1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Думаю около 3-5 кВт в час (в зависимости от того чем отапливаете и как часто окна, двери открыты быват) при -5,6 забортной и 22 внутри на поддержание (полы у вас холодные)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял, о чем Вы? Разговор шел о расчете теплопотерь вроде ещё не построенного (иначе были бы, для сравнения с расчетом, реальные теплопотери) дома @Nikolay6918, критике этого расчета и предложениях закладывать в него сползшую минлиту и намокший блок...
    Какой дом я "начинаю разбирать"? :faq:
    Способы выявления и решения проблем косячных домов - другой разговор. И никакого отношения расчет теплопотерь "нормального" дома к ним не имеет. Разве что, только чтобы "увидеть", что реальные теплопотери ненормально выше расчетных. Но если в расчет заложить и все возможные косяки, то реальные теплопотери косячного дома будут выглядеть нормально - не хуже расчетных. :aga: Тогда какой смысл в таких расчетах?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Киловатты в час не меряются, по крайней мере, в данном контексте (извините за въедливость, но уже надоели эти кВт/ч).
    А так, по существу - спасибо за "расчет", но к сожалению, он очень далек от реальных теплопотерь - в реале почти в два раза меньше.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    вы сказали
    "Вопрос был про расчет "естественных" дефектов. Укладку утеплителя 600 мм в проём 600-615мм я даже не вижу смысла учитывать - этого просто нельзя допускать (сразу надо переделывать такую стропилку или хотя-бы решать вопрос с резкой утеплителя), а не "проявлять подозрительность" и потом искать дырки с тепловизором.
    Похоже, у нас просто разный подход к стройке... На мой взгляд надо обеспечивать качество строительства, а Вы предлагаете допускать явные косяки и закрывать на них глаза ("а бывает ~600+-15 мм, ...или ждать контраста и с тепловизором смотреть"), но закладывать их в расчет теплопотерь"
    @bkostik говорит про обследование готового дома, а вы сразу "переделывать"
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    простите, а как обозвать объем потраченной (потерянной) энергии за определенную единицу времени
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Про переделку я говорил в отношении, "увиденного" в процессе стройки, несоответствия расстояния между лагами утеплителю, а обследование тепловизором @bkostik предлагал на случай, если, так понимаю, тоже в процессе стройки, только проявить подозрительность увидев такое.
    Возможно, мы все тут друг-друга немного просто недопоняли...
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Энергия измеряется (как вариант) в кВт*ч. За единицу времени, если в час, то будет кВт*ч/ч и обычно в этом случае озвучивают не потери энергии в час (за час), а просто мощность теплопотерь в кВт (часы в числителе и знаменателе взаимно сокращаются). Ну, а за год, за месяц... будет кВт*ч/г (кВт*ч в год)...
    Так, немного в сторону от темы - кВт в час (кВт/ч), в принципе, тоже вполне нормальная единица измерения - в ней можно измерять скорость изменения мощности (к примеру, турбины гидроэлектростанции :aga:).
  8. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Т. е. вы хотите сказать, что обходитесь 1,5 кВт/ч за час при уличной -5,6, а в доме +22?
    (100÷1,88+10÷1,18+4÷1,48+35÷1,52)×27,6
    +(200×0,00034×27,6)=2,413
    Очень грубо.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    это наверное для спецов
    так для дилетантов понятнее
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почему 1,5кВт? Я сказал, что в два раза меньше пяти (см. цитирование).
    Это уже потом Вы 5 исправили на 3-5.:aga:
  11. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Вы не проветривате?
    я отредактировал в 21:56 по спб, вы ответили в 22:03 по спб.
  12. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Согласен
  13. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Т. е. если принять 2,413 кВт в чистую при 219×24 отопления, то за год у вас 12682 кВт.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините, но обычно после цитирования уже не перепроверяю исходное сообщение на предмет изменения за время написания ответа. :aga:
    А дом проветриваем. Ночью спим с открытой форточкой, днем и вечером, если супруга в доме (у неё практически "дачный" режим проживания), то она тоже хоть одну форточку держит открытой почти всегда (только в самые морозы - периодически).
    Но, как говорил, на обоих этажах есть естественная приточно-вытяжная вентиляция (на втором только вытяжка, а приток с первого этажа), зимой вполне нормально "тянущая" (лист А4 спокойно держит на ребристой решетке). Правда, реальный воздухообмен не замерял.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, примерно так. За прошлый "официальный" отопительный сезон (примерно 7 месяцев) почти ровно 1500м3 газа ушло вместе с ГВС.
