1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Намек @Сергей192, что бы он пересчитал?
  2. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    да я никому ни на что не намекаю
    я понимаю ошибка если при подсчете термического сопротивления материала поделить не толщину слоя на теплопроводность материала, а к примеру наоборот - это ОШИБКА тут спору нет
    ну написал я что теплопотери через дверь 0,8 кВт а не 0,8 кВт/ч, ну это орфография больще я считаю
    человек посоветовал добавить 20% на базальт поскольку усадочный материал - это дельное замечание тоже не спорю, и его учту
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы ничего не поняли. Почему-то так так и предполагал, поэтому сразу и не стал комментировать "расчёт". И всё-таки рекомендую не пренебрегать учебником.
  4. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    а носом ткнуть в страницу можно?
  5. 123456789qW
    123456789qW
    123456789qW
    Подскажите пожалуйста как посчитать плоскую крышу с окнами
  6. 123456789qW
    123456789qW
    123456789qW
    Расшифруйте
    пл1
    пл2
    пл3
    пл4
    нс
    ок
    б. дв
    дв
    покр
    пол
  7. 123456789qW
    123456789qW
    123456789qW
    Цоколь высотой 1,6 м как его расчитать по зоам?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Со снижением общих теплопотерь,
    такой расчет снизит абс. величину вентиляции (м3/час).
    Неизвестно назначение и режим здания, но в оч. утепленном, взяв 30% "на вентиляцию", можно опуститься даже ниже сан. норм, по этой самой вентиляции.
    В ваш "расчет" не включены внутренние тепловыделения
    от людей / оборудования /газ печки и т. п.
    - Еще и поэтому ваш расчет - не "строгий".
    ...Впрочем, может это склад:close: (мыши не в счет;))
    И к чему теперь, "точнейший" расчет через
    ограждающие конструкции дома? :faq:
    270 секций чугуна дадут вам эти 27,5 кВт при Т* до 70*.
    А если сделаете стальную разводку - дадут и ~ 35 кВт, при Т* до 90*
    Осталось "уточнить" котел. :um:
    - "Обрезать" ли его мощностью 32-36 кВт, или ..."разориться":flag: на 40-45 кВт-ный,:ogo::faq:
    При том, что "паспортный" номинал - для абс. нового котла с идеальным топливом.
    А "шаг" мощностей у выпускаемых котлов довольно широкий. Не попадающий к конкретной надобности...
    Но к "употреблению" принимается ..ближайший, с бОльшей стороны.
    ...Впрочем, куда это меня понесло? :|::close:
    Если основная цель (?) - "корректный" подсчет цифр коэффициентов, включения / невключения
    правильных поправок и надбавок-вычетов.:um:;)
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @sasha819,
    Кароче если у Вас достаточно радиаторов, то котла 24 Квт будет достаточно при режиме "постоянного проживания" и (НЕ залповых прогревов)
    Или Вы о чем спрашивали? :faq::|:
  10. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Где взять инфу. по стенам шлаколитого дома? Гран. шлак~известь~цемент~песок...Как можно посчитать теплопотери этих стен?
  11. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Я тут считал, правда кирпичные smartcalc.ru
  12. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Ну есть в онлайн~колькуляторах ракушняк максимум... А к чему прировнять мои...
  13. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    200 секций алюминиевых + 180м2 теплого пола,
    котел Бош 35 кВт + электро на 9 кВт
  14. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    радиаторов 200 секций алюминиевых +180 м2 теплого пола, постоянное проживание, котел бош настенник 35 квт + электро на 9 квт
    Спасибо
  15. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Пока еще нет :) но планирую сделать как написал в начале
