1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда практически любые расчеты изменения расхода газа не имеют смысла - нравится 10см ЭППС, пусть будет 10... Единственно, не помешает посчитать влагонакопление в стене. Ну и может ещё подумать о "замене" ЭППС на ПСБ-С25...
    Это поправимо и может быть дешевле утепления, но тоже нет смысла обсуждать, если
    Не бывает (в данном контексте) ватт или кВт в час или за час (Вт/ч или кВт/ч) - это скорость изменения (набора/падения) мощности, но нам этот параметр котла или дома ни к чему. Если нужны теплопотери за час, то они всё равно будут выражаться количеством энергии (потраченной/выработанной) за час - Вт*ч за час или кВт*ч за час (Вт*ч/ч или кВт*ч/ч). Но так писать не принято (не имеет особого смысла) и озвучивается просто мощность "процесса" в Вт или кВт (после сокращения часов в числителе и знаменателе).
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Влажность воздуха, скорость ветра, СО, тепловая инерционность здания
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    А вот интересно, есть какой-нть примитивный способ решения обратной задачи - оценить удельные теплопотери по реальным цифрам динамики падения температуры в доме?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё это влияет на одно из уже перечисленного - на теплопотери, а не самостоятельно на расход энергоносителей.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Обратной чему? Разве тут сейчас обсуждался вопрос скорости остывания дома в зависимости от его удельных теплопотерь? :faq:
    А реальные удельные теплопотери проще прямо измерить не в динамике, а в статике (по температурам). Т. е., не по остыванию пытаться теплопотери посчитать (это практически нереально сделать достаточно корректно), а по затратам энергии (лучше электро) без остывания дома.
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    По затратам электроэнергии - понятно, что это самый простой, практически прямой способ. Интереснее более реальные случаи, скажем, в моем варианте это комбинация СУГ и дровяной топки. При этом расход дров понятен, а вот счетчик на газгольдере ничего вразумительного не сообщит, поскольку лишь очень грубо отображает степень его заполненности...
    А физически задачка выглядит явно счётной. Если забортная температура более-менее постоянна и есть некая исходная температура в доме, то падение ее будет впрямую определяться общим тепловым сопротивлением дома. Ну и алгоритмы его оценки наверняка уже имеются.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дрова, сжигаемые в ТТ котле тоже вообще не мера. А вот счетчик уже испарившегося газа (дополнительно установленный) - более менее даст информацию. Но лучше собрать по родне и знакомым несколько электрообогревателей и поотапливаться денек ими. Или потратить пару тысяч на ТЭНЫ и ввернуть их в радиаторы...
    Не только сопротивлением дома, но и количеством накопленного в нем тепла и интенсивностью возможной его отдачи. Да и сопротивлением не только периметра дома, а и облицовки перекрытий, внутренних стен, воздуха в помещениях... И всё это в очень сложных зависимостях.
    Если бы была просто пустая коробка без внутренних стен и межэтажных перекрытий, мебели..., тогда задача была бы более менее решаема, с относительно небольшими погрешностями.
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Но ведь пользователя как раз и интересует не идеальный "сферический дом в вакууме", а именно его конкретный, с его конкретной теплоемкостью, ограждающими конструкциями и начинкой :hello:
    Грубо говоря, чтобы сняв динамику его остывания от Т1 до Т2 в условиях внешней температуры Т3, можно было ее сравнить с динамикой условно-эталонного дома (с теми же 100 Вт/м2) и прикинуть, есть ли еще куда расти (и тратиться) в смысле экономии теплопотерь или и так уже все не так плохо...
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что-то не слышал я ни про какие "условно-эталонные дома":|::aga:
    Может кто другой слышал и владеет конкретными цифрами по ним. :faq:
    [QUOTE="GeneZ, post: 17306594"... и прикинуть, есть ли еще куда расти (и тратиться) в смысле экономии теплопотерь или и так уже все не так плохо... [/QUOTE]
    Это как? Типа "намеряли" "30 попугаев", а у "условно-эталонного" дома их "38" и срочно тратите любые деньги, чтобы и у Вас было "38"? А Утеплять будете равномерно весь дом (и стены и перекрытия и окна...)?
    Ну, или конкретнее - действительно есть в СП требования по удельным расчетным теплопотерям дома - Вам то зачем подгонять реальные теплопотери конкретно Вашего дома под это значение? :faq:
    Оно ведь даже не привязано в стоимости "Ваших" энергоносителей - "авторам" СП пофиг, платите Вы за 1кВтч 50 копеек с магистральным газом или в шесть раз больше с электроотоплением или в двадцать раз больше ещё с каким..., всё равно для всех (в аналогичных домах данного региона) потребление должно быть не более определенного количества кВтч/м2 в сезон. Так же и сопротивление теплопередаче стен (и остального периметра) не привязано к стоимости энергоносителей, т. е. практически отфонарно (кроме минимальных комфорно-гигиенических требований R около 2 для средней полосы).
    Или это всё Вам надо просто чтобы перед соседями было не стыдно расходы на отопление озвучить - типа всё по норме? :)
  10. wtf-plast
    wtf-plast
    wtf-plast
    Добрый день!
    Вопрос вот в чём, у меня трубы отопления проложены ПОД полом вдоль всего фундамента по всему периметру, подполье высотой примерно 30-50см с продухами (4шт), большие ли теплопотери происходят при отоплении зимой? И какие есть варианты устранения этого?
    P. S. дом покупали уже готовый, поэтому при покупке как-то об этом не задумывались.
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Трубы в утеплитель, продухи на зиму закрывайте
  12. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Примерно 22 Вт/м для трубы PPR ф32, при толщине теплоизоляции 35 мм, температуре теплоносителя 80 гр., температуре окр. воздуха +5
  13. wtf-plast
    wtf-plast
    wtf-plast
    Хм, теперь немного понятно стало что потери идут серьёзные, чем их можно утеплить то? Мне один сантехник посоветовал что если деньги есть то утеплять каучуковым утеплителем, ну а если нет, то простым утеплителем (серым) и изолом. Вот думаю, будет ли вообще смысл изолом?
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Если ТОЛЬКО отопление, то рассмотрите вариант поднятия их над полом первого этажа.
    Если там и водопровод, то однозначно
  15. daniel1
    daniel1
    daniel1
    Воронеж
    Тоже придержусь совета продухи закрыть, а использовать простым серым энергофлекс или термофлекс, каучуковый смысла нет цена больше, он расчитан на бОльшие диапозоны температур вот его плюс и красиво монтируется прилегает к поверхности
