1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Все у Вас прекрасно :hndshk::pioner:
    (должно быть) ;)
    Будут явные конкретные вопросы - "зовите" :victory:
  2. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    спасибо, буду иметь в виду
  3. gvbnn
    gvbnn
    gvbnn
    Забыли теплопотери на вентиляцию. При естественно вентиляции составляют существенную долю общих теплопотерь.
  4. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    @sasha819,
    ИТОГ
    Qобщ = Q общ. стен+ Q потолок+ Q пол+ Q окна+ Q двери=7,95+1,7+2,9+(3,6+0,7)*2=21,15 кВт+30% (вентиляция)=27,5 кВт
    30% накинул
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я (пока тут еще)
    Просто "намекну" Вам (Ибо мне не жалко и Вы - молодец :hndshk:)
    У меня дом порядка 500 метров и мне в 99% случаев достаточно котла 28 кВт
    Всегда :hello:
    У меня их два таких :victory:
    И второй все время "запасной" :um:
    (Не работает)
    Удачи Вам:pioner::hndshk:
  6. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    я тоже хотел два котла по 24 кВт, даже выводы на котел запаял, но потом прикинул что и одного 35 кВт вроде должно хватить
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Конечно хватит:hello:
    Нифигасе :aga:
    Мне бы и из двух по 24 кВт было бы достаточно лишь одного пусть не в 99, но в 96-90% случаев :hndshk:
    Всяческих Вам Успехов желаю искренне :hello:
    И
    "Есичо":victory:
    Зовите :pioner:
    (зря не беспокойте:|:)
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ув@Сергей192, теплопотери здания, это мощность, и выражается она в кВт и Вт.
    В кВт*ч измеряется количество энергии. :|:
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Теплопотери не являются мощностью. Это изменение мощности в ед времени. А в кВт/Вт измеряется мощность.
    Абсолютно верно.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это как?
    Мо́щность —физическая величина, равная в общем случае скорости изменения, преобразования, передачи или потребления энергии системы.
    Согласитесь, это другое.
    Мощность и так привязана к времени. В самом понятии - мощность. Мощность, это отношение работы к единице времени.
    Не называются, но фактически являются ей. Принято говорить: " Помещения передают в окружающую среду тепловую энергию, для восполнения их требуется СО с котлом мощностью Х кВт". То есть фактически котёл передаёт в окружающую среду тепловую энергию, а теплоносители (воздух, вода), это посредники. Таким образом можно говорить, что здание, отдающее тепловую энергию окружающей среде имеет мощность Х.
    Где вы увидели, что теплопотери измеряются в кВт/ч ? Они могут измеряться в Вт (кВт) или ккал/ч, даже Дж/ч, но не в кВт/ч (Вт/ч)
    В уравнении все слагаемые имеют одну размерность. В том числе и тепловые потери.
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар18,стр64.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Ranae, давайте этим и ограничимся. Обсуждение единиц измерения не относятся к данной теме. Дальше может начаться флуд и все сообщения придётся удалять.
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Если собираетесь туда наездами ездить и топить только это время то берите 1 кВт на 10 квадратов. Пускай у вас теплопотери будут 6 кВт но вам же дом надо не неделю нагревать а за день и поэтому со должна быть больше. На нагрев одного куба воздуха на 1 градус надо 0,35 ватта. Допустим на улице -20 а вам надо 20 нагнать за час. Выходит 7 вт на один куб прогрева воздуха. В доме 100 квадратов будет 250 кубов итого СО должна быть сильнее на почти 2 кВт, а учитывая что воздух будет половину тепла отдавать в стены надо 4 кВт сверху. Вот и выйдет что расчетно надо 4-6 и если заложить 10 то по приезду за час прогреете до комфортной температуры.
  13. Medvedkova07
    Medvedkova07
    Medvedkova07
    Kirov
    Решаю подобную задачу.
    дом 9 х 10, два этажа, (180 м. кв., 540 м. куб.). 20.12.2017 на улице в течении суток - 7С. Дома 17-19С. Счетчик показал расход 113 кВтч. 0,026 кВтчас на метр кв. (или 0,0087 кВтч на м. куб.) в этот день в дом не заходили, вентиляция "задушена", воздухообмен 0.
  14. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    По 1 конвектору в каждое помещение (см проект) 10 квт конечно ненадо т. к. будет печь-камин для быстрого погрева. Вообще теплопотери похожи на правду, не думаю что будет более 5квт/ч
  15. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Добрый день!
    Тема в настоящее время не используется но все же спрошу. Выполнил расчет теплопотерь дома, есть замечания? Регион Московская область, также надо будет к полученой мощности учесть расход на ГВС исходя из прочитанного? Спасибо!
