1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А это при какой температуре наружнего воздуха и внутри дома? Я чет не могу разобраться, если мне калькулятор считает, что при минус 8 удельные теплопотери - 0, тогда что получается, что до -8 можно дом не топить?! И потом, надо рассчитывать, как я понял, на самую холодную температуру в году?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для подбора мощности отопления, нужно брать температуру самой холодной пятидневки и не забыть про КПД котла.
  3. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Для Астаны самая холодная пятидневка -41
    Каркас с 50 см. пенополистирола в пол и потолок в том числе дает 128 Вт на кв.м. :)] что не соответствует современным нормам :)]
    Чё делать?! :mad: или я где-то что-то попутал?! :mad:
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    "Термос" со стенами, потолком и полом из пенополистирола толщиной в полметра, и потери 128 Вт/м? Наверное, все таки "попутал"и.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт чё ещё за "современные нормы"?
    Вы должны отопление делать с запасом, чтобы в самые суровые морозы не замёрзнуть, в остальное время котёл будет работать на частичной мощности.
    Не, конечно, можете расчитать на -8, а когда будет под сороковник, просто дома спать в валенках.
    Запросто, зависимость теплопотерь от температуры прямопропорциональная, а от термосопротивления стен, обратнопропорциональная. К тому же полметра пенопласта на окна не поставишь.
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Это верно. Правда Make2030 про окна ни чего не сказал. Может они у него во всю стену и по всему периметру,а может, их вообще нет?:)]
  7. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А то я такой глупенький, расчет прикидывал для дома без окон :)]
    ... или окна 6 на 9 спроектировал :)]
    Ладно, забыл я про окна упомянуть :|:
    Окон всего 8, но они какие-то маленькие (в калькуляторе), 120х70, двойной стеклопакет, 12 мм., кстати еще две двери прикидывалось, утепленные пенополистиролом.
    В калькуляторе написано, что если потери свыше 100 Вт на кв.м., тогда дом не соответствует современным нормам теплосбережения. Сдается мне, что в Астане ни один дом не соответсвует этим нормам . Что-то не видел я здесь домов хотя бы с 40 см. теплоизоляции (хотя город - большая стройка).
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Современные нормы ужесточены по теплопотерям. По ним наружная стена из кирпича должна быть толщиной 1,5м. (для центр. региона)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В СНИПе нормируется например 120кДж/(м2 х °С х сут)
    т.е. на 1градус разницы температур
    И ещё, не поленился посмотрел, для Астаны температура -33, а Вы посмотрели температуру самых холодных суток.
    И ещё, нормы утепление это одно, а подбор мощности отопления это другое.
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Отдельное спасибо! -33
    Вы меня обрадовали!
    40 см. стены пенопластовые, окна чуть побольше 120 на 180 см. 8 шт., двери так же, 2 шт. с пенопластом, на пол и на потолок по 50 см., итого - 67 Вт на кв.м. При площади дома примерно 150 кв.м. получается 10 кВт. тепла необходимо?
  11. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Почти весь февраль под сороковник давило. Был там в командировке в феврале, замерз.:)]:)]
  12. Слепов Александ
    Слепов Александ
    Тольятти
    Объясните пожайлуста:
    почему считаем теплопотери в Вт на квадратный метр огрождающих конструкций а затем умножаем их на площадь дома?
    Ведь в формуле:
    Q = S*T/R
    S - это не только площадь пола,а и площадь стен, окон, потолков и т. д.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот поэтому и говорю, что котёл должен быть такой мощности, чтобы в дубак не задубеть.
    Чёт какую то ерунду городите, честное слово
    Поймите, нет задачи при -33 обеспечить какую то норму теплопотерь, НЕТ!
    Эта норма в среднем по отопительному периоду. Когда холодно теплопотери будут выше, в оттепель ниже, а в среднем - норма. А вот мощность котла нужна такая... см. выше. Т. е. это два разных расчёта.
  14. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Так на самое первое сообщение обратите внимание. Я по аналогии прикидываю. Не умею ссылки вставлять. В поисковике наберите калькулятор теплопотерь.
    Мне пока просто прикинуть надо, ближе к теме - точнее расчеты, пока так представление иметь достаточно.
    Думаю 15 точно должно хватить. :)]
    ... первый этаж интересно теплым полом протопить реально?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Калькулятор нашел, как я и писал для подбора мощности котла подставляйте среднею температуру холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92. А термосопротивление стен, и других частей дома, делайте по СНИПу в зависимости от градусо-суток отопительного периода. Вернее наоборот, сначала с домом определитесь, как и из чего, а потом всё это в калькулятор подставляйте и подбирайте котёл.
