1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой (производимой) устройством мощностью один киловатт в течение одного часа.
    Физический смысл единицы измерения «кВт/ч» — скорость изменения мощности: «на сколько киловатт изменится потребляемая или генерируемая устройством мощность за 1 час»
    Единицы измерения «киловатт» и «киловатт-час» имеют схожесть в названии но, не более того. Это, абсолютно разные единицы измерения абсолютно разных физических величин.
    Киловатт – единица измерения мощности.
    Киловатт-час – единица учёта электроэнергии.
    Имхо. Тепловая нагрузка на здание, это мощность, а не энергия. Знак равенства между кВт и кВт-ч можно поставить в бытовых электрических системах обогрева. Теплопотери через ограждения при заданном тепловом режиме, это тепловой поток за единицу времени с единицы площади, т. е. скорость изменения мощности. Поэтому энергия производимая для поддержания заданного режима, при расчёте тепловой нагрузки (мощности), не имеет значения.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нельзя между ними ставить знак равенства ни в каких системах - разные это единицы измерения и меряется в них разное (мощность и энергия).
    Нет, тепловой поток выражается его мощностью и за единицу времени он не меряется - это мгновенное значение.
    А вот изменение теплопотерь можно выразить мощностью за единицу времени - скоростью изменения мощности теплопотерь. Но практического применения (смысла) в СО частных домов это не имеет.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Некорректно выразил мысль. Электрический прибор отопления мощностью 1000 Вт. за один час потребит 1 кВт-ч электроэнергии.
  4. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Решил здесь поинтересоваться - вроде в тему.
    Затеял очередную стройку - гостевой каркасник, решил попробовать самостоятельно посчитать теплопотери (Основной дом мне форумчанин считал, вроде и я кое в чем разбираться стал :|:). Уперся в то, что не знаю как подступиться к расчету потерь стенки с перекресным утеплением. Конструкция такая - стойки 200х50 с шагом 400, между ними минвата. + перекресное утепление внутри: брусок 50х50 с шагом 600. Калькулятора, который такую конструкцию посчитать может, не нашел. Может подскажет кто методику?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Перекрещивание можно "опустить" и просто посчитать дерево 250 толщиной и минвата 250мм толщиной. Сложить теплопотери через них пропорционально площади каждого материала, приходящейся на м2 стены.
  6. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Если не разберусь, так и планирую считать. Но хотелось бы с методикой разобраться. Не сочтите за перфекционизм :|:. Кроме стен похожая конструкция и у перекрытий будет. Там еще и воздушная прослойка будет.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Метод сложения проводимостей. Малявина, стр. 68.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да нет тут никакой "особой" методики (если блох не ловить). "Общая" методика подразумевает учет сопротивления теплопередаче каждого слоя стены. Ну, посчитайте отдельно слой в 200мм (дерево со вставками минваты) и слой в 50мм (дерево со вставками минваты) и сложите. Результат будет как и в первоначально предложенном варианте расчета (с "поворотом" брусков 50х50мм).
    Перекрещивание деревянных элементов служит не столько повышению общего сопротивления теплопередаче стены (про которое сейчас разговор), сколько уменьшению прямых мостиков холода через древесину в окружении более эффективного утеплителя (возможность местного выпадения конденсата) и уменьшению продувания через прилегания минваты к древесине.
  9. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Вот и хочу побаловаться расчетами посчитать, пока сезон не начался :). Интуитивно я рассуждаю также как и Вы, единственное, что смущает, разный шаг между стойками и брусками перекресного перекрытия. Хотя, уверен, что Вы правы - смахивает на "ловлю блох".
  10. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Виталий, приветствую! :hello:
    А ведь я уже Малявину у Вас скачивал, а что-то не дошло сразу в нее заглянуть:|:. Поковыряюсь, спасибо!
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Соглашусь с @Константин Я. - в каркаснике "ловить блох" бессмысленно, нужно упрощать и усреднять. Если просчитывать теплопотери каждого элемента конструкции - убьете кучу времени и наделаете много ошибок. Не надо забывать, что тепловой расчет не самоцель, на его основе СО ваять будете - а там еще куча допусков, повышающих коэффициентов и т. п.
    Что же касается точности, то например, для Вашего примера, если считать по методике. сопротивление конструкции ~ 4.48 кв. м.*К/Вт, если считать упрощенно, как советует @Константин Я., ~ 4.24 кв. м.*К/Вт. Т. е при упрощенном подходе (в Вашем случае) у СО будет некоторый резерв (~5%), что ИМХО, карман не тянет. :)
    Когда будете считать теплопотери, рекомендую оценить реальный шаг (усредненный) между стойками, который может существенно отличаться от проектного, так как вписываются оконные и дверные блоки, стойки для состыковки внутренних стен и т. п. Т. е., ИМХО, имеет смысл расчетный шаг вычислить исходя из реального количества стоек в конкретном помещении.
  12. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Что-то у меня совсем другие цифири выходят. Общее сопротивление ~ 5 только для каркаса без учета обшивки.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Результаты которые я привел, тоже учитывают сопротивление только каркаса, в т. ч. без учета коэффициентов теплоотдачи внутренней (0,115) и наружной (0,04) стен. По нюансам Вашего расчета можно писать в личку, чтобы здесь тему не засорять.
  14. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Господа, приветствую Вас! Да, и многоуважаемые дамы тоже! Прошу Вас помочь с определением теплопотерь здания, т. к. сейчас подошёл к моменту монтажа инженерии. Произвёл расчёт сопротивления теплопередачи и... И на этом месте, читая данную тему, впал в ступор - мне необходимо проводить расчёт теплопотерь моего дома? Или достаточно вывода который получился в расчёте? И можно ли как-то корректировать по полученным мною данным подбор котла для дома? Заранее благодарю за информацию!
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Очень желательно, хотя есть и такие, кто на свой стах и риск с тепловым расчет не связываются.
    Судя по-всему, вы посчитали сопротивление теплопередаче конструкции стены? На основании этого расчета далее рассчитываются суммарные теплопотери стен по их суммарной площади.
    А кроме стен есть еще окна, двери, крыша и полы - т. е все ограждающие конструкции, через которые тепло уходит из дома, а также инфильтрация/вентиляция.
    Нет.
