1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не мало. Для каркасного дома. Впрочем технология тут не важна. Я рассчитывал, с учетом даже с учетом большей теплопроводности элементов каркаса. Кстати опыт эксплуатации такого же по размеру и объему каркасника подтверждает расчет.
    Ну и вообще, 50 Вт\м2 это совершенно логично для современного дома. А при использовании энергоэффективных стеклопакетов, эта величина еще уменьшится.
  2. Слепов Александ
    Слепов Александ
    Тольятти
    50 Вт\м2 это на метр по площади или в среднем на 1 метр кводратный огрожд. констр?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На метр площади. На самом деле смысла в этой величине - нуль. Важно знать общие теплопотери дома в хол. пятидневку для подбора котла и в среднем за отоп. сезон, для расчета затрат.
    Воще странные коэф. Мне не понятны. Но в моем случае, n=1.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Подниму тему. Нам на наш домик сделали в проекте телотехнический расчет с учетом вентиляции для самой холодной пятидневки. Домик вот такой, как на фото. Потолки первого этажа 3 м. в чистом виде, второго этажа 2,8 м. в чистом виде.
    R по окнам бралось как для двухкамерного стеклопакета с трехкамерным прфилем. Сколько реально бралось по цифре я не знаю, но я думаю не больше 0,47-0,5 м°C/Вт. Площадь остекления в доме 32 м2.
    Вот данные по дому:
    БРУТТО-ПЛОЩАДЬ 194,0 м2
    НЕТТО-ПЛОЩАДЬ 147,2 м2
    ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 89,6 м2
    Вот результаты по расчету:
    7.1 ОТОПЛЕНИЕ
    Параметры системы центрального отопления:
     Потребность в тепловой мощности проектируемого здания - 13345 Вт
     Параметры теплоносителя / средняя / (центральное отопление + вентиляция) –80/60 оС
     Гидравлическое сопротивление установки – 5100 Па
     Потребность на м2 отапливаемой площади - 90,7 Вт/м2
     Потребность на м3 отапливаемой кубатуры - 25,9 Вт/м3
    Вопрос такой: кто что думает по получившимся характеристикам по потерям тепла в доме?
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    Хорошо посчитали, даже ниже норм...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я в предыдущем посте не указал о материалах ничего. Сорри.:|:
    Стены первый этаж - арболит 40 см.
    Стены второй этаж - арболит 30 см.
    Фундамент обычная плита, расположенная поверх 10 см. ЭППС. Плита полностью замкнута со всех сторон ЭППС 10 см. в тепловой контур.
    Утепление кровли 200 мм. Роквул Лайтс.
    Торцы плит ж/б и армопояса утеплены ЭППС.
    2alero Вы имеете ввиду, что цифры специально занизили, чтобы вложиться в нормативы?
  7. alero
    alero
    alero
    Химки
    Не в коем случае так не думаю. не имею привычки. Констатирую положительный факт, Вами же и представленный.
    Опровергнуть или подтвердить может только экспертиза..(или как минимум повторный расчёт, или эксплуатация)...
    Если подобные конструктивные решения уже были применены в аналогичных проектах, то и сомневаться не стоит. нужно всего лишь ... попробовать их найти и убедиться.
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    подыму тему
    начинаю эксплуатацию отопления, на второй день засекла что температура на втором этаже за час падает на один градус, конечно не все еще утеплено, кое где ветер гуляет и на этаж выходит проем площадью 6 м2 из неотапливаемого первого этажа
    Вопрос не много ли за час на градус, я просто планировала стены из 375 аэрока не утеплять...
  9. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Вопрос к автору.
    На вкладке подбор при изменении радиатора с Korado например не Kermi итоговая теплоотдача перестает реагировать на изменения температуры теплоносителя. Подозреваю, что это из-за отсутствия данных в столбце М на вкладке "Приборы". Что это за столбец и откуда взять туда цифры, которых там пока нет?
  10. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Да. К сожалению, Керми - один из самых "загадочных" радиаторов ввиду существенных отличий по параметрам в разных источниках. В ближайшее время планирую поменять данные на вкладке "приборы" на взятые из рекомендаций ООО Витатерм. Пока соответствующие цифры для столбца М можете взять, например, тут http://www.novellife.ru/filemanager/download/1496
  11. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Здравствуйте, скажите пожалуйста чайнику, можно ли на вкладке "расчет" задать вместо температуры наиболее холодной пятидневки среднюю температуру за период со средней суточной температурой ниже 10гр. и умножить полученное значение теплопотерь на продолжительность этого периода? Если да, то насколько эта величина будет адекватной? И еще, простите, один вопрос: если нагревать приточный воздух и отапливать дом электричеством(электрокалорифер и электроконвекторы) как связать между собой электрическую мощность и эти теплопотери?
  12. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Не совсем понял смысл этих действий. Здесь в форуме я приводил формулу пересчета затрат тепла с максимальных на средние за любой период с любой средней температурой. Или Вас интересует что-то другое?
    Если дом отапливается электричеством, то связь прямее некуда: потери тепла равны подводимой из сети энергии. То есть если теплопотери составляют 10 000 Ватт, то из сети будет браться те же 10 000 Ватт. Соответственно за один час будет потреблено 10 000 ватт * час = 10 Киловатт * часов электричества.
  13. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Спасибо. Хотелось прикинуть общее за отопительный сезон потребление электроэнергии.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Побродил по сайтам производителей финских каркасных домов, по новым финским нормам толщина стен минимум 250мм минваты, чердачное перекрытие 500 мм. утеплителя. Посчитал ради интереса на калькуляторе https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html теплопотери такого каркасника: площадь 9х12 , высота стен 2.7м., толщина утеплителя в стенах 300мм минваты, пол 200мм ППС, потолок 500 мм, 8 окон 1.2х0.8 с двойным стеклопакетом, 2 двери 0.8х2 с утеплением минватой. В доме +22, на улице -30. С учётом инфильтрации, выделения "бытового тепла", но без учёта вентиляции. Удельные теплопотери получились 31вт/кв.м:hello: При тех же параметрах дома и наружной температуре -25 теплопотери получились 24 Вт/кв.м, при -20 получилось 16 Вт/кв.м, при -10 вышло 5 Вт/кв.м, а до минус 10 такой дом вообще не теряет ничего, то есть, типа пассивный:super: Интересно, это финны такие умные, или калькулятор бессовестно врёт?
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Как то так и должно быть. Вон у Виктора обычный деревенский дом с полметром опилок на чердаке. Говорит до -10 не топит. Я верю:).
