную СО при минимальных затратах на изготовление и минимальных затратах на эксплуатацию. Именно эффективная СО при минимальных затратах и требуется пользователю. Вот только нужно найти грамотного специалиста.
  10. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Извиняюсь описался. Естественно 3 квтт/час.
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Тепло земли не учитывается. Дом стоИт зна земле, если дело происходит осенью, земля под домом теплее 10 градусов
    То есть зависимость нелинейная. У вас вполне может оказаться, что без пушки на улице ноль, в доме +3...+6 (в зависимости от теплопроводности перекрытия и утепленности цоколя)
    У меня, к примеру, в начале ноября так и есть - в доме на 5 градусов теплее, чем на улице. Между теплым грунтом и улицей две преграды - пол+цоколь и стены + чердачное перекрытие, они примерно одинаковой теплопроводности (20 см минваты либо эквивалент), площадь стен/потолка грубо вдвое больше площади пола. При этих данных, грунте +15 и наружном 0 в доме должно быть +5
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Вы правы. Но ведь можно сделать замеры и в конце зимы когда земля промороженна.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Легко!
    Скачиваете програмку Heat Balance (простая excel-евская) и инструкцию по работе с ней. Вводите в ячейки все данные, которые требуется (какие - читаете в инструкции), - получаете результат расчета теплопотерь по каждому из помещений.
    Чтобы посчитать теплопотери через ВСЕ ограждающие конструкции.
    А по сторонам света, - как Вы думаете, стена, обращенная на север, изнутри помещения - теплее или холоднее той, что обращена на юг?
  14. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    @DiJo, я вот как раз так и не думаю, отчего и возникли вопросы - зачем? Какая разница какой высоты дом в коньке если не мансарда, высота цоколя если открыты все продухи и ориентация если тепло сквозь стены в принципе не должно проходить?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Erteryt, не буду переубеждать. :hello:
