1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    Да обычный расчет, везде пишут так, сколько мощности закладывать на котел, радиаторы и т. п. Живу в Минске. У нас тут сказки стали рассказывать, что можно электричеством выгодно обогревать по новому тарифу. Я сел посчитал - хрень какую-то пишут
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RaGorKhuit, а есть ли у вас ночной тариф и вообще какие у вас тарифы днем и ночью?
  3. RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    @a991ru, сказали новый тариф для отопления будет 0.0335 р. за киловатт для тех кто обогревается электричеством. По моим расчетом торф дает 195 бел. руб. за месяц декабрь, а электричеством бы вышло 290. Да один херн еще критикуют люди что к домам подводки такой мощной нет, у нас автомат трехфазный стоит 20 ампер на вводе. В котле тэн есть трехфазный 9 киловат. Если бойлер или чайник включу - выбьет нафиг)
    Так что я в эти сказки не верю, просто задумался про теплопотери
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Утепляйте дом! Особенно перекрытия.
    Поскольку 11,5кВт на 100м2, это не есть хорошо.
    ЗЫ: для информации - у меня в морозы за -30 теплопотери меньше 7кВт на 100м2. Но у меня - каркасник. Сделаете утепление, эквивалентное "каркасному" - теплопотери Вашего дома значительно снизятся.
    Окон много? Большие? Если да - закрывайте их плотными шторами. Тоже снизите теплопотери.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    То, что "везде пишут" "от фонаря" про 100Вт/м2 не имеет никакого отношения к конкретному дому (в том числе, и Вашему).
    Для оценки выгодности электроотопления у Вас есть реальный расход топлива, его более-менее реальная теплотворная способность и более-менее реальный "обычный" КПД твердотопливных котлов. Просто перемножаете эти три параметра и получаете примерный расход электроэнергии в аналогичных условиях.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, так-то три фазы 20А на 220В дают 13.2кВт, да ещё у автомата запас есть, так что, к котлу на 9кВт спокойно можно добавить и бойлер на пару кВт и электрочайник...
    Другое дело - выгодность или невыгодность электроотопления, по сравнению с брикетами. Но тут в пользу электроотопления ещё удобство использования, за которое иногда можно и доплатить.
    Но, как всегда, надо оценивать всё в комплексе...
  7. RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    Ну я писал - крыша не доделана немного. Да просто геморойно все это вычислять. Я беру главное - расход энергии. От него и буду думать. Если разница процентов тридцать, то конечно надо срочно что-то делать. Можете сказать, сколько у вас расход?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Расход чего? Эл. энергии? Так я дизелем отапливался (что сравнимо с эл. отоплением). Как уже говорил, - в 30 градусные морозы теплопотери у меня меньше 7кВт/ч. А это 168кВт/сутки или 5200кВт/месяц. Правда, это тепло, вырабатываемое котлом на отопление, вместе с ГВС.
  9. RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    Вот про это. Тьфу, не то посчитал. множил что две тонны ушло, полторы на самом деле примерно. Т. е. 6450 квт. Но погоды такой холодной не было, днем почти всегда плюсовая, минимум -10 ночью
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RaGorKhuit, при одинаковом во всех ограждающих конструкциях утеплении, самые большие теплопотери
    - через крышу (а у Вас у нее утепление меньше, чем у стен)
    - через большие окна
    - через пол, если дом на свайном фундаменте
  11. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    8 дней тестового отопления показывает следующий результат. В доме +22.5 на улице в среднем - 10, отопление электрокотел ограничен на 6кВт теплоноситель стоит 70гр. Вышло чуть больше 500кВт. При этом примерно 40% это ночной тариф по рублю. Дом 2 этажа, 140 кв. м. каркасник, в доме 4 панорамных окна. После включения ТВП, отключения радиаторов 1 этажа и предушки термоголовками радиаторов 2 этажа, расход ещё снизится примерно на 25%.
  12. tvn777
    tvn777
    tvn777
    Добрый день всем.
    Вчера провел эксперимент по определению теплопотерь дома.
    Дом 128 кв. отапливаемой площади. Электрический котел потребляет 10 квт ровно в течение нескольких часов. На улице -10 в доме +17.7. Температура не меняется. Дом не нагревается и не остывает. Стабилизировался.
    Считаю реальные теплопотери 10000/128/27.7=2.8 вт/м.кв/град
    Верно ли? И нормально ли для дома?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Удовлетворительно, не более того.
    Напишите область проживания в профиле, без этого непонятно насколько "удовлетворительно" утепление;).
    Расчет приводится к самой холодной неделе в данном регионе. Для московского это при -28*С.
  14. tvn777
    tvn777
    tvn777
    Это Московская область. Дом пока не жилой. Хочу понять какой мощности котел отопительный ставить.
    По расчетам получается что при -30 и в доме +20 будет 20 квт потреблять. Плюс на горячую воду думаю 25-30 квт котел выбрать.
    Электрический пока как резервный вариант работает +10 держит в доме.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По холодной неделе это если для выбора мощности СО измерять, а если как в вопросе - "нормально ли?", то
    в СП нормируются теплопотери на градус разницы внутри-снаружи без привязки к какой либо температуре на улице.
    2,8Вт/м2С - очень много (если потолки не по 5м, а метра три), проектирование (соответственно, и строительство) новых зданий с такими теплопотерями действующим СП по тепловой защите зданий не допускается.
    Хотя, конечно, частника, строящего для себя, у нас никто реально не заставляет соблюдать СП. :(
