1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    ТГСиВ - Теплогазоснабжение и вентиляция
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Проектировщик.
    Тот кто разбирается.
  3. SerWood
    SerWood
    SerWood
    Добрый день,
    Пытаюсь прикинуть теплопотери дома. Вдруг получится выйти на энергоэффективный, а то и пассивный дом. :)
    В расчет включил пока: 1) теплопередачу через ограждающие поверхности (стены, потолок, пол, окна (окна - вместе с излучением через них, т. к. R дается обычно уже с учетом), двери) и 2) потери на нагрев воздуха для вентиляции.
    Но вообще-то есть еще 3) потери тепла со сточными водами. Как-то нигде они не фигурирует как составляющая потерь. Вопрос почему. Пренебрежимо малы?
    По СНиП 2.04.01-85 норма потребления горячей воды (50-60 градусов) на одного человека доходит до 115 литров в сутки. Часть этого тепла нагревает воздух (т.е. добавляет к отоплению), но часть уходит в стоки. Реально если мы пользуемся теплой водой, то "на теле" она обычно не ниже 36 градусов, а то скорее ближе к 40 хотя-бы. И после этого она практически сразу уходит в сток.
    Если мы греем воду от входной например в 5 градусов, то, например, для 4х человек потери в стоки будут примерно: (40град - 5 град) * 4200Дж/(кг*К) * 1кг/литр * 115литров/сутки * 4человека = 67'620кДж/сутки. Если усреднить мощность по суткам, то это получается 783 Вт плюс к средней мощности моей нагревательной системы.
    Получается почти Киловатт. Это не очень-то и мало.
    Кто как думает, я где-то ошибаюсь, или эти теплопотери зря не учитывают?
    Есть тут на форуме темы про рекуперацию этого тепла или использование тепловых насосов. Это - уже второй вопрос. Но надо же нам для начала оценить сколько же мы тепла на стоки тратим!
  4. koler25
    koler25
    koler25
    Цитировал мой прежний вопрос.
    т. к. внутрипольные конвекторы дорого обходятся, искал альтернативу и нашел "теплый плинтус"
    посмотрел, и по виду и по характеристике и ЦЕНЕ вполне вменяемые. Но у меня в районе никто не знает про них и соответственно сказать на сколько они соответствуют тому, что пишут на сайтах-прдажниках, не ясно. хочу использовать водяным обогревом.
    может вы используйте у себя или у клиентов?
    что можете сказать про это ?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, не всем "нам" надо знать ..даже суммарную пульсацию сердца за сутки...
    Даже чтобы сравнить ее с "нормативной"
    (меньше знаешь - крепче спишь..:um:)
    Имхо, вопрос слишком "специальный".
    Тем более, если он возник (?) - первое, что приходит в голову - дождаться, пока "теплые стоки" отдадут
    тепло в дом, после чего, с ..легким сердцем, слить их в канализацию.
    Или какой .."рекуператор-очиститель", для более полного использования..:close:
    Или совсем выйти на ..замкнутый цикл, как в космической станции.
    ..Имхо, считать одни "расходы" - только волновать ..нервную систему..:|:
    А "доходы"? Которые тоже не "освещены" в методиках, в должной мере.
    - Тепловое излучение от ..чад и домочадцев
    - От сваренной кастрюли с борщем.
    - От лампочек и ..системного блока... Телевизора, утюга, пылесоса и проводов к ним.
    Почему бы не посчитать и дармовую "инсоляцию" от солнца?
    Даже ту, что "не вошла" в солнечные батареи и солнечные коллекторы?
    Возможно, ее, (дармовой тепл. энергии) будет столько .. :flag:
    что перекроет в разы "расходы" от потерянного, с "утекшей водой" тепла?
    И "вопрос" ..специфических т/потерь "в канализацию", может закрыться ..сам собой:faq:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Мы", действительно, ..заблудились.:|:
    Необходимая тепловая мощность котла для ГВС закладывается при расчете части ГВС.
    И в штатном расчете дальнейшая их "судьба" никого не интересует.
    Будет ли запас в 200 л. ГВ храниться 3- суток, или "враз" пойдет в ванную - дело "хозяйское".
    "Специфическими" же расчетами для "Энергоэффективного / пассивного" дома
    Занимаются в разделе
    "Автономный дом" п/раздел "Инженерное энергосбережение".
  7. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @SerWood, при выборе котельного оборудования учитывается мощность необходимая для нагрева горячей воды для бытовых нужд, при расчете учитывается количество приборов и количество проживающих. А если есть желание сократить потери тепла через канализацию, можно установить утилизатор тепла канализационных стоков, пустив это тепло на предварительный нагрев холодной воды перед бойлером .
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Подскажите неразумному;
    посчитал теплопотери дома 180м.кв. по калькулятору valtec, получилось без учета инсоляции 10500Вт, с инсоляцией 18000вт, нормально-нет? все еще пишут кВт м/кв это мне делить надо теплопотери на площадь. думал вод. ТП делать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Инсоляцияоблучение земной поверхности солнечной радиацией всех видов, оказывающее световое, тепловое и бактерицидное воздействие (Яндех)
    Судя по "калькулятору" (?), пригревшее солнышко ..здорово вымораживает дом..:close::faq:
    Теплопотери же расчитываются на самый "пессимистический" случай
    - Температуру самой холодной 5-дневки от ..Куликовской битвы до наших дней.
    С самым сильным, в вашей местности, ветром, влажными от дождя, стенами (в - 35*) и ..
    - никаких скидок по "инсоляции".:no:
    Которая, в отличие от ..калькулятора Валтека, теплопотери "минусует", а не ..добавляет.:ogo:
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Поржал немного, конечно инфильтрация), из головы умные слова так и лезут куда ни попадя.
    ну а по сути - как я понял расчет с перестраховкой. Стены то я менять не буду - материал уже куплен, а вот полы первого этажа - плиты перекрытия по холодному цоколю. Думал сделать 50-70 мм ЭППС под теплый пол и все, а по калькулятору получается надо делать 100 мм ЭППС и 100 мм мин. ваты снизу подшивать - что посоветуете?
  11. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Оживлю тему.
    Решил воспользоваться этой статьёй http://www.kolodec.ru/ot/51/ которая тут обсуждалась.
    Решил начирикать свой дом в экселе. Вопрос к знатокам, правильно ли ц меня все вышло?
    Если да, то может поможет файл с расчетами кому, подставив свои параметры.
    P. S. На фото не много другие размеры. Размеры стен в ячейках рядом с стеной
  12. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @Mazur, как-то всё сложно у вас. нужны только площади стен, окон, крыши и пола. внутренние перегородки, потолок первого и пол второго этажа зачем считать?
  13. pvera
    pvera
    pvera
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как выполнить расчет по Вашей программе, если в здании несколько типов наружных стен, окон и дверей соответственно.
  14. Kinik
    Kinik
    Kinik
    поселок Красная Самарка
    Уважаемые специалисты Прошу помочь вот в каком вопросе: мне нужно понять какая температура у меня будет непосредственно под черновым полом в подполе? Имеем +20С внутри дома и -20С в НЕзакрытом подполе, пирог утепления таков сверху вниз - чистовая доска 30 мм, черновая доска 40 мм, пароизоляция Парок 200 мм (Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А 0,040 Вт/м*К), гидроизоляция, черновой пол 30мм. Будет ли мой пирог утепления давать "плюс" на досках чернового пола в подполе, по которым я хочу пустить трубы водоснабжения, т. е. будут ли у меня "достаточные" теплопотери из дома, чтобы вода в трубах не замерзала? Это так сказать самый "холодный" вариант, естественно я буду закрывать подпол и утеплять трубы.
    Я понимаю порядок действий, что нужно сложить коэффициенты теплопроводности материалов и подставить в какую-то формулу, но не могу найти ее, калькуляторы дают не совсем мне нужный результат...
    Заранее благодарен!
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ../ Теплопередача через плоскую многослойную стенку/ - в Яндехе.
    ...Следовательно, плотность теплового потока многослойной стенки
    Разводка водопровода делается в "уверенно теплом" месте - т. е. в помещениях.
    А осн. внимание - незамерзанию ввода в дом.
    Для такого незамерзания - б/м "уверенное" решение - греющий кабель + утепление.
    Все "расчеты" все равно проверяются эксплуатацией. И не всегда удачно.
