1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Это слишком много, нормально утепленный дом съест половину - если говорить про среднестатистические +5-10 градусов
    У автора дом явно нормально утепленный
  2. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    Добрый день.
    В ожидании очередного строительного сезона, решил посчитать теплопотери дома.
    В основном все считаю 1кВт на 10м2 площади строения
    Ниже предоставляю мой расчет, с удовольствием выслушаю замечания
    Базовая формула для подсчета расхода тепловой энергии через наружные ограждения выглядит следующим образом:
    Q = 1/R х (tв — tн) х S х (1+ ∑β).
    Здесь:
    • Q — количество тепла, теряемого конструкцией одного типа, Вт;
    • R — термическое сопротивление материала конструкции, м²°С / Вт;
    • S — площадь наружного ограждения, м²;
    • tв — температура внутреннего воздуха, °С;
    • tн — наиболее низкая температура окружающей среды, °С;
    • β — добавочные теплопотери, зависящие от ориентации здания.
    1. Когда стена либо часть кровли повернута на север, северо-восток или северо-запад, то β = 0,1.
    2. Если конструкция обращена на юго-восток или запад, β = 0,05.
    3. β = 0, когда наружное ограждение выходит на южную или юго-западную сторону.
    Термическое сопротивление стен либо кровли здания определяется исходя из свойств материала, из которого они сделаны, и толщины конструкции. Для этого используется формула
    R = δ / λ, где:
    • λ — справочное значение теплопроводности материала стены, Вт/(м°С);
    • δ — толщина слоя из этого материала, м.
    Если стена возведена из 2 материалов (например, кирпич с утеплителем из минваты), то термическое сопротивление рассчитывается для каждого из них, а результаты суммируются. Уличная температура выбирается как по нормативным документам, так и по личным наблюдениям, внутренняя — по необходимости. Добавочные теплопотери — это коэффициенты, определенные нормами:
    Предлагаю начать c теплопотерь через стены, и посчитаем теплопотери северной стены и далее по часовой стрелке, но для этого еще нужно посчитать R стены
    Стена в 1 керамзитоблок + 100 мм каменной ваты
    Rкерамзитобетонной кладки = δ / λ = 0,38/0,8 = 0,48 Вт/(м°С), считаю на самый холодный керамзитоблок
    δ в моем случае 0,38 м
    λ для керамзитобетона по разным источникам от 0,5 до 0,8 Вт/(м*К)
    R слоя базальтового утеплителя = δ / λ = 0,1/0,045 = 2,22 Вт/(м°С);
    δ в моем случае 0,1 м
    λ для базальтового утеплителя примем 0,045 Вт/(м*К)
    R стены = 0,48+2,22 = 2,7 Вт/(м°С)
    Далее приступаем к расчету теплопотерь через стены
    Q северная стена = 1/R х (tв — tн) х S х (1+ ∑β) = 1/2,7х (23-(-37) х84х (1+0,1)=2053 Вт = 2,1 кВт
    Q восточная стена = 1/R х (tв — tн) х S х (1+ ∑β) = 1/2,7х (23-(-37) х85х (1+0,1)=2078 Вт = 2,1 кВт
    Q южная стена = 1/R х (tв — tн) х S х (1+ ∑β) = 1/2,7х (23-(-37) х74х (1+0)=1645 Вт = 1,65 кВт
    Q западная стена = 1/R х (tв — tн) х S х (1+ ∑β) = 1/2,7х (23-(-37) х85х (1+0,1)=2078 Вт = 2,1 кВт
    Q общ. стен = 2,1+2,1+1,65+2,1 = 7,95 кВт
    ПОТОЛОК
    Потолок: Доска 25 мм+ 300 мм минваты
    R доски = δ / λ = 0,025/0,15 = 0,17 Вт/(м°С), считаю на самый холодный керамзитоблок
    R слоя мин ваты= δ / λ = 0,3/0,045 = 6,7 Вт/(м°С)
    R потолка = 0,17+6,7 = 6,87 Вт/(м°С)
    Q потолок = 1/R х (tв — tн) х S х (1+ ∑β) = 1/6,87х (23-(-37) х190=1660 Вт =1,7 кВт
    ПОЛ
    ЖБ плита серии ПК+30мм Техноплекс XPS+ 50 мм бетонная стяжка
    R железобетонной пустотной плиты = 0,144 Вт/(м°С), взято с www.architectnew.ru/anps-1625-1.html
    R техноплекса = 0,03/0,03=1 Вт/(м°С),
    R бетонной стяжки = 0,05/1,5 = 0,03 Вт/(м°С)
    R пол = 0,144+1+0,03=1,17 Вт/(м°С)
    Q пол = 1/R х (tв — tн) х S х (1+ ∑β) = 1/1,17х (23-5) х190=2923 Вт = 2,9 кВт
    ОКНА И ДВЕРИ
    Окна REHAU SIB-Design R=0.71 Вт/(м°С)
    Q окна = 1/R х (tв — tн) х S х (1+ ∑β) = 1/0,71х (23-(-37) х42=3550 Вт = 3,6 кВт
    Не захотел высчитывать и узнавать R дверей, возьму значение от окон
    Q двери = 1/R х (tв — tн) х S х (1+ ∑β) = 1/0,71х (23-(-37) х8=676 Вт = 0,7 кВт
    Выполняя расчет теплопотерь здания, важно учесть количество тепловой энергии, расходуемой системой отопления на подогрев вентиляционного воздуха. Доля этой энергии достигает 30% от общих потерь, поэтому игнорировать ее недопустимо
    Решил не считать, а взять 30%
    ИТОГ
    Qобщ = Q общ. стен+ Q потолок+ Q пол+ Q окна+ Q двери=7,95+1,7+2,9+(3,6+0,7)*2=21,15 кВт+30% (вентиляция)=27,5 кВт
    Теплопотери через окна и двери взял с запасом в 2 раза
    Как то так я насчитал, подскажите прав я или нет
    Спасибо за внимание
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и сколько у Вас площадь помещения?
  4. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    360 м2
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На коленке, 36 секций, или панельные радиаторы, мощностью 30кВт. Перебор? по бюджету, ударит не сильно, зато восполнит любые теплопотери. Без расчета.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А если "реально посчитать", то и еще раза в 1,3-1,5 можно сократить:um:
    Но это нужно считать :victory:
    Поэтому @касимов 2, :hndshk::hello:
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ваши расчёты являются некорректными. Советую информацию получать с учебников. Вот один из них
    http://www.gosthelp.ru/text/PosobieTeplopoterizdaniya.html
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Буду посредине обоих "мнений".:hello:
    Дело в том, что расчет на "100 Вт / м2" практически совпадает, в итоге, с расчетом "по периметру стен".
    В домах размером ~ 10х10м. этаж.
    Какая разница? :faq:
    Разница в том, что при дальнейшем увеличении размеров дома, его охлаждаемый периметр
    растет линейно (пропорционально приросту)
    А площадь растет "в квадрате" (квадратичной зависимости)
    При увеличении размера дома, напр. с 20х20 до 20х21м. Периметр растет на 2м. (2,5%)
    А площадь - на 20м2 (5%)
    В результате, дом, с площадью 400м (20х20м), с расчетом 100 Вт/м2 будет иметь заметный перебор
    с необходимой мощностью СО и количеством радиаторов.
    (не порок, но места на стенах, для радиаторов может и не хватить..:|:)
    ...Расчет же по "охлаждаемому периметру", будет держаться ближе к истине.
    Как видим, даже в расчетах автора видна "основа" теплопотерь - стены по периметру.
    Q общ. стен + окон + дверей = 7,95 кВт + 3,6 кВт. + 0,7 кВт = ..12 кВт.
    Q потолок = 1,7 кВт
    Q пол 2,9 кВт
    Из общих, 16,6 кВт т/потери "периметра" составляют 12 кВт. или ~ 72%
    Потому и "приводить" т/потери / мощность СО правильнее будет не "по площади",
    а по "охлаждаемому периметру.
    К примеру, 1 этаж 19х19м, "по площади" (360м2) потребует 36 кВт (100 Вт/м2)
    То же самое, по охл. периметру (76м.пог.), с "привязкой" 300 Вт/м.пог. - 22,8 кВт.
  9. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    @касимов 2,
    в чем некорректность расчета?, чтобы знать куда копать
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дык, уважаемый @Lyko, как раз это и пытался объяснить выше...
  11. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    я так понял, что конкретного ответа мне не получить
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ссылку указал, вот с неё и начните.
    По предоставленной информации. имхо
    Учитывая, что не смогли разобраться с "базовой" формулой, а это самое простое, то и данные, необходимые для расчёта теплопотерь, на моё имхо, введены некорректно.
    Сайт, на котором информация вводит посетителя сайта в заблуждение, считаю помойкой. Например, ссылка на сайт в #1.
    Правильная формула с неправильной интерпретацией
    В формуле должно рассматривать не термичекое сопротивление слоя (слоёв), а общее термическое сопротивление(в разной литературе бывает разное буквенное обозначение), т. е. не R = δ / λ, а
    Rо = Rн + R (слоя или слоёв) + Rв.
    При условии, что данное здание на 100% соответствует этим документам (там приводится разъяснение).
    В расчёте должна применяться расчётная температура. В данном случае основанием для выбора расчётной наружной температуры целесообразно рассматривать массивность здания. Имхо, это наиболее грамотный выбор расчётной температуры.
    Будьте внимательны - в Вт/(м°С) выражается коэффициент.
    Если в конструкции ограждения присутствует кладка, то и коэффициент нужно подбирать для кладки, а не для материала.
    Это усадочный материал, значит коэффициент нужно увеличить на 20%.
    Будьте внимательны - теплопотери выражаются в кВт (Вт)/ч
    Ну и сам расчёт теплопотерь пола выполнен "неправильно". Но если предполагается изготовление ТП, то теплопотери пола не рассчитываются.
    И какой тогда смысл выполнять расчёт теплопотерь вообще?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Расчет дает цифровую информацию о теплопотерях дома. Вы подбираете под него мощность батарей. И ежели зима сдержит свои обещания не быть суровой! то все расчеты будут соответствовать истине. А ежели гидрометцентр опять проколется, и вечная мерзлота наступит раньше заявленного срока, то к расчетным цифрам (батареям), может и придется добавлять количество..., у коленочных, нужно только довернуть ручку температуры на котле...
  14. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    В формуле должно рассматривать не термичекое сопротивление слоя (слоёв), а общее термическое сопротивление Rо (в разной литературе бывает разное буквенное обозначение), т. е. не R = δ / λ, а
    ну если нужно поделить толщину на теплопроводность, а это 0,38/0,8 то не ужели есть разница какими буквами мы их обозвали ?
  15. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    просто я насчитал 27 кВт теплопотерь, если бы мне сказали что там их не 27 а 50
    вот в чем вопрос
    а по поводу батарей, их у меня с запасом)
