1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вам в институте лабораторку сдать или реально 4 человека пользоваться будут?
    Все взрослые или и дети тоже?
    Ванны любим принимать? Все любят? Или все только скромно душ? Или каждый по часу под душем?
    Одновременно или как?
    От ответа на эти вопросы мощность котла для обеспечения комфортной потребности ГВС будет разная - от 20 до 100кВт.
    Трудно? Еще труднее сосчитать все эти варианты для Вас.
    Почитайте несколькими постами выше как другие делали и на себя экстраполируйте.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19126593/
  2. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Из четверых двое детей, ванны не будет, по часу душ никто не принимает так как нет централизованной канализации. В планах бойлер на 200л.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Я как-то засекал на летнем отдыхе - на 4 взрослых 100л бойлер - впритык хватает принять душ без фанатизма.
    У нас в домике 120л бойлер на 2х (иногда на 4х) - ниразу не кончился (кроме набора ванны в полную струю, если в пол-струи, то бойлер успевает греть).
    В Вашем случае 200л бойлер... мне кажется, что перебор:nono:.
    Я б на Вашем месте 150л бойлер с увеличенным теплообменником и входом рециркуляции взял + 24кВт-ный газовый котёл. Рециркуляция ГВС с полотенцесушителями на обратной линии - вещь:super:, но обходится (при газовом котле) ~600р/месяц (у себя засекал).
    Удачи:hello:!
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Всем привет!
    Подсчитал я теплопотери своего дома 140 кв. м., два этажа стены ГБ (375, 300 мм). Считал всё без утепления.
    Данные в Валтеке.(с учётом инфильтрации)
    Данные Аудитора:
    Данные практически сходятся. Считал без утепления, с утеплением не сильно данные разнятся (разница около 2 Кв. т. с утеплением 150 мм). В доме есть два эркера, в каждом по три окна 150*90.
    Не ужели такой "конские" теплопотери вылазят за счёт остекления и это ещё без ГВС.
    Вопрос в следующем не слишком ли большие теплопотери для МО?, помогите разобраться.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это ведь пиковые теплопотери? Тогда, усредненные будут заметно скромнее. Ну а потом, зачастую считают по худшим из возможных характеристикам материалов, а не по реальным, и в реале возможно тоже будет немного лучше...
    А вообще, по приведенным данным невозможно оценить много или мало получилось, т. к. нормируются теплопотери на м3, а не на м2, и не пиковые, а на градус разницы внутри-снаружи.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Да, расчитаны при -27 С
    Где эти нормы можно посмотреть?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В СП_50.13330.2012.
  8. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    для Москве -28 при 0,92 обеспеченности, а в дмитрове (если правильно помню -33)
    Как программа считает инфильтрацию? На мой взгляд цифра завышена (если дом стандартный).
    Без утепления 350мм пеноблока D800 RO врядли выйдет больше двойки.
    А с 150 мм эковаты (или аналога по теплопроводности) - R0 будет за пятерку.
    Проверяйте...
    PS. вот поэтому я люблю считать вручную: каждую цифру можно обосновать. А в этих программах черт знает что.
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Немного глупый вопрос - хочу панорамные окна, если утеплю чрезмерно стены, например 200мм ппс, не увеличиться ли потери через окна?
    Посчитал потери в https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online вышло в итоге примерно 8кВт, но мне не понятно за какой промежуток времени? Как посчитать какие потери будут при одном утепление. втором и т. д?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Указывать желаемую толщину.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Наверное не корректно задал вопрос, вернее будет - как эти потери перевести в деньги. Мне не понятно потери 8 кВт это в час? в день?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В час.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Потери зависят от разницы температур уличной и в помещении
    Утепление рационально до определенной толщины, обычно 100мм золотая середина
    калькулятор считает для холодной пятидневки вроде, так что 90% времени потери будут меньше
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Это смотря чем топить и сколько это топливо стоит.
    А то может оказаться, что и 300-400мм утеплителя хорошо.
