1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    - 200 метров с теплым подвалом. примерно по 70 метров на этаж
    - Сacti
    - Минимонстр (работает стабильно на 6 датчиков)
    Инсоляции нет так как сильно пасмурно и метель.
  2. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Инсоляция есть и в пасмурную погоду составляет 20-100 Вт/м2
    Для вашей ситуации я предлагаю принять теплопотери в холодную пятидневку на уровне 12-15 кВт (в зависимости от уровня параноидальности :)) без инфильтрации и под эту цифру подгонять теплогенерацию.
    А железка прикольная, жалко без wireless-датчиков.
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Стараюсь ставить проводные. Не стоит загрязнять эфир большим количеством вайфая если есть возможность проложить провода.
  4. PatronMax
    PatronMax
    PatronMax
    Приветствую!
    Есть дом, планируются панорамные окна 1.3 х 1.8 и 1.3 х 1.3.
    Вопрос, хватит ли теплых полов для нивелирования теплопотерь через окна? Или все таки нужно встраивать в пол радиатор?
    Заранее спасибо!
  5. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Нифига себе бревнышки. Улыбнуло. Ставьте радиаторы с термостатическими головками. Если не хватит будут дотапливать. Если не поставите а потом не хватит проблем иденег будет значительно больше.
  6. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Проживаю в доме 7 х 8 площадь 112м2 два полноценных этажа. 1 этаж потолки 3 м второй этаж 2.7м. площадь внешних стен 110м2 площадь окон 27м2. перекрытие 1 этажа монолитное, перекрытие 2 этажа Гипсокартон по лагам с утеплителем 5 см мин ваты (Кнауф коттедж) чердак холодный. Топлюсь электро котлом расход 80 квт в сутки. на улице 0 - 3 в доме +20 -22 градуса. Потери дома 3 квт в час. Вопрос тепло потери дома при моих параметрах 3 квт в час это нормально?
  7. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    У Вас получается:
    27 Вт на квадратный метр при разности температур в 23 градуса.
    Буду выделять жирным реальные показания что бы потом легче было искать.
    Где то здесь на форумах видел отчет о 15 вт на метр но это видимо был среднегодовой показатель.
  8. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Здравствуйте! Подскажите как делать расчет в вашей программе при отапливаемом цокольном этаже? Расчет теплопотерь цоколя я уже сделал по зонам.
  9. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Моя подборка из разных источников по скорости теплоносителя в трубопроводах систем отопления
  10. koler25
    koler25
    koler25
    Доброго времени суток.
    Собираемся построить дом такого плана:
    https://www.plans.ru/project.php?id=3072
    Передние фасадные окна хочу делать панорамными (с пола до потолка). Получается по проекте 40 кв/м внизу (кухня и гостиная по 20) и по 20 на втором этаже.
    хочу в этих комнатах, под окнами поставить внутрипольные конвекторы.
    предварительно интересовался у продавцов, так один посчитал, и вот что пишет:
    Поскольку не ясны точные размеры, посчитал 4 одинаковых конвектора.
    Конвекторы подобраны как основной источник тепла (с вентиляторами). Теплоотдача просчитана при 60-ти процентной скорости вращения вентиляторов (практически бесшумно будут работать). 2160Вт с одного прибора.
    Ну и цена там около 200 тыс. хотят за 4 комплекта. (конверторы бренда Varmann)
    Меня вот интересует для начала - это достаточно для обогрева или надо будет поставить еще что то?
    Можно ли выбрать более дешевые решение? ну скажем без вентилятора например. НУ и по ваттам. я не имею представление 1260 вт это много или мало :)
    Я из Ставропольского края, у нас максимум температура падает до -20.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Внутрипольный конвектор хорошо для витрин магазинов, но не для собственного дома.
    Наличие или отсутствие внутрипольного конвектора, в Вашем случае, не имеет значения. На отсутствие конденсата на окне влияет микроклимат помещения. Достичь здоровый микроклимат возможно выполнив энергетический и гидравлический расчёты. А расчёты покажут что, где и как нужно делать. Рассчитывать здание нужно до начала строительства.
    Искать нужно грамотное решение, а не дешёвое решение. Дешёвое решение может многократно превысить стоимость грамотного решения.
    Для общей информации "тёплое стекло"
    https://postroy-sam.com/okna-s-podogrevom-ili-teploe-steklo.html
  12. Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Краснодар
    Если нужно обогреть 40кв м площади, то исходя из расчета 100Вт на 1кв м требуемая суммарная мощность конвекторов должна составить 4кВт - это правило действует для высоты потолков до 3м и нормальной (1,5 кирпича) теплоизоляции дома. Заметьте скорость работы вентилятора теплоотдачу самого конвектора никак не увеличивает, так как эта величина константа по определению :). Сама система выходит довольно дорого проще теплый пол сделать, но тут как говорится хозяин барин!
  13. koler25
    koler25
    koler25
    А что вы бы поставили, если спроектировали такой дом?
    да, есть такое опасение - конденсат и плесень. у нас часто встречаю дома/квартиры с такими проблемами. У нас хоть не так холодно, но влажность высокий. Ну и я не знаю как это рассчитать. дом пока не строим и время как раз решить, думать что как лучше делать :)
    да, я согласен с вами. я не знаком с такими технологиями, например как "теплое стекло". В России вообще кто то занимается производством? везде таже самая реклама, что вы дали ссылку.
    внутрипольные конвекторы на самом деле дорого для меня. обратился в другую контору, те вообще 350 000 рублей мне посчитали.
    А эти "теплые стелка" пока что мне кажется технологией будущего. вряд ли в России продается где то, ну и цена наверно будет ого-го.
    Ну вроде верно мне посчитали? мощность одного конвектора - 2160 Вт, 2 таких - вот уже 4320.
    цена за 2 таких комплектов пока что минимум за 100 000 рублей нашел.
    да, дорогое удовольствие и дело не в "хозяин барин", просто хочу выбирать оптимальный вариант.
    Теплый пол тоже рассмотрел, но говорят их в спальнях не рекомендуется ставить.
    на первом этаже можно делать теплый пол в приципе. там кухня и гостиная.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    :super::super::super:
    К сожалению на сегодня это остаётся решающим фактором при выборе архитектуры здания и материала. Но всегда можно найти приемлемое компромиссное решение. Энергетический расчёт здания поможет определиться с выбором строительного материала и архитектуры здания. Гидравлический расчёт решит вопрос с микроклиматом. Т. е. расчёты помогут согласовать "хочу" и " могу".
    Расчёты можно заказать. Желательно найти грамотного специалиста по месту жительства. А если такого не найдётся по месту жительства, то можно заказать на форуме, кнопка "Биржа" в верхней части страницы.
  15. koler25
    koler25
    koler25
    А кто это делает? как называется этот специальность?
    Ну а все же, если вернется на первоначального вопроса, то стоит ли поставить внутрипольные конвекторы ? Или как снизить затраты, используя теплые полы ?
