1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Слепов Александ
    Слепов Александ
    Тольятти
    Кто нибудь объясните пожалуйста, как правильно рассчитать теплопотери без калькулятора.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Добавлю про вентиляцию.
    По санитарным нормам в жилых помещениях для вентиляции требуется 30м3 на одного человека, если например в доме живет 4чел, то 120м3/час.
    Qвент = L*c*p*(Tснаружи-Tвнутри) = 120*1.0056*1.3*(-5-20) = 3921кДж = 1,09кВтч
    Где
    L – расход, м3/час
    с – удельная теплоёмкость воздуха
    р – плотность воздуха
    Вообще, если уж совсем точно, что ещё потери тепла на инфильтрацию учитываются. Если котёл греет воду то и на ГВС надо прибавить. Также учитываются поступление тепла от солнца и людей.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Подскажите номерок документа. откуда Вы это взяли . Спасибо.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    СНиП 41-01-2003 таблица М1
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Там же написано
    если площадь > 20 м и ест проветривание, то 30 М3\ч
    если площадь < 20 м и ест проветривание, то 3 м3\ч на 1 м2 площади
    если нет ест. проветривание, то 60 М3\ч в любом случае...
    т.е. 30 м3ч взяли просто так, тогда и от инсоляции откажемся и от теплоизлучения народа и животных...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если у Вас окна глухие и не могут открыватся на проветривание то берите 60м3/час. Я предполагаю, что у большинства окна всётаки могут окрыватся и при необходимости есть возможность проветрить дом.
    Да, также предполагаю, что на человека приходится более 20м2 на человека.:|:
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я чего то не заметил, что на человека...
    А откуда берут, что нужен минимум однократный обмен воздуха в час ? Ну в доме ??
    Просто в хол. пятидневку по дной методе расчета вент. у меня будут теплопотери на вентиляцию - 7,3 Квт\час, а по СНиП 41-01-2003 таблица М1, 1,5 Квт.
    Что большая разница.
    Ну а в доме, где есть приточно вытяжная вентиляция проветривать наверно глупо. Это я так думаю :)
  8. Слепов Александ
    Слепов Александ
    Тольятти
    Erikra я все правильно понял?
    S стен = 221.48 м кВ 300 мм керамзитобетон + 100 мм мин ваты + вент зазор + облицовачный кирпич
    S окон = 22.72 м кВ берем окна с теплопотерями 120 Вт на кв м
    S двери = 2 м кв двойная, теплопотери берем 235 на кв м
    S кровли = 200 м кв утепление 150 мм мин ваты
    S пола = 138 м кв Ж/Б плиты над подвалом с утеплением 100 мм мин ваты
    Q = (T/R)*S
    T – Разница температур на улице и в помещении берем 50 С
    R - теплосопротивление конструкции = толщина стены деленая на коэффициент теплопр.
    S – площадь огр. конструкции
    R стен = (0.3(толщ)/0.3(коэф теплопр))+(0.1(толщ)/0.05(коэф теплопр))=3 Вент зазор и кирпич в расчет не берем
    R кровли = 0.15(толщ)/0.05(коэф теплорп)=3
    R пола = 0.1(толщ)/0.05(коэф теплопр) = 2
    Q стен = 50С/3*221.48 = 3691 Вт
    Q окон = 120 * 22.72 = 2726 Вт
    Q двери = 235 * 2 = 470 Вт
    Q кровля = 50С/3 * 200 = 3333 Вт
    Q пола = 50С/2 * 138 * 0.6(добавочный коэффициент для перекрытий над подвалом) = 2070 Вт
    Итого 12290 Вт + 20% на огрехи и вентиляцию = 14748 Вт
    Заранее спасибо.
  9. alero
    alero
    alero
    Химки
    Возможно есть смысл познакомиться со справочным пособием. В интернете есть
    Е. Г. Малявина "Теплопотери здания"
    Справочное пособие
    «АВОК-ПРЕСС»
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Молодец!
    Обычный стекопакет R = 0,5 Q=50/0,5*23= 2300
    Для нормальной двери R = 1
    Q = 235
    Откуда такой коэфф ? В подвале мороз что ли другой ??
    Про вентиляцию мы поговорили выше. Воще на правильном пути. В лес калькуляторы.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, считал свои теплопотери по 3м разным программам, включая абсолютно точный расчет всего и вся, самое смешное, что при нормальном утеплении, получаются все те же усредненные 100Вт/м2 :)]
    Накинуть запас может каждый, но вот мой опыт по обогреву:
    https://www.forumhouse.ru/threads/55694/#post-1454208
    Цитата "домик порядка 30м2, 2 этажа, пеноблок 200мм, без утепления, весь в дырках, 2й этаж вагонка и 5см пенопласт, пол не утеплен, в общем сами понимаете...
    После прогрева дома, в -20 ночью, держал мне +20+22 на обоих
    этажах. Расход действительно 0,5л/ч при работе 100% (это было ночью), как только пошел рассвет, он перешел на режим 50% (20мин работает,20мин остывает). Для подстраховки стоял ветерок, но по ночам не включался, хватало конвектора. "
    В это чудо (домик), при отсутствии утепления, установлен газовый конвектор 4,4кВт. Считаем, что на 1м2 получается 146Вт (режим -20"С ночь, в доме +20).
    Вот и прикидывайте, сколько накинуть на усредненные 100Вт/м2
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня при 150 мм изоляции и обычных пакетах получается 60 вт\м2, с учетом вентиляции, 30м3\час * 2 человека. Это в холодную пятидневку.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это расчетная величина? Imho что-то мало.
    Где-то встречал статистику компании, которая делает расчеты теплопотерь потребителям, так вот они подтверждали 90-100Вт/м2 на практике расчетов (по статистике), причем, в увеличением площади дома, теплопотери уменьшаются (из-за внутренних помещений).
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В старом СНИПе для жилых было кратах по объёму. Что в общем то неправильно, т.к. семья из 4х человек, что в квартирке 33кв.м.(100м3), что в доме 200кв.м.(600м3) дышат одинаково. Просто в те времена, разработчики СНИПа не могли предположить, что благосостояние Россиян, настолько возрастёт.:)
    Очего же - гостей полон дом или во время физкультуры. Или если вентиляция естественная, у которой может, в зависимости от погодных условий, сильно упасть производительность.
  15. Слепов Александ
    Слепов Александ
    Тольятти
    Коэффициент взят из 3 ссылки данной Erikra ранее.
    Я думаю что в подвале мороз действительно другой.
    Спасибо.
    Да вот еще.
    Если R двери равно 1, то Q должно получиться равное 100.
    Спасибо.
