1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    По затратам электроэнергии - понятно, что это самый простой, практически прямой способ. Интереснее более реальные случаи, скажем, в моем варианте это комбинация СУГ и дровяной топки. При этом расход дров понятен, а вот счетчик на газгольдере ничего вразумительного не сообщит, поскольку лишь очень грубо отображает степень его заполненности...
    А физически задачка выглядит явно счётной. Если забортная температура более-менее постоянна и есть некая исходная температура в доме, то падение ее будет впрямую определяться общим тепловым сопротивлением дома. Ну и алгоритмы его оценки наверняка уже имеются.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дрова, сжигаемые в ТТ котле тоже вообще не мера. А вот счетчик уже испарившегося газа (дополнительно установленный) - более менее даст информацию. Но лучше собрать по родне и знакомым несколько электрообогревателей и поотапливаться денек ими. Или потратить пару тысяч на ТЭНЫ и ввернуть их в радиаторы...
    Не только сопротивлением дома, но и количеством накопленного в нем тепла и интенсивностью возможной его отдачи. Да и сопротивлением не только периметра дома, а и облицовки перекрытий, внутренних стен, воздуха в помещениях... И всё это в очень сложных зависимостях.
    Если бы была просто пустая коробка без внутренних стен и межэтажных перекрытий, мебели..., тогда задача была бы более менее решаема, с относительно небольшими погрешностями.
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Но ведь пользователя как раз и интересует не идеальный "сферический дом в вакууме", а именно его конкретный, с его конкретной теплоемкостью, ограждающими конструкциями и начинкой :hello:
    Грубо говоря, чтобы сняв динамику его остывания от Т1 до Т2 в условиях внешней температуры Т3, можно было ее сравнить с динамикой условно-эталонного дома (с теми же 100 Вт/м2) и прикинуть, есть ли еще куда расти (и тратиться) в смысле экономии теплопотерь или и так уже все не так плохо...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что-то не слышал я ни про какие "условно-эталонные дома":|::aga:
    Может кто другой слышал и владеет конкретными цифрами по ним. :faq:
    [QUOTE="GeneZ, post: 17306594"... и прикинуть, есть ли еще куда расти (и тратиться) в смысле экономии теплопотерь или и так уже все не так плохо... [/QUOTE]
    Это как? Типа "намеряли" "30 попугаев", а у "условно-эталонного" дома их "38" и срочно тратите любые деньги, чтобы и у Вас было "38"? А Утеплять будете равномерно весь дом (и стены и перекрытия и окна...)?
    Ну, или конкретнее - действительно есть в СП требования по удельным расчетным теплопотерям дома - Вам то зачем подгонять реальные теплопотери конкретно Вашего дома под это значение? :faq:
    Оно ведь даже не привязано в стоимости "Ваших" энергоносителей - "авторам" СП пофиг, платите Вы за 1кВтч 50 копеек с магистральным газом или в шесть раз больше с электроотоплением или в двадцать раз больше ещё с каким..., всё равно для всех (в аналогичных домах данного региона) потребление должно быть не более определенного количества кВтч/м2 в сезон. Так же и сопротивление теплопередаче стен (и остального периметра) не привязано к стоимости энергоносителей, т. е. практически отфонарно (кроме минимальных комфорно-гигиенических требований R около 2 для средней полосы).
    Или это всё Вам надо просто чтобы перед соседями было не стыдно расходы на отопление озвучить - типа всё по норме? :)
  5. wtf-plast
    wtf-plast
    wtf-plast
    Добрый день!
    Вопрос вот в чём, у меня трубы отопления проложены ПОД полом вдоль всего фундамента по всему периметру, подполье высотой примерно 30-50см с продухами (4шт), большие ли теплопотери происходят при отоплении зимой? И какие есть варианты устранения этого?
    P. S. дом покупали уже готовый, поэтому при покупке как-то об этом не задумывались.
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Трубы в утеплитель, продухи на зиму закрывайте
  7. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Примерно 22 Вт/м для трубы PPR ф32, при толщине теплоизоляции 35 мм, температуре теплоносителя 80 гр., температуре окр. воздуха +5
  8. wtf-plast
    wtf-plast
    wtf-plast
    Хм, теперь немного понятно стало что потери идут серьёзные, чем их можно утеплить то? Мне один сантехник посоветовал что если деньги есть то утеплять каучуковым утеплителем, ну а если нет, то простым утеплителем (серым) и изолом. Вот думаю, будет ли вообще смысл изолом?
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Если ТОЛЬКО отопление, то рассмотрите вариант поднятия их над полом первого этажа.
    Если там и водопровод, то однозначно
  10. daniel1
    daniel1
    daniel1
    Воронеж
    Тоже придержусь совета продухи закрыть, а использовать простым серым энергофлекс или термофлекс, каучуковый смысла нет цена больше, он расчитан на бОльшие диапозоны температур вот его плюс и красиво монтируется прилегает к поверхности
  11. 22081972fktrctq
    22081972fktrctq
    22081972fktrctq
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как выполнить расчет по Вашей программе, если здание каркас: 7м х 14м, высота-7 м (дерево)+минвато-150 мм толщина стены, 13-окон, вход в дом: Двойная дверь с тамбурам+дверь в бойлерную+с/у+гостиная четыре двери соответственно. За ранее, Спасибо!
  12. АртемККК
    АртемККК
    АртемККК
    Новая Москва, Шишкин Лес
    И правда, площадь остекления может сильно варьироваться в современных строениях, и именно в случае значительного остекления нужен внимательный теплорасчет кмк
  13. JohnBorodin
    JohnBorodin
    JohnBorodin
    Спасибо, Тепловичек! попробую потестировать.
  14. американец27
    американец27
    американец27
    Увидел слово продухи и вопрос сразу, у меня между плитами и полом есть полость 25 см (так уж вышло) надо ли делать отверстия в полу для вентиляции этой полости, с улицы плиты утеплены ППС-15 150 мм. В некоторых домах встречал такую феню, обычно решеточка в углу, диаметр 4-5 см.
  15. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Есть предложение в материалы ограждающих конструкций добавить блоки несъемной опалубки Теколит
