1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Спасибо большое! Я так понимаю что это плохое утепление или среднее? Просто думаю есть ли смысл еще утеплять дом?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    У вас теплопотери выходят 2 квт в отопительный сезон, для дома 75 квм это выглядит как хороший результат
    Утеплять не надо, а надо устроить более равномерное отопление. Теплоаккумулятор или что-нибудь долгоиграющее в топке. Ночью дом выстывает не только по причине выведения тепла через ограждения, но и по причине излучения тепла только наружу. Особенно если занавески раздвинуть
  3. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Спасибо. Я вот тоже думаю, что нужен теплоаккумулятор. Котел у меня 18-20 кW самодельный на дровах. Я постоянно его прикрываю, чтобы горел подольше. Вот как рассчитать обьем теплоаккумулятора при моих теплопотерях. Достаточен ли будет теплоаакумулятор на 500 литров или лучше на 1000 литров?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq: это как?
    Получается тепло из дома переносится в котельную.
    У Вас котел стоит на улице?
    Вы где живете?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    85 / 24 = 3,54 кВт*ч
    40 / 24 = 1,67 кВт*ч
    1600 / 720 час = 2,22 кВт*ч
    При теплопотерях 85 кВт*ч для dT=40* ТА = 1 м. куб. сможет запасти \ отдать 46,5 кВт.
    Имхо, 1,5..2 м. куб. было бы в самый раз, если с цифрами тепло потерь всё верно.
  7. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Котельная у меня в веранде, там утепление похуже и соответственно котел остывает быстрее. Температура упала до +10. Планирую поставить термостат чтобы отключал насос циркуляционный при падении температуры до +18 в доме.
  8. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Если теплопотери 85 kW час то при ТА 1 м. куб. сможет запасти или отдать тепла 46.5 kW. Это получается что тепла на 13 часов хватит при температуре на улице -18. Я правильно посчитал?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    По арифметике, да но жизнь порой вносит свои коррективы.
  10. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    1.5 -2 куба очень дорого получится и места в котельной нет столько. И потом хватит ли мощности одной закладки дров в котел чтобы нагреть емкость 1.5-2 куба?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, это если заводского изготовления, цилиндр - под избыточное давление.
    В случае "сам строй" на разницу в стоимости дополнительного металла.
    :close::close:
    1,5 м3 = 70 кВт*ч
    2 м3 = 93 кВт*ч. это для dT =40*
    Для котла определяете, вес дров, который можете реально загрузить, находите теплоту сгорания древесины при определённой влажности, умножаете на КПД котла 60..70% получаете цмфирь, что котёл может загрузить в ТА.
  12. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Посчитал вот, получаются фантастические параметры. Можно топить даже не каждый день. При -18 на улице 1.5 куб. ТА будет отапливать 19 часов, а 2 куб ТА 26 часов. При +3 на улице 1.5 куб. ТА будет отапливать 42 часа, а 2 куб. ТА 55 часов. Осталось посчитать сколько нужно дров и времени чтобы нагреть 1.5 - 2 куб. ТА. Топлю сухими березовыми дровами, а сколько влазит в топку 20 кВт котла не помню.
  13. bbusymailru
    bbusymailru
    bbusymailru
    спасибо за ссылки. прокомментируйте, плиз, мои расчеты:
    1. при расчете я не учитывал теплопотери потолка на 1 этаже, т. к. разница температур 1 и 2 этажа = 3 градуса, иногда 2 градуса (2-й этаж теплый). То же касается и теплопотерь пола 2 этажа.
    2. теплопотери лестничного проема на 2 этаж я считал через сумму площадей:
    S внешней стены, к которой примыкает проем +
    S потолка 2 этажа над проемом
    3. пол 1 этажа: лаги на ленточном фундаменте, подполье 50см, вентилируется наружным воздухом. Пол утеплен по всему периметру. Теплопотери через пол считаю без деления на зоны и прочих сложностей как для полов по грунту?
    4. есть помещение1 с t=20гр, через стену с ним другое помещение2 с t=15гр. Считаю теплопотери стены помещения1, учитывая разность темп=5гр. При расчете теплопотерь помещения2 эту совместную стену уже не беру в расчет, правильно?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Считайте как для вентилируемого неотапливаемого подполья. У вас-же пол не на грунте лежит.
  15. bbusymailru
    bbusymailru
    bbusymailru
    хорошо, спасибо.
    хотел бы получить ответы на другие мои вопросы...все впали в зимнюю спячку? :)]
