1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да она зависит от окрудающей и от температуры батарей. Т.е. как чем на улице холодней тем включаем сильнее котел и соответственно горячей труба. Но в среднем можно ее считать за 50-55гр.
  2. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Расчет теплопотерь и ведется на среднюю температуру 5-ти самых холодных дней в году, идущих подряд. То есть теплопотери по результатам расчета - это максимальная величина, в течение отопительного сезона реальные теплопотери будут сильно меняться в меньшую сторону. Если нужны формулы для расчета теплопотерь для любых периодов - день, месяц, отопительный сезон - выложу. По ним, кстати, можно будет посчитать расход топлива (газа и т.д.).
    Что касается нагретой стены - при такой температуре (50-55 градусов) теплоотдача составит около 200 Вт с одного квадратного метра.
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Т.е. фактически чуть больше одной секции радиатора алюминиевого. Понятно.
    По формулам если не трудно то выложите. К расходу топлива можно перейти от теплопотерь, но приблизительно, котлы то разные, и соответственно кпд разное.
  4. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    КПД действительно разный, но не намного. Нормальный газовый котел - около 90 %, отклонения в 2-3 процента находятся в пределах инженерной погрешности... :)
    Часовой расход газа определяется по формуле: B = (Q • 3600) / (Qнр • η), м³/час,
    где Q - установленная тепловая мощность газоиспользующего оборудования, Вт
    Qнр - нижняя рабочая теплота сгорания газа, Qнр = 33,7 МДж/м³
    η - коэффициент полезного действия (КПД) котла, в долях единицы.
    А теперь как, зная максимальные теплопотери, посчитать теплопотери за любой период.
    Qср = Qмакс • (Tв - Тср) / (Тв - Тнар)
    где Тв - температура в помещении
    Тср - средняя температура расчетного периода (дня, месяца и т.д.)
    Тнар - температура наружного воздуха.
    Например, посяитаем средние теплопотери по месяцам для города Днепропетровска, если максимальные теплопотери по расчету составили 7617 Вт:
    Средние температуры для г. Днепропетровска по месяцам (из вкладки «Климат»):
    Октябрь + 8,8
    Ноябрь + 2
    Декабрь -3,1
    Январь - 5,4
    Февраль - 4,8
    Март + 0,4
    Апрель + 9
    Тогда среднее потребление за месяцы составит:
    Октябрь Qср = 7617 • (24 - 8,8) / (24 - (-23)) = 2463 Вт
    Ноябрь Qср = 7617 • (24 - 2) / (24 - (-23)) = 3565 Вт
    Декабрь Qср = 7617 • (24 – (-3,1)) / (24 - (-23)) = 4391 Вт
    Январь Qср = 7617 • (24 – (- 5,4)) / (24 - (-23)) = 4764 Вт
    Февраль Qср = 7617 • (24 – (- 4,8)) / (24 - (-23)) = 3824 Вт
    Март Qср = 7617 • (24 - 0,4) / (24 - (-23)) = 3824 Вт
    Апрель Qср = 7617 • (24 - 9) / (24 - (-23)) = 2431
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Полезный расчет, даже очень! по первой формуле у меня получился расход примерно 3,6 м3/ч для выбранного по мощности котла, но это конечно в пиковый момент когда котел на полную мощность работает(~30кВт). Но если брать с запасом, то соответственно меньший будет расход хотя и не намного.
    Вот не совсем понятно, максимальные теплопотери (что в примере у вас 7617Вт) это потери при максимально низкой температуре на улице? Ну такое условие при расчете берется.
  6. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Максимальные теплопотери - это то, что получилось при расчете в моем Экселевском файле. За расчетную температуру наружного воздуха при этом принимается средняя температура наиболее холодной пятидневки года (вкладка "Климат").
  7. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    С теплоотдачей приборов будьте поосторожнее. Секция среднестатистического алюминиевого радиатора может выдать около 200 Ватт только в том случае, когда Вы подадите в нее теплоноситель градусов так 95 по цельсию. А такую температуру не каждый напольный котел выдаст, а уж настенный - и подавно...
  8. Йолопук
    Йолопук
    Йолопук
    Украина, Черкассы
    Может кто подскажет где найти формулу для расчета теплопотерь, а данные такие: температура снаружи -15 градусов Цельсия, площадь помещения 40 кв.м., температура внутри помещения с 28 до 18 градусов падает за 12 часов.
  9. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    А это уже нестационарный процесс, тут сложнее... В принципе, прикинуть можно, но будет большая погрешность ввиду неизвестности количества тепла, которое ушло с воздухом в вентиляцию, и особенно количества тепла, которое грело воздух в помещении за счет остывания наружных стен...
  10. vitgal
    vitgal
    vitgal
    Недавно занимался одним расчетом для чайников, за основу брал не тупо площадь помещения, а теплопотери здания:
    teplodvor.ru/raschet_kotla.php
    Пока ссылки не могу ставить, скопируйте в браузер и нажмите на Enter
  11. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    И это правильно... Хотя расчет и примитивен, но он точнее, чем "по квадратам"... Будет не так обидно за "неправильное" оборудование...
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Стоп, стоп, стоп, здесь ломают копья насчет меди и стали, но как же рекомендации по монтажу меди, что ее можно спокойно ставить с металлом, но через латунный фитинг?
    Вопрос не праздный т.к. планурую лучевую систему на медных трубах и стальных радиаторах
  13. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Не, насчет меди и стали копья в другом месте ломают...
  14. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    А нельзя воспользоваться готовой программой, обязательно надо писать свою?
  15. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Так я ж уже готовую и выложил... Пользуйтесь.
