1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Сколько же тогда еще холодной? И сколько кубов в месяц у вас на человека получится?
  2. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    При подсчёте суммарных теплопотерь ограждающих конструкций дома при проектировании получилось 16кВт без учёта инфильтрации в холодную пятидневку. Фактические теплопотери правильно ли я считаю:
    1м3 газа = 9кВт.
    За Октябрь потрачено 200м3 газа.
    (200м3*9кВт)/30)/24= 2.5кВт/ч
    2500вт/190м2=13вт/м2ч
    13 ватт с метра получилось. Это вместе с ГВС:nono:
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не кВт, а кВтч. Ну, и дальше соответственно.
    А так, в принципе, правильно.
    Расчетные теплопотери обычно завышенные получаются, по сравнению с измеренными (если дом более-менее качественно построен).
    Ну и бытовые поступления тепла получаются более значимы когда на улице ещё тепло (могут существенно снизить расход энергоносителей на отопление). В морозы они, естественно, составят меньшую долю от перекрываемых теплопотерь дома.
  4. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Если вы не заметитли, то проясню: нагрев я дал до 40°C...
    А чисто холодной у вас уйдет значительно меньше.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это не имеет значения. Тут все почти линейно - от дельты температур дом-улица.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Почему не заметил? 40С это примерная Т которой люди моются. А кроме это ХВ потребляют унитазы, стиральные и посудомоечные машины. Вы сколько раз за день писаете? Могу конечно ошибаться. Но потребление ХВ никак не меньше, а часто и больше чем ГВ. У меня по счетчикам в квартирах именно так. ГВ там правда не 40С Но все равно. За три квартиры передаю показания ежемесячно. И везде ХВ больше чем ГВ
  7. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Утеплил ворота в тёплом гараже.
    9 м2., дельта составила 4 гр. (было 12 стало 16)
    По какой формуле считать экономию в киловаттах?
    Пасиба заранее.
  8. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Прошу помощи правильно определить потери дома в тепле. При текущей темп на улице -10гр, температура в доме +23,5 при выключении котла температура в доме снижается на 2 гр за первый час, на восстановление температуры требуется так же 1 час, котел при этом потребляет 6кВт электроэнергии. Означает ли что при текущих температурах потери составляют 6кВт?
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    По-идее, ваши теплопотери составляют 3 кВт, исходя из того, что 1 час котел работает, 1 час стоит. Среднее значение 3 кВт.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, 3 кВт.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Уточню - 3кВт это мощность теплопотерь при дельте 32,5'С (а не 33,5'С), т. к. за период измерения температура в доме изменялась в пределах 21,5-23,5'С, в среднем получается +22,5'С в доме, при -10'С на улице. Или потери энергии 6кВтч за время измерения (за 2 часа).
    Но, вообще, такое измерение будет менее точным, чем измерение по счетчику расхода электроэнергии при непрерывном отоплении - при поддержании стабильной температуры в доме. Нагрев и остывание воздуха, по которому и измерялась температура, может сильно отличаться от нагрева и остывания ограждающих конструкций и "наполнения" дома, что может вносить существенную погрешность в измерение таким способом.
    P. S. Потребление электроэнергии (и теплопотери за период времени) измеряется не в кВт, а в кВтч (кВт*ч).
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теплопотери измеряются исключительно в Ваттах и киловаттах...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поправил в сообщении (говорил о теплопотерях за период времени -2 часа).
  14. RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    Хочу прикинуть какие теплопотери от обратного. Дано: 100 квм, кирпичные утепленные стены, утепление крыши немного недоделано. Считаю из расчет 100 ватт на метр, получаю 10 квт. 10х24х31=7400 квт в месяц. Топлю торфобрикетом, две тонны в месяц (декабрь), примерно 8600 квт. Все ли хорошо, являются ли такие потери обычным на КПД котла?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Откуда две тонны - понятно, 8600кВтч, так понимаю, из теплотворной способности брикетов вычислены.
    А вот откуда взяты 100вт/м2 - непонятно:faq:. "От фонаря"?
    Не, понятно, что "от фонаря" обычно столько и берут, но какое отношение этот "фонарь" имеет к Вашему дому, котлу, расчетам КПД, "нормальности" теплопотерь... - всё-таки непонятно. :)
    Да и в каком климате всё это происходит - в Сочи или в Якутске или ещё где, тоже непонятно.
